查看: 2506|回复: 2
UG常用小技巧
发表于 2012-7-25 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、用curve画的图也用装配 6 h- G0 v9 Z8 s
       通常,装配是用在实体上。但具体情况下,curve画的图有时也需装配。比如,汽轮机总装图是用curve画的,为了避免重画里面转子等图,同时要保证几个图可以同步修改,此时可使用装配,将里面的转子输出。至于其它方法如层的用法、不同的sheet的方法、输出生成新文件的方法等,各有缺点,不建议使用。4 U& |5 k2 S" V4 C
: y9 {( G! X; h3 W1 P) D
二、装配好之后加工的处理9 f9 I1 W) `7 W- e1 I* s' T
       有时粗加工图、焊后加工都需要在装配好之后加工。这时该怎么办呢?ug有一个功能专门为此设置Promotion。在作promote之前,必须将缺省文件UG_metric.def或ug_english.def修改一下,将里面的Assemblies_AllowInterPart和Assemblies_AllowPromotions改为yes,否则无法使用promotion。
+ n5 I# \5 T, X
9 O, O6 X8 R+ m三、合理建模3 k1 y& F+ a7 H; l
      有些设计人员花在修改上的时间比建模还多一倍,最后还不得不删除重做;或者模型改了,图却没法更新,这其实并非UG软件的问题,而是人为操作所导致。
! _9 n+ B0 c% F% m+ A0 z     为了方便修改以及减少大装配的容量,特建议如下 : / H5 u, ?; e, ?) }9 J2 y6 y
     1.尽量不用transform 拷贝实体,而用instance。
9 f9 R# r4 P. X9 h; h     2.尽量使用sketch。 $ a9 D4 b# G  K' ]" Y2 Y1 Y& k5 Q
     3.尽量使用boss pad hole slot之类的特征。 . c2 m( I7 u# G) h8 B1 I( r% d  x
    % Y3 J1 r* s* p* L7 z/ M
四、转换公英制文件   v8 X) w2 z" x: a8 `) O! H& B
     启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling。
, V2 G9 M) W* S" h2 x2 R: z     Toolbox → Expression → Export产生 name.exp 文件。 2 V* p, R! {# ]& \9 \
     Start → Program → UGS NX6.0 → Nx工具 → UG Command Prompt 。9 H/ b% X1 W$ ?* p* K9 U' A' C
     Cd d:\UGS\NX6.0\ugii\Ug_convert_part in (-mm) name.prt 。
2 s' `& d1 U7 I, n4 X; h: F, v5 ]8 f     Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件,进入Modeling。9 x( @9 v9 h- B/ H# m9 @+ V
     Toolbox → Expression → Import with option(Replace Existing)。" Y' n) j, [& O5 d1 I
* l7 x. W, N8 x% n
五、如何不剖轴 0 V0 E" r& K* f! T$ ?6 Y. M
     1.选择assemblies → change work part,让被处理的零件作为当前工作零件。
3 W! @6 S/ \+ o     2.选择菜单arrange → attributes → part attributes。
# S+ k4 h4 O! `7 J' N     3.出现对话框,选择Assign。
# ^: l+ C9 I4 K( J2 a4 d     4.输入零件属性名称:Section-component。
4 a5 I% @  ~' l0 w4 u     5.输入零件属性值:NO。设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由“NO”改为“YES”。
发表于 2012-8-1 19:14 | 显示全部楼层
看看了~楼主~~~!!
发表于 2012-12-26 19:59 | 显示全部楼层
这个还真有点小不容易
GMT+8, 2025-1-10 22:41 , Processed in 0.053272 second(s), 24 queries .
