查看: 869|回复: 0
SE如何插入CAD???
发表于 2012-7-27 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
) f4 @, o$ I9 X( z! N
SE如何插入CAD???& S3 q2 N% U2 E$ b" H, L
在SOLID EDGE 中建立的模型,如何插入到CAD当中???
" G. B& \, k5 f2 ~* i/ b% F6 l* y! I4 n$ J4 D/ Z" q
! U2 U6 ^# m3 R" J4 D
答:
4 W; b: v6 s4 L( d
- e% f' m/ Q* k0 ?: M
solidedge的文件转换成sat文件,当然你转换的时候需要把文件名字不是中文,路径最好不是中文,一定不要放在桌面,可以放到我的文档,或者c盘,d盘等等根目录上,然后打开cad,里面有一个按钮插入,点开,然后选择插入as...反正后面有一个后缀就是sat,意思就是让你插入sat文件,你就选择你的sat就可以了,插入里面就是了!
GMT+8, 2025-6-17 20:34 , Processed in 0.047145 second(s), 20 queries .
