楼主: 红尘任逍遥
最全的CAD快捷键,已制成表格,一目了然
发表于 2012-7-10 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 140 人购买  本主题需向作者支付 2 G币 才能浏览
发表于 2012-7-10 16:02 | 显示全部楼层
你可以去+了。
发表于 2012-7-27 21:42 | 显示全部楼层
       .....                     楼上的   蛋定
发表于 2012-7-28 17:29 | 显示全部楼层
楼主有点贪了吧,都要
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-29 13:20 | 显示全部楼层
全部发上来了,6 Y8 L! x' X& S- a3 }. {
  Q  R! l7 y' d要的自已留
/ `+ T) b3 D0 ~  S; I' \2 I0 E/ x2 P
" k& o/ _) L) A2 eCAD快捷键& m0 G4 N  a% p
  i: l  M3 m2 }. B* nL,         *LINE                    直线
" g+ Q% l7 e  K; U( K0 {$ ~ML,        *MLINE                   多线(创建多条平行线)
; |) @3 V1 T& m& T- @0 p; uPL,        *PLINE                   多段线  : d0 R; L* s* q2 E1 j2 \* E9 l
PE,        *PEDIT                   编辑多段线    7 H: s: L. A) C: F) D
SPL,       *SPLINE                  样条曲线   : x: E& y+ ~% Q( `, P
SPE,       *SPLINEDIT               编辑样条曲线
: z, r; B8 {3 d; z, t- e; \; nXL,        *XLINE                   构造线(创建无限长的线)
8 ^5 b  p- k6 C% L$ s1 t8 ^: j/ jA,         *ARC                     圆弧
: B- d. w- u& T) RC,         *CIRCLE                  圆
6 v; K, ^5 k0 RDO,        *DONUT                   圆环 # o. u7 V3 e, j
EL,        *ELLIPSE                 椭圆      $ T* V* o$ K9 P/ i+ I" O
PO,        *POINT                   点
9 v7 U# [9 L) z) D7 t7 ~  }DCE,       *DIMCENTER               中心标记  7 a  r9 A( z+ f& ^! S) ~- ~  B
POL,       *POLYGON                 正多边形
4 m3 y; y- Z8 D. AREC,       *RECTANG                 矩形 / [( T$ ?/ t' K0 e- i) s1 j1 c
REG,       *REGION                  面域     2 e; n, X# r- L
H,         *BHATCH                  图案填充
9 J- n. W- M2 i1 Y& B9 V; UBH,          *BHATCH                      图案填充& ~5 Z. D% Q. W
-H,          *HATCH
. J) Z/ b4 w+ M. ~7 |8 m5 zHE,        *HATCHEDIT               图案填充...(修改一个图案或渐变填充)7 G, S1 Y, X3 K( s5 A% B
SO,        *SOLID                   二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)
5 S5 o6 N! Y8 b, c- S*revcloud                           修订云线
& X/ F7 y' T) s' e*ellipse                            椭圆弧7 n1 {! n; t1 O$ y
9 x/ \1 B- t/ ]4 i- ZDI,        *DIST                    距离
7 E0 L2 Z' X4 gME,        *MEASURE                 定距等分
2 X$ y+ A2 c) E7 [+ lDIV,       *DIVIDE                  定数等分$ h; v. \3 e8 N' f) X$ l
# q3 {4 \6 f- m- F8 Y, ?8 Q8 u/ G
1 N) A7 Z+ a. [, u( gDT,        *TEXT                    单行文字  + r5 A; u! ~7 E2 r
T,         *MTEXT                   多行文字 " L0 b$ O! ]* c7 y8 a3 h3 ^
-T,          *-MTEXT                      多行文字(命令行输入)
5 t1 f0 n: [: c0 V4 Q$ k5 sMT,          *MTEXT                       多行文字
% P8 B9 i/ K4 p& ^. M' F7 L5 K) PED,        *DDEDIT                  编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
" H$ s9 }& m& K. C3 i# K* ]5 F/ c; {ST,        *STYLE                   文字样式6 t  u8 [2 W9 M& M- @4 @
/ \) g9 Z& @, E- K4 v% ]
B,         *BLOCK                   创建块.../ ?5 a, l- @6 @
-B,          *-BLOCK                      创建块...(命令行输入)9 R" G7 N1 }& E' b
I,         *INSERT                  插入块
9 q# L$ P% n4 v# P-I,          *-INSERT                     插入块(命令行输入)
* i8 u. a9 \; Y7 M( QW,         *WBLOCK                 “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
* d  C, l$ N8 q-W,          *-WBLOCK                     写块(命令行输入)  / s9 R- t+ T: z/ m9 Q3 }/ ~: t
