1.所有外发加工图纸电子文档均采用AutoCAD R2000的格式,一般不能将ug、PRO/E等三维立体图直接外发加工。$ |2 k& y! o4 ^% I9 |
2.层的命名,颜色,线型设置。(如图1)
% k7 y7 H0 Q( O$ W) r; u& E5 g' ?5 ` ) p R% ]( F/ l0 U- s
: d& ^; i1 o3 ]" j* J& n* [# T* E
; B1 e) `( B3 o# k
全局线型比例 1:1。. A8 \5 j5 ?* O5 }* ~
0层为轮廓线层;CEN层为中心线层;DAS为虚线表示层;DIM为尺寸线层;HAT为剖面线层;MOD为变更记录层;NOT为技术要求等文字说明层;REF为参考物体层;Defpoints为基本层,其不打印。7 f9 H6 n3 y1 s! e5 O
3.尺寸标注设置
& H$ p0 S) _( f2 l5 J (1)尺寸界线、尺寸线颜色设置为层的颜色;尺寸界线起点距标注点在打印比例是1:1时设置为0.625, 尺寸界线终点超出尺寸线设置为1.25;尺寸线箭头设置为实心,箭头大小在打印比例是1:1时设置为3.0,不设置中心标准。(如图2)
* @- J" J9 U _0 j: ~7 O# U: d3 U$ X4 m
7 P$ z8 Z! I' C$ s' Y
" G0 P6 ]4 b/ k% ^% G* }5 ?9 U" v* O- G3 k' K7 @
(2)文字类型设置为标准,颜色设置为层的颜色,文字高度在打印比例是1:1时设置为2.5,按比例缩放,文字放置在水平、垂直位置的中心,字底距尺寸线取0.625(注:打印比例此时1:1),线性尺寸的文字与尺寸线对齐,角度尺寸与引线标注的文字需设置为水平。(如图3)
! d. K" i5 m1 ^# J: V# u# E; P7 J" r: B% ]+ n7 ^
- n7 p6 X: H9 @6 Z: L# ` ; K# f2 F. Q2 k( K0 _, N" Q
(3)设置为1.0;角度的尺寸单位设置为十进制,精度设置为0.00。(如图4)
$ Z: U; C6 u; Q9 M! p
3 B- t9 u* I0 y. {2 T8 H6 ]6 w3 ^" Z
3 z' a D: w6 v1 f8 a1 L
% Y2 @5 e2 S* W F
4.图框采用公司标准的图框(如图5),其版次栏每更改一次需升版。若采用先打样再确认的方式,则打样过程中的更改版本不必升级,但打样图纸时需注明“打样图纸”(即每正式发行一次版次需升级一次,但打样过程中的更改不升版),且每升版一次其零件的物料编码一般需升版一次(按公司规定执行)。其材料栏按有关材料标准标示(冷轧板常用牌号:SPCC;电解板常用牌号:SECC;不锈钢板常用牌号:SUS 304;镀锌板常用牌号(SGCC)。若是金属板材,其厚度标示小数点后两位(如T=1.00),不再标单位,其默认单位是mm。
: Q3 o- S; D: R8 k% |! b7 t) h9 A6 ?# [0 m' s
3 r& J' p. o4 I( V
6 r6 b/ `( p: W) b/ \/ o+ ^4 F 5.视图放置全采用第三视角的方式(即右侧看到的视图放在右视图);尺寸标注须清晰明确,以便加工时查找,且整个图面要清晰明了;局部放大图用罗马字母标示,如I、II、III、IV、V、VI等;方向视图用阿拉伯字母表示,如1、2、3、4等;若局部尺寸标注不清楚,需用局部放大图标注;若图纸很大时可采用版块标注方式,即同一功能的放在同一版块标注;功能尺寸如按以下6,7,8说明未注公差等级能满足要求就不用标注尺寸公差,若不能满足要求,须标注公差要求;即使未注公差等级能满足功能要求,但仍需品质人员重点控制尺寸,需在尺寸后缀标示CTF字样,意思为功能控制尺寸(Control To Function)。4 h3 d/ c# k+ K' J2 ?
6.钢板冲压制品若有公差标注,则按标注公差范围验收;若尺寸未注公差,则按最新国家标准或企业标准执行,若在同一面的尺寸,则按ST4等级设计与验收。通过折弯,压形等不在同一平面的按FT5等级设计与验收,通过焊接而成的尺寸按ST6或FT6等级设计与验收。角度未注公差按最新国家标准或企业标准执行,冲裁角度公差按AT3级设计及验收。弯曲角度公差按BT3级设计及验收。* F, Y/ \' Y) Q: |: m: _0 ~/ p
7.机加件制品如有公差标注,则按标注公差范围验收;未注公差按最新国家标准或企业标准执行,采用f等级(既精密级) 设计与验收。$ e. B% x9 }( F0 a S' _
8.塑胶制品如有公差标注,按标注公差范围验收;未注公差按最新国家标准或企业标准执行,采用4等级设计与验收。8 d/ |4 G" u1 D' I3 W
9.必须标注公差的尺寸为:配合尺寸,外形尺寸,客户要求重点尺寸。7 t) L( N$ g. r8 }% k. n |8 z
10.每张图纸一般需有技术要求,技术要求放置在NOTE层,技术要求应对影响功能的折弯、压形、焊接等加工做出明确规范(如毛刺方向,压痕等)对功能、外观有要求,也需明确规范。
8 o6 v8 |7 N. b9 R; v0 B' [ R 11.打印时打印机油墨的颜色设置为黑白色,一般不采用彩色,打印笔号一般全选7号笔,黑色选线宽0.3,其余颜色一般选0.18,所有外发图纸以清晰明了为原则。% _! B; k0 e8 @7 W
12.绘图时比例统一用1:1,若放大或缩小时需标明。
5 h2 f `: t8 G* q4 X 13.装配图要有爆炸图及BOM明细清单,整理图纸顺序为先装配图,再零件图;如果一个整体产品结构较复杂(有多个组合件),先出整体产品爆炸图、装配图(按各组合列BOM表),再出组合爆炸图、装配图(按各零件列BOM表),再零件图,编号一一对应,不可混乱。 |
