查看: 1427|回复: 2
克隆装配——指定部件名
发表于 2012-7-5 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1∶2 v4 s/ z! W/ {
  假设正在克隆有下列部件属性的装配/ t0 Z8 E. ^$ W; j
  assm.prt PN=1001 DES=block_assembly
7 X7 r5 d. e0 N. X/ Z  comp1.prt PN=2001 DES=upper_block
5 G" \4 \. a+ Y6 A( g& J+ }  comp2.prt PN=2002 DES=lower_block
5 _: I& I  ?! V) B( T6 l     (1)如果选择 Define Naming Rule->Rename 并加入 Rename String为${PN}0 L: ^$ [% H1 X# C+ t3 t
     克隆装配将是
$ W- K& F7 ~& g     1001.prt4 H3 g+ P+ _. Y5 Q+ U
     2001.prt
5 n. `. p, m! h% S  V6 N     2002.prt8 r. b0 X7 w: c) G. \1 ^
     (2)如果选择 Define Naming Rule ->Rename 并加入 Rename String为abc${PN}
( G3 K# a) R& J& }     克隆装配将是& b' J; B6 ~% v$ J3 r
     abc1001.prt* M. h$ f- H" _9 a# c
     abc2001.prt6 I4 [3 [0 i& {  z; \9 G. n! d& y
     abc2002.prt+ w9 [6 F1 ]8 Y" Q7 |
     (3)如果选择 Define Naming Rule -> Rename 并加入 Rename String为${PN}_${DES}, X7 e4 a( ?8 w5 {, y
    克隆装配将是* ]% {1 Y; b  _  y% a1 S
    1001_block_assm.prt
. W$ ^$ t0 G* |: ]0 f    2001_upper_block.prt& M. Q4 E) c' K- B" L( P
    2002_lower_block.prt
$ t3 F& I7 C. p  S9 `% n) S8 E" o  `    例2∶: d( v8 o6 `% ~% V
     如果添加第三个组件 (comp3.prt) ,它没有一个 PN 属性但有一属性DES=pin并选择 Define Naming Rule -> Rename 并加入 Rename String为${PN${DES}}
" S( v2 Y- b* D8 {2 Z     将产生装配
1 t! j' z& @# s6 O) {- X. ]     1001.prt+ A) o5 n8 a6 \  m# L+ s* l
     2001.prt
# g  L8 u& d& ~     2002.prt& c! [/ z, H9 i/ N
     pin.prt
2 J6 }, V" f2 Y  @
发表于 2012-7-31 08:00 | 显示全部楼层
还真没有弄过.
发表于 2013-4-12 09:56 | 显示全部楼层
求实例教程!!
GMT+8, 2025-1-11 12:40 , Processed in 0.049961 second(s), 23 queries .
