楼主: 红尘任逍遥
最全的CAD快捷键,已制成表格,一目了然
发表于 2012-7-10 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 140 人购买  本主题需向作者支付 2 G币 才能浏览
发表于 2012-7-10 16:02 | 显示全部楼层
你可以去+了。
发表于 2012-7-27 21:42 | 显示全部楼层
       .....                     楼上的   蛋定
发表于 2012-7-28 17:29 | 显示全部楼层
楼主有点贪了吧,都要
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-29 13:20 | 显示全部楼层
全部发上来了,9 U6 ?6 ?7 G- k& n
8 @1 {9 U+ Y7 O/ b& |  Y: n4 A9 B要的自已留0 d% J" O' V; _1 e
5 ^7 a! K6 c- G$ v
CAD快捷键
6 |* [) z: I0 U2 W% ]' _. V5 n
% n% n- v7 h& B, X( R' tL,         *LINE                    直线
/ x" q# P; n  `; z! a2 Q, QML,        *MLINE                   多线(创建多条平行线): ?: [) ]' W& o/ W5 {
PL,        *PLINE                   多段线  # v- u9 D' s8 N6 H" M/ F% k3 H
PE,        *PEDIT                   编辑多段线    # |/ X( w% F# V% k/ A- v' s- G
SPL,       *SPLINE                  样条曲线   3 V0 x  V" C* |$ h
SPE,       *SPLINEDIT               编辑样条曲线
: H) w' O. C& D. M$ j0 b& _& VXL,        *XLINE                   构造线(创建无限长的线)
1 \% t8 j( y  \& a8 nA,         *ARC                     圆弧
5 {, c7 M8 H- i2 O4 jC,         *CIRCLE                  圆0 r. Y' _7 B7 _: ]% B- L7 c1 A
DO,        *DONUT                   圆环
+ {0 o1 W' k3 LEL,        *ELLIPSE                 椭圆      " n* ]8 ]* [2 z. k  J2 d
PO,        *POINT                   点
( d1 F* W2 w  }9 ODCE,       *DIMCENTER               中心标记
* e3 \2 I: [) e( E/ lPOL,       *POLYGON                 正多边形        ) c1 b: t+ o5 f' G# v
REC,       *RECTANG                 矩形
( v4 d- |4 S( v# m: R5 c2 c  F  }# DREG,       *REGION                  面域     2 d6 v# @8 U9 c
H,         *BHATCH                  图案填充  ! R# e: ~  d. P1 B9 l3 c
BH,          *BHATCH                      图案填充8 b: _, O) F; ?7 s
-H,          *HATCH                           / M* }: _& f+ n9 a
HE,        *HATCHEDIT               图案填充...(修改一个图案或渐变填充)
7 N$ `) _/ {/ s4 p' x4 H  t' |8 ~0 MSO,        *SOLID                   二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)    % c7 M& w6 ~% d" u0 i  C0 e# z
*revcloud                           修订云线
9 a4 T5 c' N4 y% T  S3 m4 h8 u; @*ellipse                            椭圆弧( K5 {* [9 U/ w2 `6 z
( Y9 y! t8 i  {6 ~( d* P- NDI,        *DIST                    距离, m- f( ]( j$ K) ]6 \5 _6 H
ME,        *MEASURE                 定距等分
& r! \* H4 U7 G/ fDIV,       *DIVIDE                  定数等分$ x7 r/ J# c( C4 r: g8 \
1 e1 J6 Y( ]: Q# k
$ I- J3 d1 X4 hDT,        *TEXT                    单行文字  * i2 Q4 {+ G4 x; b( _  g
T,         *MTEXT                   多行文字 ( y- C' e( D. q3 V! J
-T,          *-MTEXT                      多行文字(命令行输入)  ) Y# G* G- M. v1 H4 S4 W
MT,          *MTEXT                       多行文字         ' @% Q2 Z7 a( ^8 P7 x
ED,        *DDEDIT                  编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框  # p3 ?0 q( _7 K, d
ST,        *STYLE                   文字样式0 O" @' ]+ C! |- g3 X+ G
. k6 _. M+ X. t5 l( a- HB,         *BLOCK                   创建块...: r0 U* q3 D$ @4 t* F) K
-B,          *-BLOCK                      创建块...(命令行输入)  d. }) P7 U2 y+ S3 w- D; c
I,         *INSERT                  插入块
