查看: 743|回复: 0
螺旋缠绕管式换热器应用分析
发表于 2012-7-10 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋缠绕管式换热器应用分析
2 K' y8 M2 H3 F0 B/ e: ~$ DA、蒸馏回流系统- e! J# n# s. ]; P
在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。4 k) j, e; ~% ~& K; I
8 o, G; t# A9 WHIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。- l; A4 E0 Y! e
B/浓缩系统
+ q7 @8 C) \" R* W6 Z在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。4 G# g5 F0 r( m' ~
& s5 A; D/ y2 [# k
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
6 |1 m$ N; h/ g1 l' q
& c  ^4 m5 Y+ S' b$ y5 j& \: _C/精馏系统
! h6 {7 c4 O) V4 B) L) J在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。) ~6 D: [  ?& N: o4 j1 F
该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。
8 l7 L. e( h5 ?6 \$ K
: e; b; e: e4 ]  p% g# `HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。
2 J3 v: C; l* ?
) N9 ?1 T1 u8 W8 C+ B6 iD/尾气余热回收* l6 E7 ]* @. Q: q, B% `
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。
3 c) C2 K, `! X) H% j+ d, G, I5 ]3 B8 S# S+ g, h( M
HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。
  u- w+ Q% m, `( M' U$ c+ x$ Y, {% l2 }
E/中药提取* G8 R7 g- W/ g2 \3 P$ r# g
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力
# }" T; \3 C% \
- J! W/ `5 s( O+ iHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。
$ t0 H  i2 |9 e. W% v. @6 w- J( S, ?& H1 Q8 O3 S/ ~
F/ CIP系统
& z, A; A6 d( b0 u$ Q在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。
# r9 C2 e$ k& U5 E7 B
# b! ~" j" J( d6 S  Q) rHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。
/ ^  C1 @4 P. [7 g$ I
+ [) i3 t+ y4 z3 ~5 L' |# lG/高温瞬时灭菌系统6 @# m+ t, f8 N/ c
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。3 Z9 R* N! y8 O4 t. N5 `( _
1 l( ~: N; F! _1 n
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。; S( ~4 r* M1 p' M0 Y) z
" J$ N9 S7 i' W8 ^1 ^4 U+ S4 [) I% e" R8 c. J2 ]
H/工艺物料的加热冷却" g0 v4 K( S+ y$ }* ^
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。
- W5 ]0 I! o7 `" k. X
% X% ?( E- a! V7 t' V! m我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态
" W1 u9 j9 L8 R9 k  }$ X序号        板式换热器        螺旋板换热器        HIMILE缠绕管式换热器2 T2 u" t1 }; y
1 占地面积.        A        2A        1/3A(视工况条件)8 P, H% ~& y0 l  [! {! y
2 使用安全        胶垫易漏        不易泄漏        全焊接不易泄漏
: x" [) U* K  Y3 a' {3 设备重量        G        2G        1/3G* c( j' ]' S# M$ K; \6 U3 o
4 换热系数        汽液-低
% W1 D$ v* D  H5 j. ]液液对称流-高        汽液-普通
/ g3 a: s1 d6 m4 ^( `9 Q液液非对称流-普通        汽液-非常高3 u" R' d& _- B, M. Q8 E6 J
液液非对称流-高
4 z/ c* D3 a7 A1 C: @0 h5 设计        对称流        非对称流        非对称流
' T  b2 m7 G- p$ j9 _& f8 V6 m6 耐温程度        160        250        350
( h2 t* M4 i5 P7 维护费用        拆卸造成胶垫
; Y# l2 \( F, D维护费用高        易结垢
) [3 o& {' I. r1 x4 ?不易清洗        不易结垢
9 @7 |# X6 u0 h5 c8 Q% }: @. M: [化学清洗快9 G- u8 p7 B/ R1 m* w5 q
8 污垢系数        大        大        小
- b! U1 @+ b6 e' ^) Q9 U! L
% U& a6 x0 D8 f7 ^$ h) U3 y其他工艺系统. J6 x) i3 @1 w, \: p
巴氏杀菌系统1 P# ]8 q/ l! g! R! T7 E+ n) o& b$ v
各种干燥系统
% ]. J9 f" [. C+ o8 t6 o0 @公共热媒系统& f, U5 m/ c5 F+ N0 G
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
4 I  J2 f. \* V' A- T…………. ~2 {) m+ o. ]7 C0 Y5 O
0 s( d! w' L1 H  A…………4 g- }3 O. Y% ^
                              (济南威格热能技术有限公司0531-88885209); U  \: H( V* ?3 f8 K' h) o6 r
; b: ^, Z- C8 p5 ~9 K+ {, m
GMT+8, 2025-8-8 05:45 , Processed in 0.071476 second(s), 21 queries .