+ `) W0 a  L' K- ~, B
" A( O& a$ J  X7 {--------------------------------------------------------------------------------
4 |# Y9 @- V+ N( O! Y) |AR,        *ARRAY                   阵列/ T- v# }  Y7 J( q# P4 x. [7 F
-AR,         *-ARRAY                      阵列(命令行输入)
$ V& \1 n5 C' aBR,        *BREAK                   打断$ N# c8 @. e; o! N# v/ `
CHA,       *CHAMFER                 倒角' r! K; z# M) [2 W' j9 K
CO,        *COPY                    复制对象
7 r7 n! e3 ~" u3 [$ l+ LCP,          *COPY                        复制对象
+ S0 X: R* ?; ]5 h7 n/ ]E,         *ERASE                   删除
7 i3 x4 J: ?) ]9 F% ]0 y; xEX,        *EXTEND                  延伸        6 \" w/ {' c- j2 R( w! B
F,         *FILLET                  圆角
. s. O/ X3 ^# y1 `! U( v1 e, fM,         *MOVE                    移动  % B% h7 }& @* |0 k) C. }7 L
MI,        *MIRROR                  镜像  ( U- z% t0 |: G1 ~* u& B+ N
LEN,       *LENGTHEN                拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)             9 s& l7 P: W$ G  L( M
O,         *OFFSET                  偏移          % [: J+ C6 X+ R, V' K( [) E: B1 k
RO,        *ROTATE                  旋转(绕基点移动对象) " T2 B4 j+ f0 d, m6 O
S,         *STRETCH                 拉伸       [& o' h3 ^) p% E/ D
SC,        *SCALE                   缩放
$ |  {& P2 o5 Q4 h0 ?TR,        *TRIM                    修剪
/ v* S9 [" s! ^& q3 t*EXPLODE                            分解
- q1 Y# B+ C" A9 N% Y% \8 M3 j0 g& z% j& Y( @+ i
* S, o0 [5 H( L* t" M5 J# d" {
, b. w% l% r* C$ YDAL,       *DIMALIGNED              对齐标注      + d) }0 e3 m  y/ \8 E" }( G
DAN,       *DIMANGULAR              角度标注
3 |+ Z0 l) p. UDBA,       *DIMBASELINE             基线标注
/ B2 q! R/ y" g' }DCO,       *DIMCONTINUE             连续标注   ) y' Y" V- q: K- B' @% M
DDI,       *DIMDIAMETER             直径标注
0 _# p! ?, `, `$ u% p, `* iDED,       *DIMEDIT                 编辑标注
' L+ T8 h1 g  K1 f7 PDLI,       *DIMLINEAR               线性标注  ! D+ j7 H( a( r1 ~* p
DOR,       *DIMORDINATE             坐标标注
9 m! M% q) \7 o1 u% sDRA,       *DIMRADIUS               半径标注    4 a% L& e5 y5 D
LE,        *QLEADER                 快速引线
, s# h1 v7 X; n' Z/ x3 ZD,         *DIMSTYLE                标注样式管理器
: p$ H0 W9 f/ C( S7 ^DST,         *DIMSTYLE                    标注样式管理器
9 y; q, A- j8 USTA,       *STANDARDS               标准配置(CAD标准)
: c4 h: ?- Q/ `* N$ b& C; ODRE,       *DIMREASSOCIATE          重新关联标注      8 ~, n, ~/ S* [  l' g* }- G
DDA,       *DIMDISASSOCIATE         删除选定择标注的关联性
& G' m2 j  r" W! P" V  , ?! U; C" M; O6 t
6 Z9 X9 d6 j  b
& A* z5 _* m: g+ e. W; NLA,        *LAYER                    图层特性管理器           v6 T# v( @% T; t0 \2 e/ B
-LA,         *-LAYER                       图层特性管理器(命令行输入)    ( H, D1 s( L/ x& [; a7 D& |+ w
; k0 V: I8 b$ _7 [( `9 FLW,        *LWEIGHT                  线宽设置... 4 N  G- s# }( X
2 r* g/ K0 V1 P# P; H; q# B
( r# j- g6 T2 G3 f  j7 T- ^" U
# l# t% x3 i4 J7 v' HLT,        *LINETYPE                 线型管理器  , I2 l% a) s: V8 i
-LT,         *-LINETYPE                    线型管理器(命令行输入)     6 N% P( C+ o5 d) c
LTYPE,       *LINETYPE                     线型管理器
& L1 @/ D) k; N( x( C-LTYPE,      *-LINETYPE                    线型管理器(命令行输入)  ! {5 M) [7 ?/ L* D: {  @3 j
LINEWEIGHT, *LWEIGHT                 线宽
- I& L, a# S6 K5 z6 h3 p
. X+ F( g% B$ X
! Y6 F$ K+ R4 F+ Z3 ?
