一、 三角函数计算 ' H5 E; Y" c' |1 f$ [% B. {
1.tanθ=b/a θ=tan-1b/a ' E; P9 X' N4 [: D
2.Sinθ=b/c Cos=a/c 4 n3 l$ _; K% s) C
* C9 |* e7 u* N% O
二、 切削速度的计算 8 g3 c% C/ @) V- @* \( h% v
Vc=(π*D*S)/1000 8 l6 L9 Z8 ~+ }2 L+ j4 E! u$ f q# f
Vc:线速度(m/min) π:圆周率(3.14159)
4 I. m" K, h+ X$ jD:刀具直径(mm) S:转速(rpm) % m/ P4 M% G; s. q1 D( E2 {
4 h: g% B; V2 B! a0 I# j, }三、 进给量(F值)的计算 % T7 `: s' B d/ M( A
F=S*Z*Fz # M5 G+ V2 ?* S$ i
F:进给量(mm/min) S:转速(rpm) ! g% s( a; V; s4 d( C
Z:刃数 Fz:(实际每刃进给)
/ K2 ` H2 f B- m, n C
; Z/ Z0 n- K. O4 c8 o四、 残料高的计算
: |* D1 w1 {1 Y3 O3 S* lScallop=(ae*ae)/8R 7 z, ^) G* Q: H
Scallop:残料高(mm)
! o- y6 m( C+ y+ g1 j4 yae:XY 步距(mm) R:刀具半径(mm)1 b; ]; N1 A6 i1 r' y w- q
例题: Φ20R10精修2枚刃,预残料高0.002mm,求步距为多少?
: g: x V1 m9 b# ~( Q& ]Scallop=ae2/8R 0.002=ae2/8*10 ae=0.4mm
6 q7 m5 C1 \/ F3 Q
' \7 f: Y# k1 Y. Y7 E0 T五、 逃料孔计算
2 f% K9 e; I t8 KΦ=√2R2 X、Y=D/4
0 v a* h0 l; D- }& ]+ S; zΦ:逃料孔直径(mm) R:刀具半径(mm)
- a: | u+ Z' n. i9 ]* Z6 _D:刀具直径(mm) ! V# y: {9 ~6 [
2 O& T5 _7 D+ Y; M0 M
六、 去料量的计算 ( x* M/ b- I. X1 I
Q=(ae*ap*F)/1000
: U# _" f6 e4 c! lQ:去料量(cm3/min) ae:XY pitch(mm) ap:Z pitch (mm) ; A) t$ c) o2 I5 \. |1 X$ \
例题: 已知一模具须cavity等高加工,Φ35R5的刀XY pitch是刀具的60%,每层切1.5mm,进给量为2000mm/min,求此刀具的去料量为多少?
: b* {* X6 q5 V: E& U) AQ=(ae*ap*F)/1000
8 _& Q7 d$ \- L2 Z1 \8 [5 i: IQ=35*0.6*1.5*2000/1000
' a3 K) a9 q+ a* OQ=63 cm3/min % o8 S$ b- e* F `& K) U y) ?$ Z
3 b# W3 ?1 G+ h) ^9 c* n
七、 每刃进给量的计算
3 }5 W% {6 k) H: g0 Y3 E) PFz=hm * √(D/ap ) & U7 v2 B+ i; l; b3 S% g. A+ R
Fz:实施每刃进给量 hm:理论每刃进给量 - f4 w& K; ^7 q9 k
ap:Z pitch (mm)
+ X* u1 Q& t" M0 a j+ rD:刀片直径(mm)
/ c2 X1 m) Q% O例题: (前提depo XY pitch是刀具的60%)depo7 M4 U# P/ e) G
Φ35R5的刀,切削NAK80材料hm为0.15mm,Z轴切深1.5mm,求每刃进给量为多少?5 [) h& I) e# ?' X& R) N
Fz=hm * √(D/ap ) ! |0 a* x& I/ ]# C
Fz=0.2*√10/1.5 6 o4 u/ J/ P) N: {8 ^/ C
Fz=0.5mm
- x c* q/ I. l2 b* |' C+ F |
