查看: 653|回复: 0
Solid Edge的显示设置
发表于 2012-7-24 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示 3D 数据是计算机执行的强度最大的操作之一。使用 Solid Edge,可以根据计算机的能力,在影响显示速度和显示质量的因素之间找到最佳平衡。 Solid Edge 使用 OpenGL(r) 显示三维数据。大多数显示卡的设计可使基于 OpenGL(r) 的应用程序加速,几乎不用应用程序或用户进行干涉。应当最大限度使用图形卡的功能和加速以对显示速度和显示质量都进行优化。在显示技术和再现技术的发展过程中,大多数图形卡商都利用这两项技术(的最新发展)来生产其产品。但是,较旧的图形卡不可能始终有效地支持新功能。 为了适应旧版配置,Solid Edge 提供了几个选项来控制 3D 数据的应用程序显示方法。要修改 Solid Edge 用于显示图形的方法,请选择"应用程序"菜单上的"Solid Edge 选项",并从"选项"对话框的"视图"选项卡上的下列选项中进行选择: •图形卡驱动(高级) 此选项使所有 3D 显示完全加速,并可以在操作图形对象或编辑轮廓及草图时,提供最顺畅的显示。为了获得这种较高质量的显示效果,Solid Edge 需要得到较高级别的图形卡的支持。较旧的图形卡可能不支持这种功能。该选项特别设计用于最新的中端以及高端图形卡。
# Y8 n2 p; F1 {; z2 |. u•图形卡驱动(基本) 此选项使所有 3D 显示完全加速,为从中型到高端的各种图形卡提供了稳定的显示效果。当所有显示均使用硬件加速时,此选项可避免访问可能未广泛受支持的图形请求。如果在使用"图形卡驱动(高级)"选项时,Solid Edge 无法生成稳定连续的显示,则选择此选项。
8 D+ E+ p! i) l# S  n8 D; Z图形卡驱动 (Direct3D) 此选项仅适用于 Windows Vista 操作系统。此选项适用于使用其他图形卡驱动选项无法生成稳定连续的显示的 Windows Vista 用户。
" z# F9 N& d2 ]+ w3 `; b( q•存储器回填 此选项将混合使用图形卡和软件生成显示。操作视图时,Solid Edge 会将所有的显示请求都转给图形加速器以使帧速率尽可能最快。完成视图操作后,将使用速度较慢但更稳定的软件方法来生成最终显示,以为所有可能的配置提供稳定连续的显示。对于较旧的、落伍配置,尤其是当使用不是为支持 CAD 应用程序而设计的图形卡(玩游戏所用的图形卡或消费级别的图形卡)时,或者在使用其中一个图形卡驱动选项时,Solid Edge 无法生成稳定连续的显示,则选择此选项。
: E; H4 h& p. O•软件驱动 此选项用于诊断目的,而不应当用于正常显示。提供此选项的主要原因是隔离可能会发生任何图形异常的源头。在大多数情况下,图形驱动程序包含缺陷或过时。仅当在支持人员指导下验证这类情况时,才应选择该选项。" j$ G7 f% F  N6 e7 r9 y
•使用显示列表 显示列表是一种 OpenGL(r) 功能,它允许 CAD 应用程序将几何体加载到图形卡内存。这将从系统内存中卸载该数据。使用图形卡上的专用资源比使用共享系统内存的速度更快。默认情况下,为大多数从中型到高端卡设置此选项。显示列表可提高"图形卡(高级)"方法的性能,以便显示速率接近"图形卡(基本)"选项的显示速率,甚至有时可与之相当。  E  K& i2 y$ Y1 I- u2 ^5 I) K# X
_如果可用,则"图形卡(高级)"选项提供质量最佳的显示,而"图形卡(基本)"选项提供最快的显示。"使用显示列表"选项可提高"图形卡(高级)"选项的性能,以便显示速率接近"图形卡(基本)"选项的显示速率,甚至有时可与之相当。 自动选择图形卡 允许 Solid Edge 在启动时自动选择合适的图形卡设置,可以提高系统的显示性能。 Solid Edge 将 AutoConfigure.txt 文件交付至 Solid Edge Program 文件夹。该文件中包含各种广泛应用的图形卡的信息,如制造商、图形卡名称、驱动程序版本、缺省应用显示和最佳应用显示等等。设置"视图"选项卡上的"自动选择"选项后,Solid Edge 将使用 AutoConfigure.txt 文件中信息生成显示选项列表。例如,如果安装的图形卡的 AutoConfigure.txt 文件中默认设置是"图形卡(高级)",则将自动设置"图形卡驱动(高级)"。 如果 AutoConfigure.txt 文件内的列表中未包含您的图形卡,并且设置了"自动选择"选项,则图形卡设置的默认值将为"存储器回填"。如果 AutoConfigure.txt 文件内的列表中未包含您的图形卡,并且清除了"自动选择"选项,则"视图"选项卡上的图形卡设置列表将包含全部可用设置。 如果 AutoConfigure.txt 文件内的列表中包含您的图形卡,并且清除了"自动选择"选项,则"视图"选项卡上的图形卡设置列表将包含直到图形卡最大值的全部设置。例如,假设图形卡的最大值为"存储器回填",则"视图"选项卡上的列表将包含"存储器回填"和"软件驱动"。 注释: 可以使用文本编辑器打开 AutoConfigure.txt 文件以获取有关该文件内容的详细信息。但程序对此文件中设置的变动相当敏感,因此请不要对其进行编辑。您应将任何与图形卡有关的问题报告给 Solid Edge 支持。 疑难解答 如果对 Solid Edge 图形显示不满意,请执行下列操作: •确保已从制造商处获取了最新的图形卡驱动程序。  {) j; U- G. t) G
如果显示效果仍不理想,请从上面列表中选择一个较低的"应用程序显示"选项。
& e, j8 }5 B* o) v- X) U如果显示效果仍不理想,则请使用 Windows 显示疑难解答控件来降低硬件加速。在"开始"菜单上依次选择"设置"、"显示"。在"显示属性"对话框的"设置"选项卡上,单击"高级"。 将显示针对您的图形卡的对话框,选择该对话框上的"疑难解答"选项卡,将"硬件加速"滑块设置为比"全"少一两个刻度。将加速级别设置为比此值更低,实质上是将所有的显示任务都交付给了中央处理单元。这将极大地降低整体性能。
GMT+8, 2025-6-18 07:59 , Processed in 0.070217 second(s), 21 queries .