( P0 W; w- c! I; RLTS,       *LTSCALE                  设置全局线型比例因子
; ]+ ], M" e& \) p3 p2 M. S( ZTOR,       *TORUS                    圆环(三维)   $ f* H: L/ p  C) `
WE,        *WEDGE                    楔体 9 `. g5 f/ O) H+ D
3P,        *3DPOLY                   三维多段线% E1 G  U# p3 b9 ^  ~: E
3F,        *3DFACE                   三维面
2 M$ Y: B( g* g' i' E7 kIN,        *INTERSECT                交集             C/ V9 ?% R  X1 U/ t- W- {9 ?
UNI,       *UNION                    并集
) U: G$ y. E3 R* I! ASU,        *SUBTRACT                 差集     ( E6 J4 w. x" p
EXT,       *EXTRUDE                  拉伸(三维命令)   0 Z0 b) f. Q- o1 U: @
REV,       *REVOLVE                  旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体)
4 Z5 w9 J* x" i' `' b$ O& S  zHI,        *HIDE                     消隐
; O+ D' J7 x$ \) o( N/ w- D" ?+ U! PSHA,       *SHADEMODE                着色   5 w& M" X' E, K4 J6 G2 X7 N+ M
SL,        *SLICE                    剖切(用平面剖切一组实体)
* I4 t9 H$ A' R. N2 SSEC,       *SECTION                  切割(用平面和实体的交集创建面域)    " e. s: ^% Y2 u% {+ u) r
INF,       *INTERFERE                干涉
) g6 i( W$ T$ q+ L! ~6 A9 T3A,        *3DARRAY                  三维阵列
& O% o; c7 U' p% `8 f- g3DO,       *3DORBIT                  三维动态观察- d" ?9 Y! S3 R, L
ORBIT,       *3DORBIT                      三维动态观察器 ! ^& J  \& X# r) s+ Q+ j
RPR,       *RPREF                    渲染系统配置  9 O. c- P7 H8 z" T$ c
RR,        *RENDER                   渲染   & t  J) c. z  O1 w9 l
/ g, x# n3 L( s& i- x
. e7 W8 ~. M* F! s% o5 T$ TDC,        *ADCENTER                 设计中心 ctrl+2
' F  {5 M+ Y8 l3 j' FADC,         *ADCENTER                     设计中心
2 g4 d* Y$ u, ]) j0 ~DCENTER,     *ADCENTER                     设计中心   2 u1 c- Y# s, Z9 }* t& S
MA,        *MATCHPROP                特性匹配
' N7 E" M5 u9 o9 G- ZTP,        *TOOLPALETTES             工具选项板 ctrl+3
: h3 k  s* l  @: W( F( h4 H9 Z' kCH,        *PROPERTIES               特性 ctrl+11 i8 p$ _9 c/ D$ e2 \6 B4 B
-CH,       *CHANGE                   修改现有对象的特性/ d1 G9 o. V$ f: {0 \
PR,          *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
5 Z- x' M  F6 d2 z6 T4 dPROPS,       *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
( P8 k( S' J3 LMO,          *PROPERTIES                   特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)    2 ~  Z! q+ j9 U# w- O6 q% {
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE         (关闭“特性”选项板)
* q* @) }) N+ O& k8 M) xPRE,       *PREVIEW                  打印预览 1 e3 X( {; E, h* X0 x* K
PRINT,     *PLOT                     打印 ctrl+p
' C( q  {: H" E1 oTO,        *TOOLBAR                  工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)/ \3 r, q6 ^& @
8 a  ~$ _' ]- F! H( \# G/ ?
--------------------------------------------------------------------------------4 J+ m6 d; x1 p+ V3 a: X3 D3 ?
