查看: 1261|回复: 0
停车场车位引导系统的工作原理
发表于 2012-7-19 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      车位引导系统是智能停车场部分的另一智能应用。车位引导系统一般情况是指在停车场引导车辆停入空车位的智能泊车引导系统,由智能电脑系统对车位进行检测,通过显示屏显示空车位信息,司机通过该信息,实现轻松停车。车位引导系统分为几个模块:车位数据探测模块、中央处理模块、信息发布模块、信息显示模块。
工作原理
       系统工作原理首先是通过超声波探测器(SDXA-3201)检测出车位有无车辆并把该状态存储在探测器中,然后车位控制器(SDXA1101-128)通过RS485总线汇集该数据并通过以太网(TCP/IP)上传给引导系统管理平台和主控(SDXA1101-10),实现剩余车位显示和派位控制。同时通过车位控制器2RS485总线把该区域的车位数下传给区域车位显示屏(亦称导向屏)。车位引导系统实现引导模型的建立,通过IED引导屏、语音导航提示、方向提示器、车位状态灯光引导等方式引导车辆停入指定车位。具体引导方式分以下三种(客户根据需求可任选一种):
与停车场管理系统及车牌自动识别系统的联动控制:
      车辆驶入停车场时先在停车场管理系统的入口机上取卡并读卡后,停车场系统通过语音提示该车的行驶方向、路线和所停放的位置如:左转请停11A0001号车位,同时车道信息显示屏同步显示该信息。车辆进入停车场后在停车场内的区域显示屏(一般安装在车场内的车道分叉口上)上亦显示该区域的行驶方向和剩余车位数并显示刚才所派的车位信息,同时该被分派车位的状态灯红、绿交替闪烁,指引车辆驶入停放。在车辆进场的同时,车牌自动识别系统自动抓拍车辆图像并识别出该车的车牌号码与进场时的停车卡及所派遣的车位信息进行捆绑,并在寻车系统中生成寻车信息方便客户取车,客户在取车时只要在查询机上输入车牌号码或读停车卡,系统将自动显示该车的停放位置和取车人的行走路线,方便取车。车辆出场后系统自动取消该数据,同时记录该车的出场时间并生成报表以备查验。
      该联动引导系统的好处是可实现长期车位的管理,取车方便。系统会自动区分临时车和长期车,临时车辆主动派位至临时车位,长期车自动派位至长期车位,如当时没有长期车驶入停车场而长期车位又被占用的话,系统管理平台将主动报警,提示管理员及时处理解决,并可配合车位锁进行自动管理。提高管理效率和管理责任,增加业主满意度。
与停车场管理系统的联动控制:
      车辆驶入停车场时先在停车场系统的入口机上取卡并读卡后,停车场管理系统通过语音提示该车的行驶方向、路线和所停放的位置如:左转请停11A0001号车位,同时车道信息显示屏同步显示该信息。车辆进入停车场后在停车场内的区域显示屏(一般安装在车场内的车道分叉口上)上亦显示该区域的行驶方向和剩余车位数并显示刚才所派的车位信息,同时该被分派车位的状态灯红、绿交替闪烁,指引车辆驶入停放。在车辆进场的同时,车位引导系统把进场时的停车卡及所派遣的车位信息进行捆绑,并在寻车系统中生成寻车信息方便客户取车,客户在取车时只要在查询机上读停车卡,系统将自动显示该车的停放位置和取车人的行走路线,方便取车。车辆出场后系统自动取消该数据,同时记录该车的出场时间并生成报表以备查验。
3 u7 `& F- P" a' f" j! W2 D8 h1 w' \9 e$ O) J2 z' }
GMT+8, 2025-8-15 21:54 , Processed in 0.052105 second(s), 19 queries .
