查看: 1300|回复: 0
管道线缆设计
发表于 2012-7-24 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道设计
& A: _+ J* p; e5 a: S
( d* ~9 [$ ^; ]* {$ {' c- ]- h直接利用Solid Edge的三维模型以及模型空间,进行三维的管路设计,减少对物理模型的依赖程度,加快设计周期,提高设计质量。Solid Edge支持两类管路设计:气压或液压的直通管路和自由弯曲管路。! A3 k5 ~% [0 d1 k1 D& ?! v
气压或液压的直通管路设计:首先定义管路的中心路径,再生成正确的管道和接头,并相应地产生管道系统的实物模型。在管道向导的指引下,通过指定管道起点、终点和管道的转折方位,就可自动生成连接管道。管道接头类型、转折半径及转折处的管接头都可以方便地设定或从标准件库中选择。 9 H$ m: e4 Z9 i( ^1 ]( l
自由弯曲管路:首先定义管路的中心路经,再生成正确的管道。自由弯曲管路允许管路的中心路经包含圆弧,可生成弯曲状态的管路。
  ^7 O; h/ y! M- y! O' ^管道与其所连接的零件动态关联,若零件发生变动,管道也会自动更新
8 W+ Z# w; z  P# t: d7 G% I
7 Y8 F) ]$ F  a: O* k* Z) [线缆设计& e* t" }( ?  @& h4 A
1 j" B& u: k; g
直接在Solid Edge的三维空间上,利用曲线和蓝点来定义线缆的实际走向,然后确定线缆的类型,如单芯线或多芯线或捆扎线,采用对应的功能如电线、电缆或捆扎线产生对应的设计,最后产生符合实际的三维线缆实体,产生符合要求的线缆报告。由于线缆与三维模型是全相关的,因此设计师不用担心三维模型的修改而影响线缆的走向。Solid Edge的线缆设计,能帮助工程师轻松地在你的装配件中,完成整机的电缆及线束的空间布局。: 0 T/ w4 H+ u6 _3 g5 @# u8 B8 b
(Harness Wizard)线缆设计智能导向包,还能方便的输入来自ECAD的设计电器信息,你只需要输入电器设计的部件和连线信息,产品的三维电器布线几何就可立即在屏幕上显现出来。0 l2 l$ x6 F! y
产生的线缆走向,能依据设计师的鼠标,动态地在三维空间移动,实时更新整个线缆布局、属性及报告。你也可以直接设定线缆穿过夹头的中心,或者捆扎线缆,使线缆的走向更加合理、整齐。1 Y# ~+ P, I% [/ K( |) h
) s2 @0 P) m' N
GMT+8, 2025-6-18 07:47 , Processed in 0.086303 second(s), 21 queries .