7 n3 `9 M, O! _0 ?3 M; k% X' y
Z,         *ZOOM                     实时缩放     : l) |- R+ X, C! Q3 H6 K# Z( p
P,         *PAN                      实时平移
" O% k6 c9 Q$ X/ `. M0 l6 o-P,          *-PAN                         实时平移(命令行输入): c6 D2 u2 X3 y3 t3 u" d- {
" O1 b1 b6 c) p& h5 e: ^  q
OS,        *OSNAP                    对象捕捉设置
, u0 z/ [# E' K4 l( r0 d-OS,         *-OSNAP                       对象捕捉设置(命令行输入)
3 N% ^' F& I' W9 l0 JSN,        *SNAP                     捕捉(规定光标按指定的间距移动)    : {1 D2 L+ P/ _! g8 F4 H7 [
6 L; ?+ n4 }5 Z0 a
$ N* u+ A+ u/ p
PU,        *PURGE                     清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
, X) m4 ~3 g) i-PU,       *-PURGE                    清理(命令行输入)     9 m$ F) t2 `9 E
R,         *REDRAW                   (刷新当前视口中的显示)
" Y: M2 q7 j* u1 T+ GRA,        *REDRAWALL                 重画
) y& g; F1 M' n8 v" [; L: `RE,        *REGEN                     重生成      7 e& t2 s/ j& C) i4 v  `
REA,       *REGENALL                  全部重生成   + F6 a/ d$ z* e. N2 I0 L  I9 w
REN,       *RENAME                    重命名     7 d! v3 F0 l- J0 M. s
-REN,        *-RENAME                       重命名(命令行输入)  , n* X3 m) Q9 p: }1 d4 R& c) B
# H4 I/ b0 j% F" L, M9 ~
! \% G2 v) e; c& N3 c
5 Z& a! o, u7 d- Q, e$ \
AA,        *AREA                      面积; E, y' x' F- `& W( p3 |, \
AL,        *ALIGN                     对齐
8 t4 E( ?$ |# z3 P
# _9 g+ s7 j" F0 T1 r# s6 S
$ v5 E% R# r" {AP,        *APPLOAD                   加载应用程序...  E; @1 T, z1 |* n
ATT,       *ATTDEF                    定义属性...( X) o8 l- ?/ O5 F# q# p$ l& G
-ATT,        *-ATTDEF                       定义属性...(命令行输入)8 X# m% W5 O" h! W/ s6 A! S
ATE,       *ATTEDIT                   单个...(编辑块插入上的属性)
" w: Q* z/ ~/ B2 W- p-ATE,        *-ATTEDIT                      单个...(命令行输入)
  D/ X& D/ t: ~/ |9 @ATTE,        *-ATTEDIT                      单个...(命令行输入): S( X4 d+ W: K3 p) }. ^
BO,        *BOUNDARY                  边界创建...
4 ^3 R$ G9 t: e( f+ Q, R) g; c  i# y-BO,         *-BOUNDARY                     边界创建...(命令行输入)1 M! h* q6 m; z1 h5 \; B
CHK,       *CHECKSTANDARDS            检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )     8 z8 e9 t0 @: S; `+ a( Q
COL,       *COLOR                     颜色...(设置新对象的颜色)
& S" J+ V  G! D' S! GCOLOUR,    *COLOR            + l' a# }+ {0 B9 z+ P0 s7 g
DBC,       *DBCONNECT                 数据库连接管理器2 x6 w3 h7 x) ]# ]! j
DOV,       *DIMOVERRIDE               替代
4 w( k8 [8 r! Q4 f0 ]$ }DR,        *DRAWORDER                 显示顺序
6 @0 E5 l1 O. l4 y: KDS,        *DSETTINGS                 草图设置    9 Q5 \. N: M, o' |
         ) _/ Y2 b0 u. O: b" F/ ^+ {
--------------------------------------------------------------------------------* e* y6 s: F2 N# H, @+ K( B
DV,        *DVIEW                    定义平行投影或透视视图
/ k6 ^& S) `: X5 E; v$ [FI,        *FILTER                   为对象选择创建可重复使用的过滤器
+ \  k' E0 O, `7 e% }- D- ?, [/ Y3 oG,         *GROUP                   “对象编组”对话框
% @+ B1 ~0 {4 c. c-G,          *-GROUP                      “对象编组”对话框(命令行输入)    - O8 Y4 Z( V6 c; a4 ^+ Z8 e* t
GR,        *DDGRIPS                  选项(...选择)
" V( E9 g" n* H* BIAD,       *IMAGEADJUST              图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度)      1 y7 h* L: |8 u3 L$ n: a8 |* |
IAT,       *IMAGEATTACH              附着图像(将新的图像附着到当前图形)     1 j$ A+ I/ S9 [
ICL,       *IMAGECLIP                图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)
7 E# N; R% v6 lIM,        *IMAGE                    图像(管理图像)
  y  S( G" F% F-IM,         *-IMAGE                       图像(命令行输入)   1 _, E. P7 P9 @
IMP,       *IMPORT                   输入
$ |: M3 y+ I  z) j. o& B9 mIO,        *INSERTOBJ                OLE对象              # C6 j* _, x- D/ f. Z
