: a$ N' N! f" a5 v" S5 F# u
" m7 r4 |% Y" o* A; o 1、同步控制五轴加工
" H2 O/ @: ^6 a+ R 多轴加工: A5 |9 W. ?0 H+ `, K
四轴加工 Rotary 加工 ( 本机三轴 + 一轴附加)7 @' b$ m1 [/ f
五轴加工 制定位置五轴加工 ( 本机三轴 + 附加二轴)
O% b# I" `2 E- v0 s* A$ a& F 同步五轴加工 同步控制五轴加工 ( 本机三轴 + 附加二轴)- C4 @. x0 l$ d7 ~! N+ y
& d5 e: Z2 g" ~# ]* V2 h
8 l8 G9 T+ `% O0 M! ^, b% X) j
3 D9 j. G/ ?, B: V 附加轴概念 : “A、B、C 轴” " o% k d! d! ^" j. b& w- Z
A轴 以X轴为中心旋转的轴
5 K! R/ I* A% N2 _; C5 R4 G B轴 以Y轴为中心旋转的轴, f$ D8 e2 C( m
C轴 以Z轴为中心旋转的轴$ t4 ^$ p; `+ }1 _
* E; J* V7 |" L2 x% x; |+ O. h5 D
. Y: V. ?; h: d) j! O
, e Y) l& P2 s* e8 v# k2 t 集约工程
0 C! z% H7 U: V* ` }; g 制作工程数减少4 m8 ^, J( e1 |
品质及经济性提高
8 G, o+ T! M/ O7 e7 G$ ]0 P FIXTURE 使用减少( G2 ~! {* a D4 K
节约SETTING (设置)时间
+ \/ j& U8 q9 a' ]- c" a 8 |& D' J2 P- Q5 q+ \1 M, u
多轴加工的效果
/ s N5 l; C. ^2 c; D Undercut 加工5 u5 I; R$ k1 k
Special Tool(特殊)的使用减少
5 p. W% Z" E6 R0 H3 A4 w 使用工具数量减少/ U% |7 @8 q/ f
2 V/ d% m0 \6 L# R. G0 x
工具寿命提高6 T* v! R4 b- E( @
防止Cutting Speed Zero (切割速度为零)现象 7 i$ t2 l% ]' J. a [8 p( k
工具的长度最小化
6 h, D B" `9 N& L4 i! C _; t
+ h& f- ^9 W/ b& \
2 r$ o4 m+ ?, m
- j% s# K: V- ^" I5 F1 l
& I1 u3 ~# H" Q% m 放电工作的最小化
* q3 V# n3 `+ ?1 d; E
7 m7 y5 x1 J# s/ R3 a; [
$ X- m; w: K# V. |1 q. ~; x/ o
; K8 K+ b6 u8 @3 m$ [0 G k7 F" m& u 应用领域* |5 O1 ], g6 J- B2 J7 w- r6 y, S
9 J/ K4 j! n O/ i& r8 t
0 ]0 r# t% m1 E% c
8 O0 Q a. J8 s3 t/ J- H7 E 2. 概念 & 式样
$ f; X/ Q5 S( J' m. G 机器概念(Machine Concept)9 R% L8 F6 |7 v9 l1 z1 u5 Z- l. c
6 t( m8 E2 ^1 R% |
) S8 D9 o. I( ~$ D. Z- Q0 A/ w) J
; L5 U5 \* [& A* E* p3 k' |0 ? 主要功能(Main Feature)
7 B, d4 f" \ m2 \
8 o. H2 n8 p2 y5 F! v4 _- d
9 v9 o/ A. r4 d
$ P1 c. Z) ~; @- V# g 1. Stroke (X/Y/Z)
+ u7 X3 M2 V5 u8 u - 750】650】500 mm+ [ [% x7 y# b" j
- A-Axis (deg.) -30 - +120O
' z4 C8 R9 Z# k$ z% s5 O1 |( V& C$ v - C-Axis (deg.) 360O7 n1 N/ W$ ]6 @) S* i5 N
2. Table size (Max. work Dia.)- o/ Z- N+ b v8 c" J) |
- フ500 mm (フ600 mm)4 B& M7 E" J" \: T
3. Spindle Motor
7 c1 |2 ]+ F* T0 t8 J. k - 22/18.5 kW
# B0 v# j1 O, L3 j8 S 4. High Performance Spindle / E3 X) q. o1 P" [) {- w0 a
- #40 Max. 20,000 min-1 9 o7 j2 B3 e" \7 U' x/ r; A0 |/ C* f
