查看: 916|回复: 0
Solid Edge ST4工程图中插入RAR压缩包
发表于 2012-7-28 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
* H1 ?  g' u4 F: Q+ h有朋友问:0 L8 P9 T. d1 B% i2 B
“ProE中可以讲文件压缩后插入到工程图中,然后直接在工程图中双击减压缩打开。在SE中是否也可以?我试了下,只有PDF或者Word文件可以直接打开,其他的好像不成。是不是这样呢?
2 A; D" r! }0 ~! S8 U1,比如说公司的图纸会不断升级版本,光是记录升级版本号是不够的,后来的工程师肯定希望知道你升级时改动了那些方面。这个时候在工程图中插入一个文档来记录图纸变更说明是必须的。这个时候就需要插入文件到工程图中,而且要求在工程图中可以直接双击打开它或者另存下来,这个SE是可以做到,PDF/Excel文件时可以的,但是压缩后就不成。# B' c  N7 M. P( f) f3 x- j8 a- b
2,有些时候我们需要把一个SE零件压缩后插入到工程图作为附件,这个时候SE就做不到了。大家可能会奇怪为什么会这样做呢。我现在就碰到一个需要这样操作的问题。我的产品中有一个复杂的PCB,是个组件,调入公司ERP时会将PCB所有的管脚,二极管什么的都生成BOM表,但是我们不需要这样做。为了解决这个问题,如果在Pro/E中,很容易解决,我只要把PCB存成STP格式,然后打开成PART文件,但是PCB原3D我可以压缩后插入到总装图中作为附件。这样你想看原3D也可以了。但是SE中我还没有发现可以这样做。”
1 N' }+ r+ |1 O" T
* K; c- L1 t" C7 O: r一般人不会有这样的要求,所以也就不会去在意这个问题了,其实很简单,Solid Edge中可以插入RAR压缩包,插入后双击也能打开来查看包内文件。( n1 r" J) Q" D: R
  2 S: N6 n& N' _  j
GMT+8, 2025-4-9 18:36 , Processed in 0.077741 second(s), 24 queries .
