查看: 970|回复: 0
Solid Edge ST4工程图另存为DWG后合并出错根源
发表于 2012-7-28 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ M7 ^6 o5 b2 |8 U. G% n* _
3 V4 s# e3 \4 I' c$ ^9 BSolid Edge ST4工程图另存为DWG后合并出错根源' }& R* F+ H$ q
有朋友求助如下问题:在工程图出图中遇到一个奇怪的问题,请教一下:: f3 r( E$ e" I. L* o" ?
) u3 Y  h0 j" e  O6 N0 s& P. _0 v比如,我做好一个装配,要出工程图,于是我用工程图命令出图,出图中包括了主视图和俯视图,然后另存为dwg格式,这个图假设名字叫A。后来,我又做好另外一个装配,也要出工程图,于是我用工程图命令出图,出图中包括了左视图,然后另存为dwg格式,这个图假设名字叫B。然后,我用AUTOcad将A和B分别打开,这个时候,我想把A和B两张图纸复制到同一个CAD文件上面,比如,我把B复制,然后在A上面粘贴,这个时候,我发现:复制过去的B图变得和A图的装配一样了!(就是不是B图本来的装配),这个问题出现过好多次,仅仅有一两次没有出现。粘贴进来后变成同一个东东了。原因何在?
; }2 {  o& \3 @3 C2 k* V
  P2 |9 M) W; B6 L9 v  r6 |- l
+ i( j+ {8 _) i& }# |6 W其实很简单,是因为在Solid Edge工程图转DWG时,设置成了转换为块,而在CAD中块的名称相同了(块名称都是“SE”),所以就直接替换了。1 o! S% A, A$ E) `# ^
- l2 B9 o- N: S. n+ Z( F, e1 \
  p$ v) i/ Z# a0 r% H$ h! c+ h 2.jpg
5 t% ^0 d  g2 Z! |8 G' j6 L8 k
; d& O: F2 k3 W2 c1 W 3.jpg
Solid Edge ST4工程图另存为DWG后合并出错根源 文本教程.part1.rar
935.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
Solid Edge ST4工程图另存为DWG后合并出错根源 文本教程.part2.rar
467.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-5-13 01:46 , Processed in 0.104121 second(s), 24 queries .