! d) s% }# ^- y. b-I,          *-INSERT                     插入块(命令行输入)
3 M& p7 n' ?, t& j6 ]# _W,         *WBLOCK                 “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
5 Q/ G: m" O- c1 f-W,          *-WBLOCK                     写块(命令行输入)  ) `) h! A( t  v! A6 h7 D7 B- F
) J$ Z7 A3 d9 z8 C  E# I- J
( R- r! }, P( h+ }2 ~$ R) [+ U--------------------------------------------------------------------------------) j5 Z3 a. X* E7 {
AR,        *ARRAY                   阵列2 F+ T' J! C  n1 m0 N* d3 P& j3 y
-AR,         *-ARRAY                      阵列(命令行输入)
6 u8 O/ ?- @4 r: NBR,        *BREAK                   打断' j4 o3 v5 V& r: `  _
CHA,       *CHAMFER                 倒角2 M$ g' {& t; }1 W: \9 B
CO,        *COPY                    复制对象    4 V- ^3 T, f$ z
CP,          *COPY                        复制对象      6 A; D$ A  c* {& h! r, z
E,         *ERASE                   删除
9 E! }2 T! r! r% A, YEX,        *EXTEND                  延伸
0 E5 \' \! o$ a2 e' d( wF,         *FILLET                  圆角
+ }4 l' M% G. t2 k5 L% OM,         *MOVE                    移动  1 R0 t/ Z) n/ [. G5 X% R9 K! w
MI,        *MIRROR                  镜像  1 W- k& a! u6 e% i
LEN,       *LENGTHEN                拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)             / v1 \& l0 ~8 }; O+ @$ K
O,         *OFFSET                  偏移          - v8 G# ?* t" p$ I9 F  w7 ]9 r# l
RO,        *ROTATE                  旋转(绕基点移动对象) ) r$ M- u- G6 k
S,         *STRETCH                 拉伸
7 d9 \' J- X* H5 J( t! E- GSC,        *SCALE                   缩放
5 Q; C; b+ O& Z' ?/ wTR,        *TRIM                    修剪
/ w9 G! P! C6 j* K  i$ D* i; \5 `3 i*EXPLODE                            分解
6 p; s" v& _1 F, f) o
. ?) E# }& x2 w# B+ N; m3 w, m; H8 R+ }! f- t0 o
, q- Z, O1 l- f  ~DAL,       *DIMALIGNED              对齐标注
* o. C# s  Y0 \; T  EDAN,       *DIMANGULAR              角度标注
$ R, b9 K( n3 m' v5 B+ j/ h7 l& aDBA,       *DIMBASELINE             基线标注3 V* H4 Y/ [7 m4 I( E$ [
DCO,       *DIMCONTINUE             连续标注
' |9 b! W0 a9 y/ Q7 t$ V1 e' _DDI,       *DIMDIAMETER             直径标注  ( K% i6 d  u3 Q0 x. B' y
DED,       *DIMEDIT                 编辑标注
2 c- z0 t5 h% a( y* |0 EDLI,       *DIMLINEAR               线性标注
& ^0 u  o7 @4 ]+ I; [3 B0 jDOR,       *DIMORDINATE             坐标标注       & k! ?- \2 k6 }9 K& ~& o1 L& x5 {
DRA,       *DIMRADIUS               半径标注
6 `+ u* X; ~+ a5 l7 ELE,        *QLEADER                 快速引线          + ?- o1 g0 K+ H9 `, t
D,         *DIMSTYLE                标注样式管理器
% ?+ q( Z& Y  Y+ U8 EDST,         *DIMSTYLE                    标注样式管理器
( {3 T$ L9 M6 {0 E; ?STA,       *STANDARDS               标准配置(CAD标准)    4 |+ a; ~: [) g/ S7 T! U6 E
DRE,       *DIMREASSOCIATE          重新关联标注      ! ^& C: C* G9 [  M
DDA,       *DIMDISASSOCIATE         删除选定择标注的关联性     * m3 e5 U. u$ m% w( O" L$ R; Q2 i
  . P7 ~3 x; t7 ]; s- U" [' Q
6 l' X# y% o& `6 t4 p/ o! Z) ^5 N
4 E! M2 c0 c& v( y
LA,        *LAYER                    图层特性管理器
! m0 b; X# m+ W$ C-LA,         *-LAYER                       图层特性管理器(命令行输入)    4 t) u8 m& A/ e% u1 ?
; s0 C; t6 x1 f" d: |LW,        *LWEIGHT                  线宽设置...
