查看: 667|回复: 0
部分用户对Solid Edge的评语
发表于 2012-7-25 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分用户对Solid Edge的评语,感兴趣的进来看看!, G; M1 z/ k. x9 ^
9 z, Z2 w7 W; |5 |1 _# v/ {! Y/ Y“使用带有同步技术的 Solid Edge,我们能把设计时间从两周或者三周减少到一个整天”  ) i& J" ~8 s; j, u
    -Marco Petrillo IT Leutenegger + Frei AG 公司项目总监 0 y5 \+ ~: H  L# Q0 l" L1 c: N
“生产效率提高,成本下降10%到15%,以及很少的浪费和重复加工。几乎没有废品。” 3 v' U8 B4 w- o
    -P.N. Mehta Eagle Seals and Systems India Ltd. (ESSIL) 制造部总经理 !
5 \" r' D$ r5 h6 F“我们使用Solid Edge已经十年了。Solid Edge ST3是我们见到过的最好的版本。Solid Edge最大的好处是能够非常快速地创建和修改模型。”/ q3 N. Z% u6 J+ F! x% s9 k( H
    -SEB集团IT研发经理Olivier Pellerin
6 B; e1 w$ u+ ?, a" k! `“Inergi公司使用(Solid Edge with) Insight为30个不同客户管理超过10.5万个文件。Insight对我们的用户非常透明,无论他们使用远程服务器还是使用台式电脑工作。Insight是Inergi公司产品开发过程的重要组成部分,我认为任何设计公司都会从Insight的使用中受益。” 8 ]& u. ^, Z" K6 s- R% J
    -Inergi公司的工程设计总监James Bullington + T& ^4 f& ~% D) u! b9 g" B
“在我们添加了Solid Edge Simulation功能后,我们外包专业工程师的费用降低了。”
- _6 w/ k- R7 l; y$ r5 n8 E1 ~     -Modern Mechanical Fab有限公司的机械工程师John Fillion* {, E2 n% g# b4 K
“现在,大型装配在Solid Edge软件里面完成设计和调试,与以前的二维工具相比,工程变更减少了70%。设计团队之间的沟通也得到了改进。”3 Q+ k3 y0 }2 q0 E0 g" T
     -中国昆船集团
) m- Z9 {8 e4 j; [. d“我们之所以选择了Solid Edge®,是因为该软件全面满足了该公司两种要求:Solid Edge 的装配建模功能能够建立整个机器的虚拟三维模型;并且Solid Edge还包含了无缝集成的产品数据管理( PDM) 功能(Solid EdgeInsight),所以我们无需支付额外成本就获得了它所需要的设计管理解决方案。”( ^0 O* n, a( ?7 e$ x0 Y( y8 h
    -中国达意隆
: Z" g8 Y' _: }3 E1 t5 _“通过Solid Edge三维设计并且自动生成二维图纸,节约了制图/设计的人工设计、制造一套典型选矿设备的时间可以缩短6-12 个月大幅节约了工程、施工和利息成本.”
4 _0 u6 w& I5 x+ y    -英美铂金
3 ^2 t' @+ r" s/ ?# {
“利用Solid Edge,我们能够精确地检测在大型装配里面是否会出现冲突。” “利用运动仿真,我们能够大幅度降低成本,因为我们能够在屏幕上检测冲突。这样大大减少了我们需要的物理模型的数量。” “利用Solid Edge,我们开发产品所用的时间缩短了10%,实施模型变更的时间缩短了20%。而且,由于我们能够在屏幕上显示所有制造步骤,所以工人能够在装配开始之前看到整个产品。”2 ]# w, w6 u6 U2 D: O; `
     -德国SCHMIDT公司
$ A4 [7 l7 j* K# H9 L
“我们一些坚定的AutoCAD用户使用Solid Edge几天之后就说,他们再也不想回头使用AutoCAD了。”“与以前要求把三维数据转换为二维数据的方法相比,直接打开产品几何图形在速度上要快50-80%。”“Solid Edge的出图功能非常出色。除了基本的正射投影视图外,等角图、剖面图、细部图和分解装配视图等特殊视图也很容易创建。”“即使你的企业只是要创建二维图纸,别的什么都不需要,你先在SolidEdge里面创建三维模型然后出二维图,其速度也比直接绘制二维图更快。通过采用Solid Edge,我们的事业部的设计时间已经缩短了10-20%。不过,最大的利益在进行变更时才体现出来。由于Solid Edge的自动视图更新功能,设计变更的时间相比二维设计节约幅度高达25-50%。另外,为概念设计提供三维实体模型和虚拟装配,不再需要图纸来传递设计意图,从而节约了50%的时间。”
  q5 E- ]: ~5 [/ S8 b-德尔福(DELPHI)
9 [& B: A$ l0 e" k“我们的设计人员利用Solid Edge完成了座椅的结构设计,大约只用了一个星期的时间就完成了所有的建模工作,然后利用有限元软件去进行结构分析,并完成了所有的工程详图。他们不仅节约了费用,还比外包出去所用的时间要少。”9 Y0 g+ x5 L" B& }
    -美国Adam飞机工业公司
& C+ K0 y" e) q" {" m, H( O
“我们之所以决定采用CAM Express,是因为我们还使用Siemens PLM Software公司提供的三维设计软件Solid Edge,我们希望创建一个无缝集成的系统环境。集成的Solid Edge+CAM Express助帮助我们在五天内交付复杂零件”
/ V! M/ I6 ~( a% [" m! ?# Y2 nG  regor Merlini(首席执行官)-Radkersburger Metallwarenfabrik
3 d) U1 r9 z7 n9 w+ z - n, L& ~& V+ k5 X; c7 [
! G/ w% S: j" ]
; Y: d  N2 }: Q9 I% b
* ]- }$ q( ^- Z, k9 s* @1 M  R0 _
" M( O( j& u7 p; I+ Z* I : [% I# p6 h( {
2 B' B: n4 o6 f2 a- e6 @0 d/ w
GMT+8, 2025-6-18 04:49 , Processed in 0.052666 second(s), 21 queries .