LI,        *LIST                     列表(显示选定对象的数据库信息)                9 o5 ^# w4 F; w8 J
LO,        *-LAYOUT                  新建布局    6 y# `: T9 F/ r7 |. D' |
LS,        *LIST                     列表(显示选定对象的数据库信息)   . d# D' Z: A* M6 y/ o* F( J* \" j- _
MS,        *MSPACE                   从图纸空间切换到模型空间视口
& j$ H  g* d( q' |MV,        *MVIEW                    创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时)          ( m1 |5 W- F! E4 W( q
OP,        *OPTIONS                  选项...(自定义设置)            c# G1 b; w% i
PA,        *PASTESPEC                “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式) " D+ ^) R* i+ R; w
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN           (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中)
' n. O% d8 [( B& o( cPS,        *PSPACE                    在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间     ! s* i8 s& l$ Z8 N& O3 G
PTW,       *PUBLISHTOWEB              网上发布...      & M. j+ p# M3 W# f; E
SCR,       *SCRIPT                    运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令)
/ A6 o  z' S5 Z- [3 ESE,        *DSETTINGS                 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)
% O2 Z- I1 G2 i; {% y( fSET,       *SETVAR                    设置变量(列出系统变量或修改变量值)
! J, Y6 ^. i! C% b0 {3 {- q4 qSP,        *SPELL                     拼写检查...(检查图形中的拼写)    6 Y, {2 V6 y; s- }0 _  o
TA,        *TABLET                    数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪)
2 a& E* F0 ^3 S, DTH,        *THICKNESS                 设置当前的三维厚度(系统变量)
; o" U9 v8 g( ]6 o/ ?' TTI,        *TILEMODE                  将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量)   % G' a6 ^% x/ {
TOL,       *TOLERANCE                 公差8 t% Z- L( [. v: d7 X; F
UC,        *UCSMAN                    显示ucs对话框  ! W4 B5 a8 ?( D
UN,        *UNITS                     单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)
2 a  M6 X' F8 j- U- j-UN,         *-UNITS                        单位...(命令行输入)
+ E2 Y7 w1 P4 zV,         *VIEW                      命名视图...(保存和恢复命名视图)
$ ~  W5 u) d5 `" V5 ]- \8 \-V,          *-VIEW                         命名视图...(命令行输入)
3 V# {- \) X) H" S' QVP,        *DDVPOINT                  视点预置...(设置三维观察方向)
! c1 K! k; q: X-VP,         *VPOINT                       " n! m) V7 L" k$ _7 |4 C% j- f2 T
X,         *EXPLODE                   输出...(以其他文件格式保存对象)
4 [! [1 P1 l1 t+ ^+ E0 C; A. K) NEXIT,      *QUIT                      退出( c3 P0 _- D) Q2 v
EXP,       *EXPORT                    输出5 v6 [2 e# P5 p6 V. U* x0 _
5 v$ }' _5 ~5 @' @% R
3 ]  ], G/ o4 K$ D# W* G) W  e# ?
! M; g7 V6 }. _. y+ XXA,        *XATTACH                   附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
0 o# I" d4 V' j! h. e  _XB,        *XBIND                     外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
3 a6 c7 w8 @" `  j-XB,         *-XBIND                        外部参照绑定(命令行输入)
$ `' r" z( {" o0 aXC,        *XCLIP                     外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面)
8 j6 o. W- G5 G8 C, UXR,        *XREF                      外部参照管理器(控制图形文件的外部参照)
: b7 `1 A, m* N( `& Z-XR,         *-XREF                         外部参照管理器(命令行输入)
3 p/ ?% v( z, b: n) }
- ^! n2 ]) o2 q, B5 ~/ ~  [% C) ^CAD快捷键一览 0 s  c! a0 ?, @. D! F
创建三维阵列 3A , U& e5 Q8 B% h% j9 G" q+ I
创建三维面 3F
5 U! d$ ?$ h+ c# F在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P
# L. N0 L6 E8 p7 [* |在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
, U$ @5 U) h  ^+ [0 [+ L( ^; Z3 W加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP # ^$ A& m' E% P; k! ^8 A+ \# e
创建圆弧 A
" U# K$ J% X* ?; k4 m  X计算对象或定义区域的面积和周长 AA 8 j  c- Z9 e0 Q6 A
创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR 7 V6 L$ q  v1 k0 o  r# S1 ?
