查看: 2013|回复: 3
平板脚轮三维模型素材汇总
发表于 2012-7-24 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时收集了一些平板脚轮的三维模型,下边是一些贴图,大家可以查看,但不知道各位具体要什么格式的?我建议大家可以百度下LinkAblePARTcommunity,上边100多家国内外厂商的零部件产品模型,格式包含Pro/ENGINEER(Creo Parametric),SolidWorks, SolidEdge, Inventor, AutoCAD, CATIA, ugS NX等主流CAD系统的原始格式,国产格式有ZWCAD, 天河CAD,浩辰CAD,CAXA等,里面按照厂家或者产品分类,随意选择,而且不限次全部是免费下载。
, `1 J: p1 ~- D$ ]" C& [4 m+ Z" d; g7 |- O0 W+ f
注意下登录最好用IE6.0以上浏览器,下载选择的格式越多,下载的ZIP压缩文件包就越大,花费时间也就越长,所以建议按需下载。他们好像还提供一个网站还提供离线版的模型库,叫做PARTsolutions,也不太贵,你要是银子多的话,就不用来回下了,全在里边了。
* N' U3 b7 J, U( D. e" `
2 B% b% ~. G4 F, H: Z5 f! n3 N. S
发表于 2012-11-29 20:56 | 显示全部楼层
帮楼主发个关于partsolutions的材料吧,网上查到的
4 ^% V! v9 B4 g2 b8 O) `) ?! h! v7 A& }5 e& b, w
专业的零部件数据管理系统—CADENAS PARTsolutions
& B' M7 u$ b8 M6 k, T随着CAD/CAM, ERP/PDM等系统的不时进步和应用,很多企业特别针对零部件数据资源如标准件和外购件的需求也随之不时加强,关于已有的零部件数据资源的运用和管理也希望可以经过系统支持来完成标准化和标准化管理,同时也希望同企业的其它系统如ERP/PDM系统集成来完成产品开发的全寿命周期管理。
. G% j0 F- b: O4 {! ^' O由德国卡迪纳斯公司研发的PARTsolutions系统在零部件数据智能化和标准化管理,进步产品设计效率,缩短设计周期,零部件数据库整合,以及与ERP, PDM, CAD系统集成等方面停止了创新性的开发和打破,在欧洲和北美处于指导位置, 为众多的世界知名大公司所喜爱, 如Siemens, Alstom, MTU, Audi, VW, DaimlerChrysler, Airbus, Boeing等,其具有的技术优势和特性可以概括几方面内容:5 p  ?  t( V" `5 U" \0 I
1. PARTsolutions为工程师产品设计提供数以十万计的大量的零部件数据资源8 N5 [7 Y8 Q) M7 P
PARTsolutions内包含有各国标准件库如ISO, DIN, ANSI, JIS, GB中国国度标准库和众多国内外零部件消费厂家的产品模型样本,其中包括ABB, FESTO, SKF, SMC,亚德客气动,京扬紧固件,万轴承泰等几百家产品目录。一切模型都可以参数化自定义配置,可根据需求来配置参数和添加附件来得到相关模型,一切模型都可以停止三维预览和查看二维尺寸标注信息等内容。' H  ~& s( l- c+ W& j
2. PARTsolutions可以当前主流的二维和三维CAD系统直接集成,输出各种CAD格式
. w% p0 c3 I, c其中包含的一切模型经过自定义配置后都可以直接输出到所运用的CAD平台中,如AutoCAD,CADRA2D, SolidWorks, Pro/E, CATIA, UG, Inventor等;并且是原始文件格式,也就是说输出后模型的特征属性都得以保存,不发作丧失;其中如颜色,螺纹,运动,装配,草图等特征,工程师根据需求可停止再编辑。多CAD格式输出优势使得企业只需求维护一个零部件数据库资源。/ F7 m( }4 o  j  k1 R
3. PARTsolutions可以同企业的其它系统如ERP/PDM系统停止集成
% P, O2 [: A2 A7 f很多企业在产品设计中多会采用ERP系统如SAP,Oracle来支持数据的文档管理以及产品和零部件的发布流程管理,零部件的重要信息和非几何属性Meta数据通常由ERP系统来完成管理;Meta数据中包含如物料号,物料组,材质,外表处置,以及描绘等信息,经过PARTsolutions系统与ERP系统的数据衔接,可以将零部件模型的几何信息同非几何属性树立逐一对应关系,工程师在PARTsolutions平台中对来自不同系统的信息了如指掌。并且在输出到CAD系统时,非几何属性信息也一并输出到CAD系统下。
