查看: 3002|回复: 16
谁会弧面分度凸轮的三维建模·······麻烦指导下···········
发表于 2012-7-27 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-27 09:05 | 显示全部楼层
你倒是上个图纸或者表达式啊
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:55 | 显示全部楼层
大瑞 发表于 2012-7-27 09:05
8 H/ ~9 w1 @8 j7 {* |6 o% a你倒是上个图纸或者表达式啊
9 `' C$ ^+ M# l; ]$ u  E, r0 Z下面那个凸轮···········
发表于 2012-7-27 14:15 | 显示全部楼层
夜幕下的黑蝙蝠 发表于 2012-7-27 13:55 8 V3 ^2 E6 P5 t* z
下面那个凸轮···········
- U' p1 E4 O; v. R' ?) |这个整不出来     你这不是已经画出来了吗,
 楼主| 发表于 2012-7-27 18:03 | 显示全部楼层
大瑞 发表于 2012-7-27 14:15 % ?' p9 N5 f( F! U4 t
这个整不出来     你这不是已经画出来了吗,
- H" z  n0 N, [1 ?
那个是网上的啦···········6 H2 J1 r* X% J) \, t. e
其实画出来了一部分···········但是在最后做接触的地方出了问题········一直解决不了·····感觉似乎是自己的方法不太对···所以希望能得到一些方法的指导·············
发表于 2012-8-2 21:08 | 显示全部楼层
如果有尺寸应该可以的!你可以考虑先做一个螺旋线,然后用截面扫略来完成,至于截面你用投影曲线试试看怎么样!
发表于 2012-8-2 21:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:15 | 显示全部楼层
yunzhonglong000 发表于 2012-8-2 21:09 : e% ?0 u0 u$ a& m4 r5 s
如果有尺寸应该可以的!你可以考虑先做一个螺旋线,然后用截面扫略来完成,至于截面你用投影曲线试试看怎么 ...
  Y. g" K% B' w其实当时想过这样·······但是要求必须标志········所以做得是用方程画空间曲线·······然后做曲面·········但是我手头的曲线方程是中线的曲线方程·······网上没找到那个边线的曲线方程·········如果你有的话······说下··········万分感谢··········
 楼主| 发表于 2012-8-9 15:17 | 显示全部楼层
& ^( `" U7 E7 `: j' K3 t, m. {如果有尺寸应该可以的!你可以考虑先做一个螺旋线,然后用截面扫略来完成,至于截面你用投影曲线试试看怎么 ...
' Q! E) I) g! [; w0 O( {& W  M( ?5 P* {因为当时要求要标准的········所以当时用了方程做那个········但是我没有边线的方程········你有的话······麻烦帮下忙·······
 楼主| 发表于 2012-10-5 15:11 | 显示全部楼层
111111111114 Q, o  p5 B2 x1 P+ g2 ]3 D
GMT+8, 2025-6-20 14:20 , Processed in 0.071761 second(s), 22 queries .
