点云的拼接( k0 ^1 ^0 |. A
点云的拼接分为如下几个步骤(注:不要以为很多,其实都是图。另外,基础操作这里没有说,所以,在看这个之前要先看看这个软件的基础操作,要用到的基础操作在最后的注解里面)8 M1 f- v- q: e7 d3 e( n2 d
1.将点云导入
' s5 h" [# k" S2.将其中一个点云移动到大体相接的位置,以便于找到两个点云上的相对应的球
; O& K. L' z) |3.选择3~5个球,并且将球点云分离出来
* ~, [0 r2 A! O$ ^; z; t6 ~4 b0 Q! ^4.对球点云进行拟合,并做成球面,并用颜色区分两个点云上的球+ `0 B [$ Z6 k
5.将多余的点云删除
/ y' A7 H9 V# r0 k" k6.对球进行命名,以便于分辨
9 A- k; A# p* k7.将其中一个点云与用其上的球点云做出的球体集合在一起,使其点云能跟着球体一起移动) R- m4 Y _/ W0 m: U
8.将两个点云上的球体进行拼接,由于点云和球体是一个集合,所以在球体拼接完成之后,点云也就拼接好了- `% w& c( I! s3 N* u+ k9 O) ?/ w
9.删除多余球体 i" d }" b$ @5 M6 [: q7 |( a
图文解释+ M9 q/ @- R# _& W9 [3 m4 p% R
1.将点云导入 U4 V; I( c( y7 P1 D) Z
打开imageware直接按顺序将点云拖入。
0 R+ m3 N3 ^9 k3 Z: W5 p9 H2.将其中一个点云移动到大体相接的位置,以便于找到两个点云上的相对应的球1 O; i/ ]- U6 S% @$ w
1 I' S- `# k/ P {
点击图上选项会出来一个对话框,点击选中要移动的点云,运用两种移动方式进行移动,使其大体拼接。在得到对话框之后,鼠标点击要移动的点云,点云变色后则可以选择移动方式进行移动。,# w9 @7 P0 r8 F4 z I' W! B' Y
这一步是要找到相对应的球。
& y" H0 F; \. K b) W d
0 d. U, ?% S5 V- B8 r ' }( R) u a5 ?4 T" c
3.选择3~5个球,并且将球点云分离出来/ d, h8 h+ W( B8 r2 @
选择你要的球体在点云上选择分离选项,电椅要分离的球所在点云,点云变色即可,分离对话框设置如图。设置好之后,点击Apply即可进行分离。每次可以分离一个球,分离完一个球之后需再点一次点云,惊吓下一个球的分离。$ l0 q# X D; `2 l! E
3 @) t8 m( e1 Q1 D0 U! a5 K$ f
对球点云进行分离,隐藏两个大点云之后效果如图8 T: G$ `, L! q8 j; ~( n
( t1 ]) H" w' I- f6 d. D2 U
0 F7 V6 s$ s# p" U" G# n' S3 H3 k# I% l
选择上图的选项,得到对话框,对话框设置如图,设置完成后,点击要拟合的球点云,点晕变色之后点击Apply即可。
7 N, E |# Q# k$ \4 ^( A( H6 m. O2 n) L% a/ Q5 ^( C$ M3 }
选中所要拟合的球,点击Apply
1 J% v$ k; K- D
1 ^" Q5 Q9 ]1 f1 e将去6个球点云拟合后,选择下图中的选项1 s7 k- o9 v" q4 V$ [& e( o; {% z
/ k7 F, o9 l1 s% I将拟合之后的球变成球面,并注意用颜色区分不同点云上的球。9 Y! e" @; @0 m* T
* J$ l2 v1 L( k+ L7 H2 g0 V
对话框设置如图,颜色的变换点击对话框中的颜色会出现选项对话框,选择需要的颜色按OK即可
0 J( j- F: U l% _& D) G' g1 `" N) H( _) m' J8 U6 V. \
注意不同点云上的球,用不同的颜色区分,最后得到结果如图:
# I& ]# M f8 R% [) K& p0 _
/ A, C! B& l/ s5.将多余的点云删除
6 I. P' c" L' U将球面化的球隐藏后,剩下的点云就可以删除了。5 Z& h; {" A- ?6 K
: S' n, W9 i0 u: H/ L
- Y2 J4 m1 _: ^2 I+ T/ L( d
3 K& ?5 t9 S4 c; f6.对球进行命名,以便于分辨
0 H( }+ }# o2 [' _. P& j8 n9 {点击如下选项,分别将红色绿色球命名,一般我会将红色以ABCDE命名,绿色以12345命名。 ! g: j! X8 n3 x7 F6 }+ ]) A