, Y" N6 V) u. H# J! O4 }$ U3 o# M& p
7 E2 q0 V% Q" s0 O6 T; \
0 f5 u+ _# ?* \% d  }) yLT,        *LINETYPE                 线型管理器  9 X1 P' L7 D! d! h- L8 M8 S: H' a' T
-LT,         *-LINETYPE                    线型管理器(命令行输入)
3 D$ M4 c5 E/ _1 K1 ^: K% `LTYPE,       *LINETYPE                     线型管理器              ; m$ E. e: v3 [: C/ N* q2 z
-LTYPE,      *-LINETYPE                    线型管理器(命令行输入)
) g% T! ^6 z: p/ }2 pLINEWEIGHT, *LWEIGHT                 线宽  % Q) @* p7 C7 |( Q
+ ^( }5 [7 G0 z" d! Z
+ m8 `, [! U( L+ o! e
! P7 P( A: i3 q* VLTS,       *LTSCALE                  设置全局线型比例因子  4 z( G4 G# q; j7 y+ F  Q
TOR,       *TORUS                    圆环(三维)
6 G9 o9 Y' Z  ?" |$ x. B0 {( z2 O% EWE,        *WEDGE                    楔体 " s  ^  u( Q  z, d. w8 H8 }
3P,        *3DPOLY                   三维多段线: {  K- Z6 w# F& ?& z
3F,        *3DFACE                   三维面 ) Y9 H: Z9 z: S5 C$ J1 D$ T' p+ T3 Y
IN,        *INTERSECT                交集
, Q% v  X( c: H$ e) kUNI,       *UNION                    并集
* D" @" H9 Y+ a! W; l7 USU,        *SUBTRACT                 差集
7 G" U' B# t# n* aEXT,       *EXTRUDE                  拉伸(三维命令)
3 _* @1 g0 }' d, h0 j: x  W/ SREV,       *REVOLVE                  旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体)
1 I3 H1 M9 t: G3 g( c- KHI,        *HIDE                     消隐4 k% W# Z$ _# s3 D
SHA,       *SHADEMODE                着色   + u4 I& Q4 k5 H* k
SL,        *SLICE                    剖切(用平面剖切一组实体)
8 {; C. O! c/ ?4 G, DSEC,       *SECTION                  切割(用平面和实体的交集创建面域)    : W# L5 u2 [/ F' u  Y" e" M$ C
INF,       *INTERFERE                干涉
0 [5 }. h. K" T+ ]0 l0 P0 y3A,        *3DARRAY                  三维阵列
1 _" t# m/ P0 g% q6 Y) l3DO,       *3DORBIT                  三维动态观察) d0 e" |& e. M. I7 j
ORBIT,       *3DORBIT                      三维动态观察器 : b1 R- @8 [5 [; G. n* m
RPR,       *RPREF                    渲染系统配置  ; s+ q4 n# [& G3 u
RR,        *RENDER                   渲染   3 o" B3 E/ l! s0 Y& N& k
' J3 M7 K, p$ K5 t5 K+ d9 I5 [# B7 G
+ p1 k  `- K7 ]7 S% Y
DC,        *ADCENTER                 设计中心 ctrl+2
/ l7 Y, g- w' D3 h  ZADC,         *ADCENTER                     设计中心
; K/ [$ S" u' G, d& VDCENTER,     *ADCENTER                     设计中心   $ C! S4 K$ k( B. ~' t- Q5 ~
MA,        *MATCHPROP                特性匹配       p. h8 U; E0 l) p6 E) I' v4 C
TP,        *TOOLPALETTES             工具选项板 ctrl+3
4 `/ X& Q% I  Q9 X9 a9 tCH,        *PROPERTIES               特性 ctrl+1  R7 r) J0 B6 X( t
-CH,       *CHANGE                   修改现有对象的特性
. G" M$ O8 n. n6 JPR,          *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)      3 _9 c1 w8 ?5 z0 Z9 E# y- B! T+ e
PROPS,       *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
8 ]2 n. _+ G8 D  f1 a  p- dMO,          *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)    ) P" \( Z& P- H! U3 h
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE         (关闭“特性”选项板)
0 m7 H- z. C& S$ u% R( E, rPRE,       *PREVIEW                  打印预览 # K+ s% ?; j$ C' p
PRINT,     *PLOT                     打印 ctrl+p
, F  q3 ]4 u* o- b; K( OTO,        *TOOLBAR                  工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)
7 U% Y. J. _3 N! l6 a6 B
9 @& c# S+ G7 V--------------------------------------------------------------------------------
0 }4 d( G9 r5 O; Y/ w, Q! t, k' \* q# y
Z,         *ZOOM                     实时缩放     3 q3 D& i% I" a8 u) n
P,         *PAN                      实时平移
