查看: 2161|回复: 5
在装配过程中,装配好的零件为什么不能用“实例特征”或“变换”中的操作
发表于 2007-11-25 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在装配过程中,装配好的零件为什么不能用“实例特征”或“变换”中的操作?
发表于 2007-11-26 05:56 | 显示全部楼层
将其转换为工作部件试试。
发表于 2007-11-26 05:57 | 显示全部楼层
或者单独打开单个零件进行编辑。
发表于 2007-11-26 08:50 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
装配过的部件不能直接进行特征操作,必须把要操作的某个部件作为工作或显示部件才可以
发表于 2009-3-26 20:32 | 显示全部楼层
我遇到的问题和你一样,我的零件是一个装配总成。用这两个工具完全就不行,你是怎么做的哟?
发表于 2009-4-4 23:35 | 显示全部楼层
可能是已经去参数,可以从装配导航器可以看出可能只有一个零件,如要进行变换或其他操作,就要把它做成实体后才能实现。
GMT+8, 2025-7-3 15:14 , Processed in 0.141412 second(s), 25 queries .
