Solid Edge的四个模板文件:零件、装配、钣金和工程图。! }" O+ [% k. O4 D( Z
在生成新文件时应采用相应的模板文件。模板可以用户化,用户可根据需要定制自己的模板文件。2 s; U# \+ {* Q
Solid Edge初始的模板文件不便于生成符合我国机械制图国家标准的工程图样。$ ^# Z3 g1 e$ u+ E8 ?+ R
本文将介绍适合于我国用户使用的工程图模板文件的定制方法和内容。% a& p* O0 s& |, R; M
1.边框标题栏的绘制
6 e: u$ s9 O; _9 o(1)启动Solid Edge进入工程图模块,选取下拉菜单“视图”中的背景页,可看到已存在四种背景页:A4-Sheet、A3-Sheet、A2-Sheet、A1-Sheet,分别设定了A4、A3、A2、A1四种图幅的幅面大小。显然,我们应增加适合于A0幅面的背景页,方法为:选取下拉菜单“文件”中的“图页设定”选项后,在随之出现的对话框中的“大小”栏中选择A0幅面、在“名称”栏中键入背景页名称:A0-Sheet。4 G' H T# U9 v, L
(2)点取绘图区域右下角的背景页名称如A3-Sheet,进入某一幅面的背景页环境,在该环境下绘制所选边框标题栏格式中的图线,并将其中的文字写入。在制作完毕一种图幅的边框标题栏后,再进入其它图幅的背景页环境,利用粘贴板生成各图幅的边框标题栏。
+ y+ o$ m& A+ J: \$ n N& L2.投影角度及螺纹显示方式的设定Solid Edge支持第一角画法和第三角画法,有两种螺纹显示方式:ANSI和ISO。设置方法为:点取下拉菜单“工具”中的“选项…”菜单选项后,出现“选项”对话框,选择“第一角”和“ISO”。
/ F; M% M( q+ B" V) d' }( n3.尺寸标注式样的设置. Q& F" z: y" P8 i
Solid Edge允许用户修改或建立自己的尺寸风格,以符合国家标准及用户习惯。
3 m6 k' O. \0 P. @) Z设置方法为:点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格”类型组框中选择“尺寸”,然后单击“新建”按钮,出现“新尺寸风格”对话框,以进行新尺寸式样的设置。在该对话框中需设置各选项的如下内容:
4 a: d, z5 f# T1 i# E1)“名称”选项
( n7 K3 p* s; f8 r3 F“名称”栏:键入“GB1” “基于”栏:选择“ANSI(毫米)”项% m3 D6 l7 [9 j3 y/ ?+ f- ]- C
2)“单位”选项:
( h! x% Y6 x9 Y1 n- V“线性 单位”栏:选择“毫米”项,其余取默认值。
* \: _/ q# {, P“文本”选项:
! w( i! e7 |/ u2 “文本 字体”栏:选择“RomanS”项;“文本 字体大小”栏:键入“3.5”; “文本 方向”栏:选择“平行”项;“文本位置”栏:选择“在上”项;“公差文本 大小”栏:键入“0.67”; 其余取默认值 。
7 }6 C" s. ]3 W% r$ i4 l$ ]& z4)“间距”选项:在“文本间距”栏、“字符间距”栏、“符号间距”栏、“前缀/后缀间距”栏、“水平框间距”栏中分别键入“3.5”,其余取默认值,对于其余各选项,在一般情况下使用默认值即可,但在特殊情况下也需进设置,如在标注螺纹直径时,应选中“端部图形和符号”选项中的“抑制直径”。
1 |! f8 P7 U2 [- h- j8 S9 }4.线型设置& o: z% I* k2 s: [4 q( x8 w% d h
在绘制机械图样的过程中,将用到各种线型,在Solid Edge中的设置方法:点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格(T)”类型组框中选择“线”后,在“风格(S)”类型组框中将显示出Solid Edge已设置的各种线型,单击“修改”按钮,利用随后出现的“修改直线风格”对话框,对各线型的“颜色”、“宽度”、“类型”加以修改,即可得到所需要的各种线型。4 v; P( D: r+ b0 L% S3 `* K
5.注写汉字的设置
* H& Y( F% K/ j8 S* k" g0 r在写汉字之前,必须对文本格式进行设置。设置方法为:点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格(T)”类型组框中选择“文本”,单击“新建”按钮,利用随后出现的“新文本属性”对话框,设置汉字格式。
' I, n* h1 g+ S5 \# G$ o" f) Q- H1 \2 p( y$ l% N设置内容如下`