: L( G% l8 l1 V+ u4 h-P,          *-PAN                         实时平移(命令行输入). Y$ @1 U+ o  ]* R/ ]
  m* |/ I) n9 N$ X  b
OS,        *OSNAP                    对象捕捉设置  9 q4 [: ]7 z# i
-OS,         *-OSNAP                       对象捕捉设置(命令行输入) 6 d( V" W& C- x9 H% [
SN,        *SNAP                     捕捉(规定光标按指定的间距移动)
# `: Z* O3 Y) _7 Q. `# _, T% D2 n4 [
# k; _/ m2 e, h! y/ _7 R
PU,        *PURGE                     清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
; ?  |# B. Z6 C. G-PU,       *-PURGE                    清理(命令行输入)
- E9 i# p8 r. k3 S) T0 PR,         *REDRAW                   (刷新当前视口中的显示)
: s+ u- q8 _4 D, M* ^RA,        *REDRAWALL                 重画
+ E1 S" }. V3 O6 W) mRE,        *REGEN                     重生成
4 V/ u9 f; N( \1 y( fREA,       *REGENALL                  全部重生成
3 Q6 I3 g% {9 f9 S4 bREN,       *RENAME                    重命名     * m5 Y, X+ a6 _5 s3 E
-REN,        *-RENAME                       重命名(命令行输入)
* a5 O5 `2 e. i$ ?$ U5 t' a- M
: z1 ]/ ?# w0 d5 H* m8 }; I* B7 M: K( v; a, x! }
% w9 {. R( F+ W; p+ s/ {& BAA,        *AREA                      面积
3 r* n3 f# ~" q0 e- B. E) v2 |AL,        *ALIGN                     对齐, O! e$ i; y  n- m( g
6 p0 u/ `7 t, _
* ]! m6 l+ a# f& M4 w# b% C
AP,        *APPLOAD                   加载应用程序...$ S, U$ j, g6 O& x
ATT,       *ATTDEF                    定义属性...
% P2 y7 D7 P& H-ATT,        *-ATTDEF                       定义属性...(命令行输入)' r) C  O% z5 @' G& o
ATE,       *ATTEDIT                   单个...(编辑块插入上的属性)
3 R+ t8 ~' X3 A-ATE,        *-ATTEDIT                      单个...(命令行输入)
! n& `" r# C+ WATTE,        *-ATTEDIT                      单个...(命令行输入)
- s- O. ^! {: r( jBO,        *BOUNDARY                  边界创建...
/ t0 ^) |  g! _; @# d-BO,         *-BOUNDARY                     边界创建...(命令行输入)
, z3 f6 Q; l- Z3 Q, W( A: QCHK,       *CHECKSTANDARDS            检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )
, q$ v9 ]$ d* F2 |! MCOL,       *COLOR                     颜色...(设置新对象的颜色)
. G9 G1 ?; ~* O/ i  ZCOLOUR,    *COLOR
( M$ D0 g1 O7 x6 L( D- _' o" sDBC,       *DBCONNECT                 数据库连接管理器. |9 U0 R% X, P( `& L- u! \
DOV,       *DIMOVERRIDE               替代
; C' [# y, u7 j# `: i: yDR,        *DRAWORDER                 显示顺序     2 d# t0 h5 K3 ^, r9 C
DS,        *DSETTINGS                 草图设置    4 i9 d; z& `* o- Q2 @  Z
  v- N4 _( Y" c$ K; t" ~--------------------------------------------------------------------------------
3 \- {' M7 m& ?* y! B% m% aDV,        *DVIEW                    定义平行投影或透视视图     6 |. a# ^5 q/ f5 c8 l  {9 Q
FI,        *FILTER                   为对象选择创建可重复使用的过滤器
5 i4 c% j3 X) YG,         *GROUP                   “对象编组”对话框 . }$ q% h, g' m9 @# D5 l
-G,          *-GROUP                      “对象编组”对话框(命令行输入)
0 T$ s! G$ _, Z" c: bGR,        *DDGRIPS                  选项(...选择)
% F) n' j! _* ]% ?) l1 xIAD,       *IMAGEADJUST              图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度)
8 S& v! {% ?9 v$ A/ mIAT,       *IMAGEATTACH              附着图像(将新的图像附着到当前图形)
7 X7 u% d0 P# E8 e7 ]) g8 _# jICL,       *IMAGECLIP                图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)   1 H3 a9 L+ h5 w5 |  {; g
IM,        *IMAGE                    图像(管理图像)
: d/ J: |( J; K2 \1 S0 D. H, n: F-IM,         *-IMAGE                       图像(命令行输入)
$ c8 H/ u, q  |6 M: V1 q6 `; ZIMP,       *IMPORT                   输入
2 a# H; n, H' R8 TIO,        *INSERTOBJ                OLE对象
# z1 y) o- S; Y" b- YLI,        *LIST                     列表(显示选定对象的数据库信息)                9 l; z$ W! S: @" D4 i
LO,        *-LAYOUT                  新建布局    : z; m% T' b: D9 g
