Solid Edge ST4新功能-图纸视图比例设置. i1 a- B( h/ E7 G/ I
+ r r7 Z$ n$ t: l
关联图纸比例来自第一个图纸视图; {( T* I& U5 V5 a) d
" ~& L* A) ~+ t5 l5 G: z6 S
# b/ T% V1 w& y; x; i3 B; ^: K2 k& [+ z! m
现在,当使用“视图向导”命令创建零件或装配的图纸视图时,会将图纸比例自动设置为在图纸上放置的第一个图纸视图(主视图)的比例。将自动向以后放置的所有视图应用同一个比例。这可使所有图纸视图的图纸比例保持一致。
: n. y0 A, V* j( Z
4 P9 a0 G) f, s& |4 t6 U以前,每次放置图纸视图时,都会重置图纸比例。
/ q. |' d1 F% D! z# ?/ p! `
; i3 q# L/ e u" |在“图纸视图向导”命令条上提供了以下新选项: 1 Q0 i& p6 l3 \+ C
•设置图纸比例
8 Q! o- T5 ]* y! R
9 G) I; j1 ~5 d8 O! e1 S9 B4 h7 S: Z( ]设置图纸比例,使其与所放置的图纸视图的比例相匹配。此比例与图纸上放置的所有视图都相关。
7 }5 t8 A% V2 @6 ?2 T. }
# d: R+ g# I6 ~) F. s•设置视图比例
* e; Z% E, I% \# i, y9 }1 E2 {4 x7 S1 j$ k
设置新视图的比例,使其与当前图纸比例相匹配。( B3 d& m; _& j2 x3 q6 A7 O
7 s& A- @; ]( u5 G) f4 ?& M
# t8 f, T/ d% Y* v, O1 h B
O; p q+ I/ C0 }可使用新的“设置图纸比例”命令根据现有图纸视图设置关联的图纸比例,或更改图纸比例与之关联的图纸视图。通过此命令,还可以选择要在图纸标题块的“比例”框中显示的比例。 7 P" ?# Q' @# Q1 N+ X, U2 O, p
0 |. z9 Z- z% D$ I2 y: ?- `“图纸设置”对话框现在包含一个复选框(“手动更改图纸比例”),可用于覆盖当前图纸比例。这样可独立于图纸视图比例设置图纸比例。还会解除图纸比例与图纸视图比例之间现有的任何关联。但是,它不更改任何图纸视图比例。
! T) Z! g3 A M8 _: Z
; z! Q! o0 K6 X( s6 b$ S) Q2 S8 a0 I9 v0 d
) R( Z) {, u2 {% H. d4 i
" S/ f+ o& P2 j- n& ~* O2 _$ ~
8 C* s8 e9 h$ d8 O) I& B |
