本帖最后由 gup007 于 2012-7-15 17:22 编辑 . P6 M! z0 }. m, l. X* D+ z5 \
) |9 {3 \' [! `$ r用ug做刀路两年来的感觉5 _) P" A. M( l/ a
用UG做刀路也有不少时间了,但是却一直不是很放心,做完一个刀路要花不少时间来检查,我总结了UG做刀路常见的几个问题:说得不对的地方还请多多指点,若有更多的还请补充进来
) m0 j) ?1 w" [% i* e1,先说开粗,有时步距给明明不是很大,但是却会造成中间漏刀,形成山峰,走到后面就会撞刀" t# T" W- b& I6 ~, [; O( U
2,还是开粗,有时在深度方向上也会时有漏刀,就是上面与下面都有刀路,但是在中间却没有刀路,我遇到过两次了,
- l8 Z- l) Q8 |) c, n" x1 M! d& b. R3,等高问题,有时刀路会从下面往上面走,我个我也遇到过一次,一不小心就完蛋了,0 ~- T$ z8 T B, w2 A! E; z
4,参考刀具加工时的漏刀问题,也是上下面有刀路上面没有刀路,有点怕了,
9 h0 E) _: z: @/ H" m5,开粗时那个最小斜面长度设的值不太准,明明设的值不大,但是却有好大的地方走不出来,- i, k" X: B9 J8 b
6,面铣那个刀路有时会没理由的过切,又检查不出原因3 I( R5 N7 [. n `5 S0 ]
7,平行铣加工中有时明明设了检查体,也给了检查余量和检查安全距离,但走出来的刀路照样过切,
6 I* }, o: |6 J9 i1 Q/ n5 N; P6 W8.UG对图档的要求过高,有时时常做出来的刀路常会因为图档有问题而出现问题,但是又没有太好的方法
& {/ l+ s3 ]$ c# S# a8 ?
- n$ {; u& S" B4 n4 x8 z这是后面朋友的 回复!5 U/ `# O9 P. v6 A0 z. u
1:我觉得这些问题说楼主是对软件不熟悉也不全对,开粗中间会留一点的问题相信任何人都遇到过,不过残料多少的事罢了;第二条说的那是刀路断层,这个是较可怕的,要想不浪费时间去大做检查那就对编程的眼力经验有考究了。这个断层的问题不关中英文版本的事,据说算多两次可以解决,我试过是不行的;还有就是对软件打补丁可以解决这个事,但我还没有。其他的没遇上不方便评论。* `8 w$ _9 e4 x9 A4 s T" T, V) u
:2:楼主的前两个问题漏刀是用了跟随周边出现的吧,记得选下岛清理估计会解决!至少我是这样解决的!跟随周边虽然跳刀数减少了,但是非常的不安全,对数模要求高,稍微有点露面什么的就过切甚至一刀扎进去穿过数模,遇见这样情况只能无奈选择跟随工件。第六个问题面铣如果你选的面周边没有倒角的话就是会过切的,一定要设壁余量,不管设多小都要设,我有过惨痛的教训!4 ]; R) Z+ v. d: J
3请试试修改一下步距情况,建议一般为刀径的45%-65%之间为宜。就是加工步距惹的祸,不大于50%绝不会有。还有就是改变切削方法& _/ ]* n% G" `& t; e
# R, g( Z; b) _* p* A9 T