LS,        *LIST                     列表(显示选定对象的数据库信息)   : B! M  a- ?0 f$ {# z9 o1 s
MS,        *MSPACE                   从图纸空间切换到模型空间视口
1 ]3 m% g5 e7 l! j4 nMV,        *MVIEW                    创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时)
/ X; t9 O% Z% n( _8 G3 H# ^" h% JOP,        *OPTIONS                  选项...(自定义设置)          ; j' W; F0 G( I" t4 S
PA,        *PASTESPEC                “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式)
1 |: \8 ]" u  f% g& w" B1 E( M& f& |PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN           (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中)
* b9 V% d  c2 {& E; C5 }1 DPS,        *PSPACE                    在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间
1 F$ q. S( U8 u, d# L6 W( IPTW,       *PUBLISHTOWEB              网上发布...      . ^3 |  m; S9 ^( c1 h
SCR,       *SCRIPT                    运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令)         ; y, O) M) g6 X& V* g  l+ `6 g: @
SE,        *DSETTINGS                 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)   " |0 S! b2 r1 F2 W
SET,       *SETVAR                    设置变量(列出系统变量或修改变量值)
+ H( {8 I4 ~- v  eSP,        *SPELL                     拼写检查...(检查图形中的拼写)
; c$ M% P1 J8 W5 n& TTA,        *TABLET                    数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪)
  D1 P$ q! K. ?6 f0 xTH,        *THICKNESS                 设置当前的三维厚度(系统变量)
) _* v* _) p( Y. L5 T. a% s5 dTI,        *TILEMODE                  将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量)   + i% j9 T" `  T+ N1 y6 b5 ]* c; k
TOL,       *TOLERANCE                 公差
( e2 G" }% I( ~& I4 BUC,        *UCSMAN                    显示ucs对话框
$ u4 p4 H% J. _UN,        *UNITS                     单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)  ) f* |! L" ?8 B3 u: i4 j$ M" R
-UN,         *-UNITS                        单位...(命令行输入)
6 N, y# T4 D1 ?9 dV,         *VIEW                      命名视图...(保存和恢复命名视图)
+ D% q7 q5 E) p2 K-V,          *-VIEW                         命名视图...(命令行输入)
% p  h5 V4 ]7 c: d$ G- S* \; i! CVP,        *DDVPOINT                  视点预置...(设置三维观察方向)    9 U# ?6 M" V0 S) a
-VP,         *VPOINT                       2 ~% b- F% s) a, J8 S5 a
X,         *EXPLODE                   输出...(以其他文件格式保存对象)
5 h  D& m5 Y/ q) zEXIT,      *QUIT                      退出
3 P( H! d4 P6 @9 dEXP,       *EXPORT                    输出; R* }- D1 l# }$ @$ t2 K% A
6 Z& T: m3 o! g8 V# z! t( y3 L3 X
& E# C" J+ g7 \: |9 Z9 ]$ b& q8 o; E0 I7 U9 G% A
XA,        *XATTACH                   附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
) d. m, @) T! Y( H: AXB,        *XBIND                     外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
7 ?% `4 g# l( ^4 U5 I$ \-XB,         *-XBIND                        外部参照绑定(命令行输入)
1 r  e: W5 b* K9 O, `' eXC,        *XCLIP                     外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面)   4 p) X7 ?; ?, i7 E; k
XR,        *XREF                      外部参照管理器(控制图形文件的外部参照)  $ N' ?- j, s* b- T0 @( b- I
-XR,         *-XREF                         外部参照管理器(命令行输入)9 L. O2 x3 K2 d& Q8 W( U/ W
9 C9 J6 Q9 Z( h) M) S' O6 n
CAD快捷键一览 5 m- z+ f" f' m
创建三维阵列 3A ) k. n4 B5 _/ W. H* d- ^, s- l
创建三维面 3F 6 v# n% Z2 U3 n; B* j
在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P
$ t( o8 _1 ]0 z在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL 3 ?+ r8 }+ R' Y  F1 i; A% `/ f% g