执行外部数据库命令的管理功能 AAD
9 ]0 w+ o1 }& R% O0 }, b输出选择对象的链接信息 AEX
+ I7 _9 I; n9 F6 @管理对象和外部数据库之间的链接 ALI
# B* ?- V* ]  v0 V( j& N9 f& q* I1 I显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
5 T' [, ]/ {$ u  ~: ]& {: G6 w: c从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE
+ O$ D) }8 V- g; ~1 ~6 y执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ - f  ^6 c) n& M
创建属性定义 -AT
  k/ Q% w9 k1 _$ D" _& \改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE ( n" w- y3 D/ R5 b, ~
用图案填充封闭区域 H或BH
/ K. J& O5 |8 O& E. |' `5 c* D根据选定对象创建块定义 -B 6 z" ~/ p/ j+ T( A
用对话框定义块 B - c/ K( c5 x7 h! |  t. w. _
用封闭区域创建面域或多段线 BO
' p) ^& l' C& x! D+ U(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
4 c+ p/ z+ Q+ D2 r' P2 k4 c7 T  y) ^) C: M部分删除对象或把对象分解为两部分 BR 1 e% |; e% a0 ]4 O9 N  f* {  _$ N( |$ m/ b4 X
给对象加倒角 CHA - d# W1 @, F! E' u& B: e/ y
修改现有对象的特性 -CH
* j7 `% w8 m2 [% v根据圆心和直径或半径绘制圆 C 9 j2 ^: s5 |. c- r7 Q, @5 a: K
复制对象 CO或CP 8 a( F0 I: ?6 a! |5 \9 G
创建属性定义 AT
1 v7 f. Z! P9 M1 L6 n编辑单个块的可变属性 ATE 2 K% Y' I+ K- b/ u
修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH
& W4 }) C5 l4 P设置新对象的颜色 COL
2 G# o. N( ^2 {编辑文字和属性定义 ED
. F. ]/ L, P2 J! {显示夹点并设置颜色 GR
8 d. i# @; j2 K3 N创建并修改标注样式 D 9 H; V6 A6 a8 ^+ {; V
插入块或另一图形 I
" [8 y9 V% e! _# G2 h控制现有对象的特性 MO % f4 M) m; J0 F  W, A1 b
修改对象名称 REN
; d% N+ ~% [! ^* L5 \/ s" c设置绘图辅助工具 RM
5 T) [* ]8 B2 p# T# z- |/ M设置对象选择模式 SE
, `- w' B) G/ X8 p管理已定义的用户坐标系 UC ' R( W1 w( ^8 k* g
选择预置用户坐标系 UCP
, ?' m7 O% N1 L; |* L  D控制坐标和角度的显示格式及精度 UN / A  L' D. w# R  ]& `
创建和恢复视图 V
) t: j) H5 ~8 W, O5 l设置三维观察方向 VP
3 x7 B# Q4 Q* h4 m8 P创建对齐线性标注 DAL或DIMALI 7 ]4 \; [; h2 G; U9 b' M0 N4 ?, M
创建角度标注 DAN或DIMANG
! N0 d% f/ c1 {  @# U! R. x! x从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE ( `, r3 E8 J# P  V" x
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE 2 M$ \; r; k8 Q' H- Q* V1 h
从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT
' u6 R# H  k( y: ?' Q8 S创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA : f* w; t  b4 L/ G. b; H
编辑标注 DED或DIMED
$ v. }. c7 m" {5 A* ^0 w4 g* ~8 `创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN 2 N" w: R' K9 ~7 G+ x$ o2 \
创建坐标点标注 DOR或DIMORD ' m, ]$ D1 t5 O2 F) L3 K1 N# K: M
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER
: X) c. n' _  ~. q创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD
: U! h+ v# Y7 _, o& j, }在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY # d* q1 n; C9 ?3 U" D& w% }
移动和旋转标注文字 DIMTED
* H4 s9 j' X& k" Q9 E+ q测量两点之间的距离和角度 DI , L) u6 k4 H6 F3 [$ ~
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV + k- O3 J; I7 [3 q/ t. p
绘制填充的圆和环 DO
0 E& A4 I) A3 e# r修改图像和其他对象的显示顺序 DR $ Q5 u. v: F  _0 I0 _; s
打开鸟瞰视图窗口 AV 3 @4 @/ C0 h6 k8 v6 @7 u  w+ d
输入文字时在屏幕上显示 DT
) d# Y. a: {) Q( Y  |定义平行投影或透视视图 DV
2 z3 o( y, U- I- m创建椭圆或椭圆弧 EL $ g9 ?! i8 V2 y: ?
