查看: 1943|回复: 11
强度硬度换算表
发表于 2012-7-6 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
强度硬度换算表4 v! f( C( F1 W  W# L
9 }! O! G- A8 R, y& O! ]2 Z( G5 M& y补充内容 (2012-7-7 10:52):
8 N% G* \7 J7 g$ t7 E. W注:强度与硬度的之间的数据参考资料表
强度硬度换算表.zip
31.93 KB, 下载次数: 87, 下载积分: G币 -1
发表于 2012-7-7 08:41 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2012-7-7 09:00 | 显示全部楼层
强度和硬度能换算吗?啊啊,第一次听说,请恕本人孤陋寡闻哟 ' s. _1 L2 }/ ~* L; f
发表于 2012-7-7 09:02 | 显示全部楼层
不说强度,就说硬度,你把HR和HV换算给我看看?
点评
不好意思,强度/硬度换算表,分开的,没打标点,谢谢指出  详情 回复 发表于 2012-7-7 09:18
 楼主| 发表于 2012-7-7 09:18 | 显示全部楼层
hjm 发表于 2012-7-7 09:02
& q5 b1 b( E# K% C不说强度,就说硬度,你把HR和HV换算给我看看?
3 h- f- U; J( \
发表于 2012-7-7 09:58 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,还有就是硬度也没有换算的关系,这个问题很多人都不太明白的吧。
点评
图  详情 回复 发表于 2012-7-7 10:25
数据上的参考  详情 回复 发表于 2012-7-7 10:22
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:22 | 显示全部楼层
hjm 发表于 2012-7-7 09:58
  d3 c; z+ H4 C6 x7 ]- p谢谢你的回复,还有就是硬度也没有换算的关系,这个问题很多人都不太明白的吧。
3 a9 {9 m# |# F7 `数据上的参考
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:25 | 显示全部楼层
7 j! `7 g6 _3 B& I7 P谢谢你的回复,还有就是硬度也没有换算的关系,这个问题很多人都不太明白的吧。
2 R& _" a9 F! l' U# v& {
发表于 2012-7-7 10:49 | 显示全部楼层
qz22q 发表于 2012-7-7 10:25 4 A9 |' W4 a8 B4 f
; t: o( {' h6 C+ K/ N7 o- J9 V请版主不要被这张表所糊弄啊,1.硬度之间的测量方法不一样,怎么可能HB与HV基本一致?2.你的表名是“换算”,那么公式是什么?----没有换算关系,只能说在某一区间有一定的对应参考;3.出这张表的人这样公示给公众,作为一个技术工作者,是不严谨的。10多年前,我也是这么认为,有一次咨询了相关专家,通过验证才明白的这个情况。
点评
谢谢你的建议,名字已改.  详情 回复 发表于 2012-7-7 10:53
评分
参与人数 1G币 +8 收起 理由
qz22q + 8 要的是这种精神
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:53 | 显示全部楼层
hjm 发表于 2012-7-7 10:49
6 ^! S- J8 g/ ~, M' s/ S请版主不要被这张表所糊弄啊,1.硬度之间的测量方法不一样,怎么可能HB与HV基本一致?2.你的表名是“换算 ...
8 {9 j3 I& P7 @' s& ]6 l
谢谢你的建议,名字已改.
GMT+8, 2025-6-21 01:55 , Processed in 0.124506 second(s), 25 queries .