加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
$ x6 b: ]9 r, E0 a0 g' R创建圆弧 A
: t3 _$ l9 t0 A- R) d计算对象或定义区域的面积和周长 AA
2 U; S! m  F0 d9 Y3 ?' T" V6 X创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR
$ B- R8 B* }5 Y, S执行外部数据库命令的管理功能 AAD
: S1 ~9 }# R6 _8 Q) Z. G4 v6 M9 D输出选择对象的链接信息 AEX
- A6 J5 p; N$ E: J6 S管理对象和外部数据库之间的链接 ALI
8 G) s& z8 ?  G显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO : X$ O7 @# y; G/ M  f
从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE
6 I9 M  `& ]) N6 {: Z: ]* A执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ ( B. m* T7 a3 H7 ?
创建属性定义 -AT 7 o' M7 C8 p, t, g6 D% |
改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE 5 i% q% U, W/ L9 w# C" m, p
用图案填充封闭区域 H或BH
. Z5 V/ h- `: z. w根据选定对象创建块定义 -B
- q8 u5 [. b' w( y用对话框定义块 B 0 Y' i: Q8 c8 T  Y- K! E
用封闭区域创建面域或多段线 BO
  A6 h# c3 B( _! p+ B% m3 P(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
1 I5 l) U, x; B  [5 x  Z' q部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
; H; ]% l- h0 u9 }给对象加倒角 CHA
+ K1 b- N' v/ A' N0 @  ]修改现有对象的特性 -CH
" h6 J  N8 F7 u% l根据圆心和直径或半径绘制圆 C
" t* i+ b( q9 N$ q( d复制对象 CO或CP 0 F0 m3 s4 L4 G" K
创建属性定义 AT
+ v7 h) k  l& A5 i编辑单个块的可变属性 ATE
5 Y3 y# n$ P, w7 v& j* E6 f5 V7 D& |修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH # P- L) f/ k) d6 x5 A- G" {
设置新对象的颜色 COL
) z9 p: q9 Q' _: b2 }) o编辑文字和属性定义 ED 3 N' o6 ]) V8 r) ~) b% i& q0 u
显示夹点并设置颜色 GR 0 _0 Z, d0 i# [0 K5 A
创建并修改标注样式 D 6 M7 i, k7 |) g9 h/ Z' ~
插入块或另一图形 I
0 S3 E$ i: j6 C控制现有对象的特性 MO $ U6 I$ J  A+ W# q; D: w
修改对象名称 REN
3 [# m6 f0 F! t7 J设置绘图辅助工具 RM 8 T) V& ~; F( l1 Z/ X" ?
设置对象选择模式 SE
/ {0 R. K6 U0 f* j, {: `管理已定义的用户坐标系 UC ; O8 `% e  u" e
选择预置用户坐标系 UCP
0 ^1 T* |" w' D7 }2 L+ c控制坐标和角度的显示格式及精度 UN ( g. \- L( H; F! g+ F
创建和恢复视图 V
5 c+ B1 o* z+ }" O1 U0 ?3 b2 t设置三维观察方向 VP 7 }, f+ h2 |  b# Y( i9 m
创建对齐线性标注 DAL或DIMALI
# x1 S& V) C- e$ @' Y0 ?创建角度标注 DAN或DIMANG
* B' G5 j3 G* H从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE . l2 R& ]% L; t, {1 w
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
6 L$ ~9 f# X! D, H. J, ^+ _从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT   h* h# t. P" W' Y4 z
创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA ( k& S4 m3 `, u* r2 k8 \; X
编辑标注 DED或DIMED 1 s3 g$ W! M7 v0 K4 N; U' J1 X
创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
& K$ g5 {; Z* [9 X5 P' P. {& H创建坐标点标注 DOR或DIMORD . G4 Y$ b) x8 y: ?4 L) B* E9 {) K0 M
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER + Z' q1 R# E! O
创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD 3 G( Q5 y' d8 p+ f
在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY . d4 ?, u3 c8 y) `
移动和旋转标注文字 DIMTED 3 K4 Z( S: V: Z2 N% W1 O
测量两点之间的距离和角度 DI