从图形删除对象 E
- N. U, d* [: Y7 p/ h" w将组合对象分解为对象组件 X
4 x5 A% ~6 W4 O1 ~' |以其他文件格式保存对象 EXP
0 O' l& s  _7 q+ g/ W9 J延伸对象到另一对象 EX , t; K; o1 x, q' {  O; r) S
通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT   u$ m7 U+ }, V" w# u2 ?, G
给对象加圆角 F
( G( _+ e3 E5 a& I& ~创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI
; H; U% @  w- P创建对象的命名选择集 G
6 Z! e8 q5 p+ h+ u$ G4 u" D: y. h' s使用命令行创建选择集 -G 8 W& A; P2 O  q7 E9 }
用图案填充一块指定边界的区域 -H 9 G. a$ l9 b) x& ]7 ]2 M
修改现有的图案填充对象 HE
9 N2 F( n  ~1 U9 v重生成三维模型时不显示隐藏线 HI + Z1 U$ @- c* @* O
以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM - x9 i* f+ a$ w2 H( z# `
使用命令行插入图像 -IM
  }$ W* c6 }- }) F+ x( X" x7 K0 j% T控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD 6 h( m' }4 Y/ U( B& `
向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT
: e% v: \5 ]/ m- r5 k为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
) a2 p; a) n. z7 ^, C3 @5 k4 k向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP
4 f: H! [3 w2 q将命名块或图形插入到当前图形中 -I
2 p: E5 i3 ^8 A, g; F1 _/ ~$ R插入链接或嵌入对象 IO
) k- X# j& J1 Q找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF
0 z! t# B( a; f1 E从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN ! K+ J- G! h1 O0 k! `, V# Q5 F
管理图层 LA
2 R  b& R. Q/ R( ]2 L) v" H% n, R在命令行上执行 LAYER 命令 -LA 7 r% Q$ Y3 x+ P9 e' r
创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD
' R, l/ ]* C) Z- V5 }拉长对象 L : \! m+ G  _1 A- Q9 k
创建、加载和设置线型 LT   E* E: r6 m* q6 Z. x' x
使用命令行创建、加载和设置线型 -LT 6 u  V5 M+ L, e. i( H
显示选定对象的数据库信息 LI或LS 0 o3 {: u. ?7 @, J1 w
设置线型比例因子 LTS
3 E# k1 b! ~, k0 n+ X1 o把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA ' w; Z& j$ ^1 e( B7 G1 @0 c9 d
将点对象或块按指定的间距放置 ME 2 N5 o, W2 U5 ^; A4 z/ i, @/ Q
创建对象的镜像副本 MI
; {* e' M' \% b9 @3 V) r创建多线 ML
( H( H! p4 I9 o# T# h: e4 o7 m5 V在指定方向上按指定距离移动对象 M - H& V) y+ P) |: J2 G
从图纸空间切换到模型空间视口 MS   ^4 F2 l+ l0 H- O
创建多行文字 T或MT
1 k$ p+ X/ X. i5 v* V% S5 H使用命令行创建多行文字 -T
( {& b; E/ `; k9 ^8 C创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV + Z9 k* _$ K7 z2 z# r
创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O
2 c9 z+ I9 K* b- y: C设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS 4 }# B. B9 L8 Z0 e+ y+ o  }" ~) k
使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS : H+ m: r# f. P. }' Q! W* t3 N7 `
移动显示在当前视口的图形 P
2 j( d$ s: p! ]& F" T2 {使用命令行移动视口 -P
5 g4 z# O# B/ D+ f插入剪贴板数据并控制数据格式 PA # q: r# Y& `" R7 a, P
编辑多段线和三维多边形网格 PE
) K/ l3 U+ K& ^7 Z创建二维多段线 PL 0 K  A2 }) c9 Q- J# X$ L
将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT
. R" n4 I, e0 ~( L创建点对象 PO , s3 h! C! N- B& u/ s5 P( K
创建用多段线表示的正多边形 POL ) o& j7 h' ?1 x5 y
自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
4 C* B4 j2 g- X6 R/ I- H显示打印图形的效果 PRE - f0 h! H3 A2 i# B0 ?( B
