思路拓展可以用在很多地方,做法如下
& z( y1 N6 }) V V1.完成 底座par 后,打开 工具-变量 变量对话框(如步骤1图),你会发现与你设计有关的所有参数都在里面& z* U3 @7 e; f, y& Q* L7 `
2.新建一个EXCEL文件,另存为01(文件名随意),建入与你设计有关的需要更改的变量名(要求:至少有名称,变量,值3列,且列位置为从前到后)。
- j) P2 d8 J- l/ T6 d6 i! d3回到SE,打开 工具-变量-变量对话框 键入变量名称。 i V/ X, o+ K& {1 g
4.到01 EXCEL中点选C1单元格,并且复制该对话框内容,到 SE中变量对话框75.00mm处右键粘贴链接,其他变量一次类推……(共5个需要链接的变量),关闭 变量 对话框。(如果链接地址变了要进行重新链接地址)
0 }8 V5 j9 G4 @9 @% h% r x8 @4 u; }5 j' n
+ W$ @, [% c: I3 z/ V
做法有点类似零件族,但是可以通过外部参数进行链接,而且是无穷的(装配中依然可用,装配中有关系的也可进行外参),当然你也可以做别的用途,就怕你EXCEL想不到了…… |
附件.rar
196.49 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