/ g9 t( |' [9 C" w  X/ i将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV " s9 k% u+ q8 {( k5 i5 z- }
绘制填充的圆和环 DO
1 O; y* M7 \$ ~( Y& C修改图像和其他对象的显示顺序 DR 6 c, t* I/ Z# {; l5 L; e
打开鸟瞰视图窗口 AV
; r/ {3 s* V$ Q& z输入文字时在屏幕上显示 DT
: O/ X( o$ x4 a6 \, c( }定义平行投影或透视视图 DV
8 X) p, V3 H1 m4 {( U; |6 [% c! q创建椭圆或椭圆弧 EL 8 Q# s. ]  ]" N' T
从图形删除对象 E
! ]) S8 C1 j2 \- m3 |7 o' A) n, M  m将组合对象分解为对象组件 X
- P9 E6 ^, b# X) I4 X以其他文件格式保存对象 EXP ; ]2 r" N: w8 h) }) e
延伸对象到另一对象 EX
0 M1 F6 A& c: V通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT
) C' z) X) {( a  d$ F/ A6 ^给对象加圆角 F
1 o: D0 |0 ~' r/ o4 y/ ~+ D创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI # B* ]% k4 m# I# T
创建对象的命名选择集 G ( Y0 E, e1 Q1 D
使用命令行创建选择集 -G
; K( }# Y/ z2 y0 q5 ?# L+ u用图案填充一块指定边界的区域 -H
. C; I7 n, w* p; M/ w8 D- S% J# p修改现有的图案填充对象 HE
# ~9 f% ?, a! C* N8 ?: {重生成三维模型时不显示隐藏线 HI 9 Z, i8 m$ R( i9 U6 v# C
以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM
3 r4 {  y- d2 i" W使用命令行插入图像 -IM 2 k% E& f6 i4 V0 Q
控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
( z! V, O7 T6 T. v. q向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT 4 d) W9 h0 C$ {7 y  k& [1 A) _5 L
为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
8 D3 R) L+ ?7 n$ i8 ]& B' G向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP
8 [6 m0 A0 Q1 _; g0 Q: S, y将命名块或图形插入到当前图形中 -I
6 J! P5 |4 {' ~; K插入链接或嵌入对象 IO
( G, N( }# z, V找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF 4 n& U0 ~9 d/ _7 ?6 \
从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN
3 V$ Q6 u; e# o" i4 G0 }8 k; B管理图层 LA 1 l! F: h/ z) M3 u  J- q4 _
在命令行上执行 LAYER 命令 -LA $ W0 b, ?( d# i# n) Y
创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD 9 @, T1 U6 x; M9 Y1 ]$ z
拉长对象 L
/ B; S# m8 Z7 M: u; I* \创建、加载和设置线型 LT % Q0 F$ _; G7 [6 a& H
使用命令行创建、加载和设置线型 -LT
' C0 Z- C! t+ a7 P6 i显示选定对象的数据库信息 LI或LS
9 e/ [, _: [  ]7 |' {1 R: a设置线型比例因子 LTS
; W( D0 F( E- M& e把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA ' V, ^$ p% x2 ?: S+ C, B/ @
将点对象或块按指定的间距放置 ME % p5 F) R* L' [2 M0 Y
创建对象的镜像副本 MI
! p- V4 l3 ~6 {. C4 o9 p9 F% I$ h创建多线 ML # W# d. U% o5 e
在指定方向上按指定距离移动对象 M 4 r) D% }. J* }7 r: r/ K
从图纸空间切换到模型空间视口 MS ! F7 I5 Y. {" t% x
创建多行文字 T或MT 7 E- y& A% c$ x- o/ E
使用命令行创建多行文字 -T & l( a- S$ v; K! z  i8 q& y
创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
- a: z* L! I" }* P% S& ]! Z创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O ! h/ d5 v+ o2 ]+ N5 s8 [
设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS
  x  T, z7 G2 s) ]使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS
  h: d- f3 c: W2 F  f, w移动显示在当前视口的图形 P ; z7 \% \4 V1 ]5 q. g% M) p
使用命令行移动视口 -P ) b6 a9 e/ G/ ~! J' ]
插入剪贴板数据并控制数据格式 PA 2 H/ a3 I5 s: }. G4 C8 |6 }( \) a! g: J
编辑多段线和三维多边形网格 PE
. Z$ i1 I% n8 L  W1 @; ?7 L" d- x) w创建二维多段线 PL $ A8 ]+ s% J6 s. j6 b. _7 ?