5. Feed Motor (X/ Y/ Z/ A/ C)
& R4 Y( ~7 K3 p: D; c/ \, Y - 4/ 7/ 4/ 4/ 4 kW6 m0 o* l5 \, M
6. Fastest Rapid Traverse Rate
1 E* y* n8 J' d$ h; S. f# u - X/Y/Z : 50 m/min, A/C : 8.3 / 33.3 min-1
& P) V1 {- j. o8 v8 } 7. Cutting Feed
9 E- q/ q, b+ n - 1 ~ 50 m/min( {8 k/ _" R6 y% q
8. ATC : 30 Tools
* d! I$ y5 S" M: P+ y: {. y$ I 9. Flow Space (W】L】H) - r& ~; }# K& R0 i6 e1 V, p
2,550】3,665】3,090 mm * @. ]4 Z5 P. J5 ^( Q
10.Controller
& Y8 ^9 w0 n2 p$ F FANUC-18iMB5& l! u- U4 z5 w% q2 c; g
1 h/ W7 \$ e, }2 }3 P: \/ `$ w x$ g
机器详细参数(Machine Specification)% @; ^3 n; l* D
1 i1 K) P( A. V( R# Y
/ \8 O8 j, M! ~2 U5 W 3. 机器(Machine )特点及优点- h/ |& x5 N1 L7 d
高精度、高刚性构造/ O: |; ^- J9 ]' {, n6 L
0 {# ]5 u$ ` C) S) e
/ G6 N$ J2 s3 U$ W
J; ^# O! Y. f; u# D; o% ?: k 同级最大加工领域
5 q1 x3 X% v9 i' k5 [
6 l& a* [- d, J9 d
0 o3 i5 Q: s& V+ \& i) o- V. `
8 B* Z7 h+ Y* A; p: P6 P
+ H& I6 r" ?6 ]* O$ {! Q! q
6 O& F7 X' o; |
1 v: Z+ U7 S$ y% O" M! J$ k
8 @4 e: u7 \) a- L, A 超高速高精密主轴0 Y" s* P y+ i$ W6 j& n$ f7 Y
Built In Spindle4 j0 P) w8 k0 D' |3 }% |
High Power and Performance
0 V" o6 T* @+ @) d Taper Hole : Bt40
- ^, w% b z4 X/ h) v2 h Bearing Inner Dia. :φ70 (DmN=1,800,000)* z- c& |! q- s* ]7 w
Driving Power : 22/18.5 kW
% y# J. t1 c0 z& j. Q: _ Max. Spindle Speed : 20,000 min-1
$ e. o) h1 P7 w Max. Torque (Cont./25%) : 80/118 Nm: u* p. B0 s1 a' A
JET-Lubrication with Hi-Yun2 r0 O. f S3 z& Q
# [. e; ^- Y- U, b. m6 K
2 M9 ?9 ]) Z1 M3 x
' ~( s) d6 V; T* ^( a C Oil-Jet 供油方式* C/ T1 V: q4 Q* {
1 H: Q4 D4 V4 g' M% k- h6 R2 [( v! I, }
6 `: u( o. ?2 b: S- E
q2 T+ V \! W0 J( n
Speed - Torque 图 , e: m$ T e. B* A t. }3 G% V
: l y0 r/ @) ~& w4 }( Z: l6 M
9 }* H/ b$ D4 x. v* w& V
4. 丰富的五轴控制技能
/ {# U+ E0 F9 n 控制工具 b2 c4 Y0 \, a1 Z. E7 C
保证五轴用工具孔径
' w' e2 b/ p: D3 @4 @ 五轴手动移动 ) l& Y5 k9 i. c* A1 ?' D
0 m% D; v& g! X2 R
2 j1 d# C: w) i $ X& G. |+ n3 Q6 s. _! W
5. 生产产品的样品. i7 K0 x6 U: ^2 {: [
- s2 j' H& N/ B. n. h6 y
, d D! i. d9 z + D; D0 J$ i3 [' H. i
# X- g, A. k+ q
