查看: 5642|回复: 16
浅谈UG后处理及注意事项
发表于 2012-7-23 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 y# ^' Y- W; [; j- V, W( ?% l4 |/ X  I  o0 V
       UG作为一种优秀的CAD/CAM软件已被广泛应用于汽车、航空等领域,基础应用方面的文章著作也比较多, 但对于加工后处理(postprocessing)方面的文章却少有介绍,笔者结合自己的工作经验和在实际中遇到的几个问题,谈一下对后处理的认识以及其应该注意的事项,以减少读者在实际应用中因后处理操作不当而带来损失(比如撞刀、过切等)。
2 M3 h2 ]' [$ D5 v, u, ~9 N$ b      利用UG加工模块产生刀轨,首要目的是为了加工工件,但不能直接将这种未修改过的刀轨文件传送给机床进行切削工件。因为机床的类型很多,而且每种类型的机床都有其独特的硬件性能和要求。比如它可以有垂直或水平的主轴,也可以几轴联动等。此外,每种机床皆受其控制器(Controller)控制,控制器接受刀轨文件并指挥刀具的运动及其它行为(比如冷却液的开关),但无法接受未经格式化的刀轨文件,因此,刀轨文件必须被修改成适合于不同机床/控制器的特定参数,这种修改就是后处理。
( x: h1 J; g6 c+ c5 p8 R8 {      后处理最基本的两个要素是刀轨数据(Tool Path Data)和后处理器(A Postprocessor)。
" }& T' p) `) O0 [. u   (如图1):! i& M8 e" W: }6 Z3 C% D
       1.jpg       UG的后处理有一般有两种方法:一种是利用MOM(Manufacturing Output Manager),一种是利用GPM(Graphics Postprocessor Module)。MOM的工作过程(如图2): 8 N# S9 L7 o6 [5 M" z0 A2 k
. x5 `0 v% \* k  U! P       由上图我们知道,MOM后处理是将UG的刀轨作为输入,它需要两个文件,一个是Event Handler,扩展名为.tcl,包含一系列指令用来处理不同的事件类型;另一个是Definition File,扩展名为.def,包含一系列机床、刀具的静态信息。这两个文件可以利用UG自带的工具POSTBUILD生成。当这两个文件生成后,要将其加入template_post.dat(..\\UGS\NX4.0\MACH\resource\postprocessor)文件里才能使用,其格式如下Fanuc,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc.def9 G; c$ ?4 e% K3 @
9 r6 B" R, ]6 M6 A% ]
       3.jpg 1 v" a# Q& u7 L8 J" H; X6 X
       由图3可知,GPM后处理是将刀轨源文件(the cutter location source file)作为输入,它需要一个MDF(machine data file)即机床数据文件。MDF文件也可以通过UG提供的工具MDFG来生成,其扩展名为.MDFA 。
" {0 A8 P0 H6 H1 c( R* B: G; U       两种后处理的结果是一样的,相较而言用MOM比较方便一些,因为它直接将刀轨转换成NC程序,不用再输出CLS文件,不过在处理时间上较GPM长一些。而用GPM处理比较安全一些,至少笔者在使用过程中从未遇到过问题,倒是用MOM处理过程中出现了多次撞刀、过切现象。这是利用MOM处理时,Event Handler(扩展名为.tcl)文件设置不当造成的。这种故障在编制加工程序时很难被发现,因为在UG里面根本检查不出来,必须借助软件将NC程序转换为刀轨才可以发现问题所在。; q& c7 A8 V# o( k: _4 G1 z9 u
: w( a7 O7 X) U: L: E3 \: r
9 r7 ~) w% ?1 N8 B  C+ y& W6 n! l! `  y& @
       如图4,该直线将导致工件过切,造成刀具碰撞,甚至会造成工件报废、机床受损等,所以必须在后处理文件的定义上多加小心,尤其是一些精度的定义或是范围的界定。见图5,比较两个NC程序会发现问题的所在。
. i) P" G7 n5 O/ J" x6 L; R0 K
1 a( h* y3 j* h) B
5 D  K4 _- y- Z        比较后可以发现,异常刀轨是由于少输出了一句,导致刀具轴在切削时没有x、y定位,进行z轴切削。
. S0 n( G) }# l: G& F5 o/ {$ E+ a       从图6可知,如上述转换后的刀轨可以看出来,如果不是刀具被撞断,那么切削将会继续。纠正后的刀轨如图7,这也是由于后处理文件的处理不当造成的。: W. [2 s# `) w) A: c- T
7 Z, N! S6 ^  r: U
       6.jpg 8 q( _1 |$ |# r/ u& I6 ]( T6 e
! |5 R' N9 H  _6 P        综上所述,UG后处理在CAD/CAM的应用中是至关重要的,希望笔者一些个人浅见能让读者对后处理的认识有所加深,从而减少在实际应用中的各种损失。
发表于 2012-8-14 16:48 | 显示全部楼层
学习了,明白了很多
发表于 2012-8-16 10:06 | 显示全部楼层
AO 学到不少啊呵呵呵呵
发表于 2012-8-31 18:04 | 显示全部楼层
还行吧。。。但是不够。。。
发表于 2012-8-31 19:24 | 显示全部楼层
顶起来  支持楼主的精神
发表于 2012-8-31 20:02 | 显示全部楼层
kankankanaknaknakn
发表于 2012-9-10 20:07 | 显示全部楼层
一般没怎么在意
发表于 2012-11-9 12:50 | 显示全部楼层
感触 很深啊  这些现实中遇到过 现在总算明白原因了+ ]0 R- X* ~* {' A, U5 X6 l% s
发表于 2012-11-21 12:46 | 显示全部楼层
很有帮助!!
发表于 2012-12-1 17:42 | 显示全部楼层
ok  我需要啊
GMT+8, 2025-9-15 14:38 , Processed in 0.065131 second(s), 28 queries .