8 ~. j4 m- j+ [1)“名称”选项:) M4 |, {+ v1 d' M2 t- Q( l, Z
“名称”栏:键入“汉字A”;“基于”栏:选择“Normal”项。
m) e' i: j9 A* K6 A( [/ O4 n2)“段落”选项:7 }, j$ q/ M) d0 @* u4 `2 c
“字体(F)”栏:选择“仿宋”项;“文本大小”栏:键入“3.5”;“文本颜色”栏:选择“蓝色”项;“语言(G)”栏:选择“中文(中国)“项;其余取默认值。
$ F# y6 Z4 p! t6.表面粗糙度代号的设置
) l7 M; i4 D! O& e+ w! d8 u单击“表面粗糙度符号”按钮后,出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用出现的“表面纹理符号属性”对话框,设置常用的表面粗糙度代号中的“符号类型(M)”、“表面位置(L)”及数值,若表面粗糙度代号中无数值,应用“空格”代替数值的输入。对每一种表面粗糙度代号应在“保存设定(S)”栏中键入相应的名称,加以保存,以便于选择使用。"
6 N, m; R$ Y' m7.形位公差代号的设置
) B% l& m5 a7 s$ @% U, Y/ ~单击“特性控制框”按钮,将出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用出现的“公差框格属性”对话框,设置常用的形位公差代号中的各种符号及数值。对生一种形位公差代号应在“保存设定(S)”栏中键入相应的名称,并保存。1 v2 [* i+ [0 n3 |) O
8.焊接代号的设置
: K5 \- d9 x. z; t% p单击“焊接符号”按钮,将出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用“焊接符号属性”对话框,设置常用的焊接代号中的各种符号及数值。对每一种焊接代号应在“保存设定(S)”栏中键入相应的名称,并保存。$ i5 Y" L1 x' Z( p
9.明细表格式的设置 F* G1 K" i% o
单击“明细表”按钮后,出现其设置工具条,然后单击“属性”按钮,利用“零件列表属性”对话框,设置明细表的格式。在该对话框中,需设置各项目的如下内容:4 X" e8 ^ j8 i- N$ ~7 b
1)“总体”选项, S7 a7 r' }/ m2 R+ c7 r. Q& i# h( A
“保存设定(S)”栏:键入“MXB1”;“文字样式”栏:选择“GB1”项;“字型”栏:选择“仿宋”项;其余取默认值。$ |% ~ t+ ^1 w/ |
2)“大小/位置”选项:
1 W3 t2 ?+ o4 a6 ?! {; S6 I3 ~' o“文本区”栏:选择“页脚”项;3 Y& E- O1 H( V& D( _8 H
“X原点(X)”栏及“Y原点(Y)”栏:根据所用标题栏格式键入明细表坐下角坐标值。) O% A$ a+ {5 r% a
“清单最大高度”栏:根据明细表的内容键入最大高度值,其余取默认值。2 e$ G$ U! B5 n+ D
“列表”选项:
3 a% L2 P0 L, _7 H5 F( @8 w4 x0 g: Q根据所用明细表格式,将所列表项用“增加”按钮由“可用栏”加入“所用栏”;用“向上移动”及“向下移动”按钮调整各表项在“所用栏”中的上下位置,以适应各表项在明细表中的左右位置;在“列表宽度”栏中键入各表项对应的表宽度数值;在“题头”栏中键入各表项的题目名称;在“题头安排”栏及“数据排列”栏中选择各表项的题目及表项数据的对齐方式。
% t" q5 t, o+ R; r! C( y“查询”选项
/ [4 E& Q/ p, c1 l, x* n9 v选中“更改实体顺序(从底到上)”栏,其余取默认值。
. W% ?. {9 P' y6 f b; ]6 v10.剖切符号样式的位置;$ d7 x" {( S+ B3 I/ P
单击所绘制的剖面分割线,然后单击“属性”按钮,出现了“切割平面属性”对话框,选中“总体”选项中的“远离”项,即可使剖切符号的式样符合我国国家标准。% w7 K' @' B0 s
9 j1 U; h0 a$ z( ^7 P2 }' X按照上述方法将模板文件的内容定制完毕后,以模板文件的格式保存至“Solid Edge Program Template”文件夹中:文件名由用户确定,扩展名为.dft,如GB.dft。这样在以后进入工程图模块时,选择GB.dft模板文件,即可方便地绘制出符合我国国家标准的工程图样。
6 x& m1 `& [$ `6 o) S" ]- Z 2 `" U/ M( ]9 w& G
3 ]; Z# w; z4 G2 Q3 u. o( i$ v0 q' s7 Y7 X2 E& ^