将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT ; c$ x3 w4 \6 W& p& n( p8 H
创建点对象 PO
+ v8 V8 v3 ~0 `: |创建用多段线表示的正多边形 POL $ t9 S5 L* P0 g4 J) Z# W/ h0 W
自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR ) f& _5 j) M% Z" V0 x7 B
显示打印图形的效果 PRE 3 C) R0 C% ]% m. Y
从模型空间视口切换到图纸空间 PS $ N3 @/ g2 e6 n- `. |7 ^9 o" \
删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU - R8 O. y2 R3 S1 I
退出 AutoCAD EXIT
0 t/ C0 r' J0 i8 Z0 \0 o5 X& R7 A" _绘制矩形多段线 REC 3 u! L" K3 ]# B/ d
刷新显示当前视口 R ' m( l* c2 s1 A- y
刷新显示所有视口 RA ; Y/ k/ @0 H0 U4 m+ Q) s
重生成图形并刷新显示当前视口 RE
* P0 h/ P% ?: v4 e+ ~! T+ X9 Y' T重新生成图形并刷新所有视口 REA
7 s2 o2 W8 e( n4 S9 q从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG
, o* N: A  W$ z修改对象名 -REN
8 n( F% `: ~; Y- N9 J9 b创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR 3 h% K7 h" [  d& @& z( r7 s6 V3 K
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
+ z3 z6 t3 t4 A" k# n绕基点旋转对象 RO
6 a! ]; T- l! |. e0 M$ x* [设置渲染系统配置 RPR 0 q( v$ z, I! z, T; f  z& P% P
在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC " ^, t0 i) ?) x  }* ]
从脚本文件执行一系列命令 SCR
, L: Q2 o, a" i, d用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
# Y' l* i& I9 B0 q列出系统变量并修改变量值 SET
4 |8 z/ k( a% D; o& B% l9 `显示当前视口图形的着色图像 SHA 4 W/ {" p; O. Z1 h6 r
用平面剖切一组实体 SL
) K0 H2 U& S% \6 \* X% Q4 O规定光标按指定的间距移动 SN $ x- A- c( X2 p
创建二维填充多边形 SO $ e% f1 p7 Z& U6 v
检查图形中文字的拼写 SP 2 c2 L1 J7 |% K: V
创建二次或三次样条曲线 SPL
0 ~3 x9 }. n8 d4 R$ |' v" o编辑样条曲线对象 SPE
  ^6 u6 j$ h! }! l$ m0 F移动或拉伸对象 S ) r- n  w& J3 J' K0 r9 [
创建命名样式 ST * x* f5 t" a% T+ A
用差集创建组合面域或实体 SU
. y4 v7 G3 C3 O  V+ h( N- W- S3 h校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA + j3 H) i. {; l7 e, T
设置当前三维实体的厚度 TH ! E; I$ _( d4 B  h
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI
# X2 N( l5 C" E! n: M创建形位公差标注 TOL : P! |, u* h- ]! U9 ^
显示、隐藏和自定义工具栏 TO / Q# ]- g1 j8 J, I% \
创建圆环形实体 TOR
% x. N# ^" F  F* g用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR 3 g3 r, ~" A) Y4 {  H
通过并运算创建组合面域或实体 UNI 9 r6 A- C; H, U6 L4 N) v3 w0 W8 x
设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN
* Y. ^+ \2 r. h5 R) B保存和恢复已命名的视图 -V ) w& q4 e" U& j/ ?1 Y/ [. M
设置图形的三维直观图的查看方向 -VP / Z0 L' t$ s! w5 F5 x3 G: `
将块对象写入新图形文件 W
, S; b; I' E$ \创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
$ i' I$ w( K; P& I: D: `9 z- C将一个外部参照附加到当前图形中 XA ' M8 x) n& Y$ X) Z! O& u
将外部参照依赖符号绑定到图形 XB : w* v: C5 n8 j
使用命令行执行XBINDW命令 -XB 9 }' j  n# l. ^
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
$ {8 \. L; F/ C, `5 A创建无限长的直线,称为参照线 XL
$ C9 O% g5 ?6 w控制图形中的外部参照 XR
/ e  O3 B+ Y! y9 V使用命令行执行XREF命令 -XR
/ j- z  U' p& k) x. M放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z
发表于 2013-2-19 17:01 | 显示全部楼层
急需中......下了再说
发表于 2013-2-21 19:10 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2013-2-21 19:27 | 显示全部楼层
观望一下,顶顶
发表于 2013-2-21 19:45 | 显示全部楼层
瞧瞧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-3 15:32 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
GMT+8, 2025-5-12 13:18 , Processed in 0.215725 second(s), 26 queries .