7.将其中一个点云与用其上的球点云做出的球体集合在一起,使其点云能跟着球体一起移动2 _* _0 P U, R4 d8 n
将所有的点云显示出来,选择如图选项。点击List然后选择要集合的四个点云(用Ctrl键多选,在不确定点云时,点击点云本身,就会在对话框中选定点云。),选中后点击Apply。
6 X" G6 w/ {2 c8 A i
3 L+ I% U$ y6 K4 l5 i
* t" ~/ J0 K+ [, q. l : Y% ~' P0 F. i) J/ A
将球123与翼子板结合,结合后效果如图5 W! d, b7 F8 m/ b8 W- r S
4 V! O7 w( p+ u1 L/ S6 F
; S- Q; \1 G% h/ e" V
8.将两个点云上的球体进行拼接,由于点云和球体是一个集合,所以在球体拼接完成之后,点云也就拼接好了5 P1 }- k% h; ?6 F
点击如下选项,在设置中,分别先后选择1和a随后按add键就编辑好了一对。将球123对应球abc,即1-a,2-b,3-c,再按下Apply键就好了!!. B+ }" t9 \3 X8 g5 ^! Q
1 s; X" J( ^" o( L' M
; b& a1 m& @6 U; H$ T7 M
- j# Y1 p6 h3 U4 c# j
现在,点云就已经对好了。之后将集合拆解(将光标移到集合点云上,按右键,选择分离图标),拆解后如图。2 M9 }: F6 v t/ q+ H& W( t+ X1 S% u. j
2 i$ p* \& \/ f/ E- u4 t' h
9,将多余球体删除+ X/ }, s6 p6 l$ f
在对好点云之后,我们将翼子板和车头隐藏,就会看见……如下图' }1 [( P) `- u6 I
* {+ x5 w/ o: I" q将它们删掉就可以了。: L) |( g6 m! M( |
当然,这还没有完,在生成的图中你会发现,对好的点云会有重叠的地方,这里就需要我们将重叠的地方删除,变成一层就好了,具体的就用分解点云操作就行了。8 c( x% P( J3 T" `
另外,在讲所有的点云都对完之前,不要将几块点云变成一个点云,便于处理。6 D5 u D, L# \: s/ u
4 z# N, T0 `2 y: o) t) Y1 X5 q/ ]% w, N
# M$ T2 Q6 O, h v2 E) [ 0 [" _, R- ^. P+ ]. Y
* F/ }+ k7 Z8 i- W! }: R+ a
3 C- x$ c5 W6 c; [
q; W$ q2 ~( c5 {1 C
1 M- G" n( f8 g8 ^5 o
3 R) z" [1 E5 I1 w ; q/ c* A9 A2 l6 J0 b b
4 r7 a9 b: w( r$ M! {
$ `& S2 L4 r6 ], ]
2 Q8 y6 }' l3 K. h% ]7 U6 U
1 X t7 U: N. o& y注:分离点云:在点云上点击鼠标右键,然后将光标移到右中图标。
& t- c) T3 j" p+ `0 [隐藏点云:在点云上点击鼠标右键,然后将光标移到左上图标。
* J0 U `- w! s" Z删除点云:在点云上点击鼠标右键,然后将光标移到中下标。" ?! j4 S i, @. b2 s9 `* [' n+ }
稀释点云:在点云上点击鼠标右键,然后将光标移到右上图标。! H) k3 U! N# z
返回上一步操作:在没有点云的地方点击鼠标右键,然后将光标移到中下图标。8 R: t7 r& S" Q/ L& \) W
^% u' k3 t8 K$ E! f% O
5 n/ A8 W3 q7 Q
! b+ ?0 Q1 U6 Q9 N
$ y% z! \* x6 \2 p" q0 n" h/ t' L显示全部点云:选择如下选项,先点击Select All再点击Apply即可。3 G5 T+ k2 E% f( U+ ]
T4 b" ]/ D* `. {0 C
" U, x8 k. I$ a! x8 b' m& V
. V+ P- s1 [" u- c$ \
0 f) h" b" i- X# ?- Q2 d
2 s/ R! `* i+ x1 E5 r
) M( a& t% x( S# o
/ `, M" T6 d( [% N% J3 d- w集合分离:在集合上点击鼠标右键,选择中上图标。3 X' c' T( I8 ^! q2 t- _
7 q3 f6 u3 |4 {: e, J 5 y9 z2 g7 s; P0 P x/ H' x
教程粗糙请见谅……, d9 w& c& T1 i/ c
- e/ {' ^$ S+ M% Q4 g
