查看: 1621|回复: 2
求助
发表于 2007-11-29 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ug里事先建好模型,怎么在GRIP里选取,如果在GRIP里建很容易,只要一个实体变量如,A1等,选取时,引用A1就行,但如果在UG里事先建好模型,或者从其他模型导入UG,在GRIP里我不会,期待高手
发表于 2007-11-29 17:08 | 显示全部楼层
将建好的模型移动至一个空白层,然后关掉其他层,遍历层中所有实体(实际就一个),这样就将它揪出来了。
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:06 | 显示全部楼层
原帖由 -KASA- 于 2007-11-29 17:08 发表 / z6 A- d( q8 G  B# W$ l, j
2 s5 L3 V2 v2 E2 G. C% Q
我去试试看
GMT+8, 2025-6-27 17:24 , Processed in 0.101231 second(s), 25 queries .