  o, P+ m5 b. t. `+ n' f0 FPARTsolutions也可以同各种PDM系统直接集成,如Smarteam, Windchill, Enovia, Teamcenter等, 在零部件输出到CAD系统的同时,将零部件模型直接检入到PDM系统中的零部件存储库中,一次检入后就可以从PDM系统直接调用。
) h6 H* ^  f1 w' Z$ }) v6 r+ ]4. PARTsolutions优化企业的零部件数据标准化管理和供应商管理。
9 N1 B' j9 Z( O经过PARTsolutions可以设置工程师的数据访问权限和访问范围,不同的工程师或不同的项目可以访问的范围是不一样的,如在采用国外标准DIN和国内标准GB的产品设计项目中,从事不同项目的工程师只能调用本人所对应的标准件。一切零部件的开放和运用都应经过标准化部门审核和统一管理。这样做非常有意义,可以为俭省很多管理本钱;如在标准件的选择中,应尽可能采用同一规格或仅提供少量备选规格,这样将为后续的零部件采购,管理,维护及仓储方面大大俭省费用。在供应商管理方面,经过PARTsolutions可以将外购件的开放划分为不同的优先级别分,绿黄红等颜色等来标明;绿色为优先选择的供应商,黄色作为备选供应商,红色则是代表不倡导采用该供应商的零部件;工程师在零部件选型中可以做到对症下药。4 K$ Q, O  W* S# m) F" J
5. PARTsolutions几何类似性搜索在防止反复建模和自有零部件的整合方面发挥重要作用7 S. n# p& p+ ?  I# E& y
PARTsolutions系统提供若干种搜索方式,不只包括传统的关键字和参数检索方式。还提供以零部件关键参数为索引的搜索方式。传统的搜索是以文本为搜索项目,通常输入关键字停止搜索,其在零部件中搜索中具有一定的局限性。PARTsolutions特有的GeoSearch几何类似性搜索技术是受欧洲专利维护的独有软件功用。几何类似性搜索采用的是模型比对搜索方式,将查找的模型同自有零部件库中的模型停止几何比拟,并按照类似程度自高而低停止排列,工程师非常便当就可以找到本人所需求的零部件。运用几何类似性搜索可大大减少反复件的呈现从而缩短产品的开发周期;应用几何类似性搜索也可以停止自有零部件的数据停止整合,剔除反复的模型数据,缩减和优化零部件库。
. D+ |( ?5 X3 o* f除了以上主要功用,PARTsolutions作为专业的零部件数据管理系统, 在防止一物多码,一码多物的编码管理, 数据访问的权限管理, 零部件模型的属性管理,分类管理, 以及供应商管理等方面提供最专业化的效劳。 可以说PARTsolutions是当前在零部件数据管理以及标准化流程管理范畴中最为先进的处理方案,所提供的大量标准件和外购件数据资源, 以及同多CAD/ERP/PDM系统的集成功用,为企业在缩短工程设计周期和优化产品开发流程发挥了重要作用。+ m3 S- a9 J9 n/ }
PARTsolutions可与多种PDM系统集成 是德国一家在工业范畴特别是在产品设计开发方面提供出色处理方案的专业公司,公司自主研发的产品PARTsolutions在零部件数据智能化管理,进步工程设计效率,减少设计时间,零部件数据库整合,以及与ERP, PDM, CAD系统集成等方面在欧洲和北美处于指导位置, 为众多的世界知名大公司所喜爱, 如Siemens, Alstom, MTU, Audi, VW, DaimlerChrysler, Airbus, Boeing等。9 [+ D; P- P+ k
发表于 2012-12-3 20:50 | 显示全部楼层
如今还有“PARTsolutions精简版”涵盖全部数据,包含各国标准件和几百家供应商产品目录,但是输出格式只是step,或sat, 或iges中性格式,百度搜索一下就能找到~~~
头像被屏蔽
发表于 2012-12-25 15:36 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2025-5-22 18:29 , Processed in 0.054415 second(s), 23 queries .