从模型空间视口切换到图纸空间 PS   I9 u) _1 k5 B
删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU
  }, t- U2 N1 g# `" _' i退出 AutoCAD EXIT + \5 p+ L& a; u6 g% J
绘制矩形多段线 REC , B, N( z- @% [
刷新显示当前视口 R : p0 o+ [0 g( Q
刷新显示所有视口 RA
; _* S( v6 C6 {9 p9 g- _重生成图形并刷新显示当前视口 RE
, m- x: H* K" |重新生成图形并刷新所有视口 REA
* i/ P' s) z4 i从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG 4 v2 C4 R7 ]- }! w. U8 q# {  _3 S
修改对象名 -REN
0 ?5 d. q( C0 \( l, A创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
8 X7 M' n! }- Y7 d: }; _% `# e沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
4 H: {; o" ?) D! L绕基点旋转对象 RO   ~8 K& U5 X  w1 g- v3 j% k5 ^
设置渲染系统配置 RPR   J0 V: q1 P1 o
在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
! `* ~2 m2 ^) L2 b4 d" B; E从脚本文件执行一系列命令 SCR
' v' @: R1 n& i$ d  F用剖切平面和实体截交创建面域 SEC 1 K  z. |. f% K' |
列出系统变量并修改变量值 SET 3 z7 a/ V8 e! D$ T
显示当前视口图形的着色图像 SHA
# T$ s- y8 C+ Q/ a3 W用平面剖切一组实体 SL
1 k; X8 s  r4 f规定光标按指定的间距移动 SN   s: U' S/ j3 L; J
创建二维填充多边形 SO , G, D. A7 x9 K' l/ P7 ~% |
检查图形中文字的拼写 SP
8 r# A1 a) z7 `5 i, U* B2 G" t创建二次或三次样条曲线 SPL
6 ]. A( A2 |6 ~- A9 O' _/ ?; E编辑样条曲线对象 SPE $ _) g; g/ r- q* h# q* h- p
移动或拉伸对象 S
  |, m4 g% j. ]4 m创建命名样式 ST
8 I+ T+ d' _4 t. z( X6 _- r% O3 @用差集创建组合面域或实体 SU
4 o! k8 s5 u0 m校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
2 T- u' j, ^/ ~1 [  a设置当前三维实体的厚度 TH
/ v( ?2 P" x, y% T( {; A控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI 9 i+ J9 R$ L/ N& A/ q4 O
创建形位公差标注 TOL
) B5 z# t" l  S: ?# x; g  f显示、隐藏和自定义工具栏 TO 4 |$ F- s) S+ E, p3 t
创建圆环形实体 TOR $ b  |# Y9 k( |) v* ]
用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
/ g6 N) n8 z/ ^8 W0 P通过并运算创建组合面域或实体 UNI
' _' H$ H7 e! q0 G* W设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN
1 a5 j; C4 u, h4 u保存和恢复已命名的视图 -V
4 l9 @) x/ H" L$ Y; W3 x' a设置图形的三维直观图的查看方向 -VP 6 I/ Q0 s' N9 W- X# I) A9 d
将块对象写入新图形文件 W
* T- y, I0 Y- E5 l创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
6 @; x+ o3 C5 T+ ~$ Z0 r7 G9 J将一个外部参照附加到当前图形中 XA 8 W4 }! c. f4 p& X9 y
将外部参照依赖符号绑定到图形 XB - D! N& {* a+ o/ |
使用命令行执行XBINDW命令 -XB 8 |5 A; `' r: z% O& q
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC , B$ S# a7 E/ Y1 W
创建无限长的直线,称为参照线 XL # m. ^9 K3 S5 M: z* v9 V
控制图形中的外部参照 XR 1 }/ L1 f5 u7 I9 K. v6 d4 l: q& Y
使用命令行执行XREF命令 -XR
( E( |! o  d  k; m0 ~( u放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z
发表于 2013-2-19 17:01 | 显示全部楼层
急需中......下了再说
发表于 2013-2-21 19:10 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2013-2-21 19:27 | 显示全部楼层
观望一下,顶顶
发表于 2013-2-21 19:45 | 显示全部楼层
瞧瞧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-3 15:32 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
GMT+8, 2025-5-12 16:03 , Processed in 0.290093 second(s), 26 queries .
