前提:按公司标准先做好图框* v7 m' \, b8 x, C* z: W4 K9 M/ h
+ _0 v# }% ?# L) V* V
方法一:部件输入
: h2 G5 W' D$ ^& K! N- [新建或打开部件
+ l! E8 c, O7 J6 N' `6 T* W【选择】→【文件】→【输入】→【部件】→【选择图框文件】
, r q5 R( ]5 `/ P3 F0 p; A K8 b2 Q+ |1 W7 t% T R" b
方法二:图样导入: q6 a C4 x8 P+ X* z
先做好图框
; m0 `2 S8 z1 _" j图框保存方法:【文件】→【选项】→【存储选项】→【仅图样数据】
1 `. f, N' K: {【浏览】→【保存路径】→【文件夹-】→【确定】→再存档。& l- R( B- W; A# V
注意:文件夹名和部件名不能修改,但可以移动到其它位置。
7 e# Q& ~0 X4 Y1 o& r$ {& r【格式】→【图样】→【调用图样】→【确定】→找到须要的图样→完成。# @1 L! J7 N, @! j
注意:图样导入是不可以修改的。
/ q9 C( T [$ m2 I# b( C5 D1 u! C% w/ V1 l' J% u* \9 u
方法三:复制和粘贴" d6 Y# G; k! [' V/ e
打开图框文件 → 新建或打开其它部件 → 制图* x% K& I h3 o O+ ?
用矩形窗选择图框(颜色变为洋红色) →【编辑】 →【复制】
4 V# G+ r q( E3 l8 V( ]5 \在窗口处打开新建或打开其它部件 →【编辑】→ 【粘贴】# s, r3 G. z+ N& B& X: u
注意:实体和特征皆可以复制。
$ y+ V6 b5 V* N& A, N8 A3 G' ]在PNT资源条选择特征,按着shift键,便可复制。6 y4 \$ W5 R H$ d) Y# A
# q8 `+ J y) q* |+ u, _方法四:在PNT资源条导入
. R$ s$ J! _2 n+ {/ P4 o8 X新建一个文件夹,把A0-A4图框放置在里面,复制metric_drawing_templates文件到放置图框文件里。Metric_drawing_templates文件在EDS\Unigraphics NX 2.0\ugII\html_files文件里面。用电脑内置的记事本打开metric_drawing_templates文件。7 u( U0 S% _/ [3 L
修改里面内容:" U, J0 i; N$ d9 a* ^0 z3 {
<Presentation name=“资源条打开名字”> <PreviewImage type=“UGPart” location=“路径位置名字.prt”/(如果图框架和Metric_model_teMplates文件在同一文件夹内,写部件名就可以了) <Filename>部件名字.prt</Filename>
; `, x, Y7 h9 e) o资源条中加载步骤:【预设置】→【调色板】→【打开调色板文件】→【浏览】→【选择】Metric_drawing_templates 文件 →【确定】。8 Y4 v% {8 X: d6 S% d
注意:在资源条点击图纸模板,选择图框, 图框里面的设置可以预先搞好,图框导入是保留的.需要另存一个部件时,原先部件修改另存的部件也会跟着改动。 " o" E7 P, [8 s$ v/ l
2 ]- F' k! n# J. J% |
方法五:分模模块导入
$ I( s+ O, ^) ?, C启动分模模块
( k- }) b: Y" i& `* B2 @$ E把图框复制到EDS\Unigraphics NX 2.0\moldwizard\drafting\assembly_drawing\metric文件夹内,选择装配图纸图标 →【新建】→【图框】; M# f2 i4 Q9 x2 M8 V+ g
注意:只限于在分模模块使用,前后模的显示可以在属性里设置。 |
