电脑的显卡是ATI的,安装完Solid Edge ST4 使用了PJ后,发现新建零件就自动推出提示如下的朋友请按照此教程解决!" 7 y' u' B/ R! H0 ?
首先在C:\Windows下找到atiogl.xml文件,找不到的就用windows的文件搜索!* j0 T* w2 R/ o+ }/ U5 u j
然后对atiogl.xml文件右键 打开方式里选择记事本 对atiogl.xml文件进行编辑" G6 ]3 k$ r& [" J
打开后 选择 记事本里的 编辑--查找,在查找里输入<ProfileSolidEdge
0 |& V% n7 S/ T- T/ l! U然后会找到下面这段代码& I5 j% B3 G* T4 @
< !-- SolidEdge -->( W4 [7 N) T) {+ j+ V9 m
<ProfileSolidEdge>
; c9 c) ~7 x' v0 r$ \) P& j& t<OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps>! f8 [0 b1 N' b3 b; H* w0 a
<OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>. V Z" ]& s1 L' S* k( b d# k
<OpenGLCapsEx2>0x00000001</OpenGLCapsEx2>7 U% g1 R- N$ w) w( h( f, q
</ProfileSolidEdge>
. C- F3 K6 A9 c5 t* ^1 y编辑替换<ProfileSolidEdge>下面的2段代码: G" I$ P0 M/ s' [, F: J
把
$ Q7 B2 B% i& @2 T9 z+ r! w<OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps>
: i% s2 W3 H; Z1 \; _6 k+ s4 d<OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>! M9 u( f. e3 w. `
替换为) ^ ^4 b0 t* }
<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
# |% {" X: u) z7 l<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx> , d% L2 E; k% M6 U4 [& K) n
就完成了,保存记事本一切完成! |
