查看: 68176|回复: 818
UG完美导出CAD图档
发表于 2012-7-21 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
! t  a, R0 t* Q% X, \  b$ S9 G, X' v8 f' v& h2 R
ug完美导出CAD图档已更新请到下面网址中查看。% `5 N1 I# D8 b- F! n# |; {( V) B2 W
http://bbs.uggd.com/thread-364853-1-1.html
UtcTransform.rar
1.16 MB, 下载次数: 3193, 下载积分: G币 -1
评分
参与人数 1G币 +10 收起 理由
ug4034222 + 10 楼主发贴太用心了,辛苦了!
查看全部评分
发表于 2012-7-24 20:41 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddd
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-23 09:16 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-22 21:51 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-22 20:34 | 显示全部楼层
111111111111111
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-22 12:09 | 显示全部楼层
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-21 22:59 | 显示全部楼层
看过就要顶,这是我的原则!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-21 22:36 | 显示全部楼层
学习学习 ~~~
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-7-21 22:01 | 显示全部楼层
# V: p# F4 w8 L7 j  V) H9 K. w
; T4 _, ]$ q9 V2 |' \9 E  B
UG默认的字体是没有中文的,UG8.0以上可以用WINdows系统的字体了,但是UG还是默认是英文字体的,要想显示中文有两种方法,一在用户默认设置中的字体选择中文件字体,一用不用理会UG系统的默认字体,不过要用中文字体换掉这个默认只有英文的字体如blockfont.fnx,chinesef.fnx等。
UG使用中文字,必须对UG的字体作出变改,这样才能配合UtcTransform.VLX程序。字体可以在任何一个外挂中找到,包括胡波外挂。
" u2 K# h( L' ^0 w* X5 g' R7 o
9 q* ]- E, `4 W, U/ L( B要显示中文,得把外挂中的UG中的字体复制覆盖到UG安装后的文件夹中,要不UG2D图中是看不到中文字体的。1 s% ~* Y( i3 m9 \
! r3 I+ d. ?0 Z) ?) Q( A5 {UG图中有中文件字体后大部份导出的图档都不能直接在CAD2004中打开,担是外发加工商或给客户又要你必须要用CAD2000或CAD2004能打开才会接受你的图档,要想UG完美转出到CAD低版本的图,有三种方法,在这些方法都有二个前题,1必须把捷得的CAD字体复制到CAD的安装文件夹中, C:\Program Files\AutoCAD2004\Fonts。不替换也可以,只是字体不完美有些变形,捷得附带CAD字体文件在D:\JD_Mould\JD_Mould_ApplicationS\Transform\CADFONTS文件夹中,复制时请先退出运行中的AutoCAD2导出时请选择导出CAD,不要选导出DXF,这是因为UG5以上的版本的DXFCAD不兼容,在这里还是要说明一下UG导出CAD的步骤“文件”→“导出”→“2D Exhange…”在这里要注意一定是“2D Exhange…
而不是“DXF/DWG请不要搞错,出现附图,其它按自己的爱好设置下就可以了。
这三种方法是
第一种,是CAD2004版的,在CAD的菜单上“文件”→“绘图实用程序(U)”→“修复”然后打开导出的UG图档。或在命令中输入“recover”也可以。这种方案是最实在的最简单的,打开后再保存的图可以直发给加工商加工,加工商基本对保存的所有图档都能打开。
第二种,是安装CAD2010版以上的版本并要设置保存的文件为2000版本的DWG文件(附图7),如何进入设置,请在CAD的左下角的命令区,在右键菜单上选“选项”附图6,或者在命令提示下输入“options 。可以直接打开导出的文件,不会提示出错和象CAD2004以下版本那样死机,不过这种高版本打开的图档再保存的文件,有时CAD2004以下的版本是无法打开的,要再转成2000版本的DXF,低版本的CAD才能通过DXF打开。这方法会有些烦锁。CAD2007CAD2009因内核原因,很多UG导出图档中的中文字没法得到正常识别出来,这个只有在CAD2010以上版本中才纠正过来。没有CAD2010以上版本建议采用第一种与第三种结合使用。
第三种,多文件打开时最好的一种,单个文件或少文件的请用第一种方法。装一个AcmeCADConverter软件,这软件可以在网上找到现在最新版好象是V8.6.5版。用这软件批量转换一次,就可以直接在低版本的CAD直接打开了,不用老提示烦脑的“按 ENTER 键继续:”,不过这软件好象不是很支持DXF文件转换。7 H  u" M/ i+ W! ?4 c. u
至此UGCAD就完成了,不过大部份的图档还会提示乱码,要外理下才能完美使用导出来的图档,要用UtcTransform.VLX程序过虑一遍文件就可以了。
评分
参与人数 1激情 +4 收起 理由
qz22q + 4 很给力!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-22 17:19 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory::victory:
发表于 2012-7-22 19:42 | 显示全部楼层
2222222222222222222222222222222222222
发表于 2012-7-22 20:08 | 显示全部楼层
顶顶更健康
* p" L4 |. H# B$ b- E
点评
真邪恶  详情 回复 发表于 2012-9-4 08:35
发表于 2012-7-22 20:24 | 显示全部楼层
好东西大家顶起来
发表于 2012-7-22 20:31 | 显示全部楼层
高手啊,顶一下
GMT+8, 2025-4-30 21:57 , Processed in 0.131637 second(s), 30 queries .
