查看: 954|回复: 0
Solid Edge ST4明细表只显示零件并连续编号
发表于 2012-7-28 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
- A2 m' |4 J  O* e7 Q4 d# E4 `7 R+ D2 j/ h$ T6 g$ c1 p, V
有朋友求助。  P5 r* Q& Y- I+ O) K- r
在做好一张装配,出工程图的时候也要出零件明细表,出明细表时候选上在视图里面自动符号标注,这个时候我进零件明细表的选项设置,将明细表只显示零件(其它“管道”、“管件”等都不选),这个时候,生成零件明细表,我发现,自动符号标注还是将整个零件、管道、管件等都标注了出来(比如,我的零件只有10个,其它管道管件加起来有30个,则自动符号标注是标注1到40的编号),但是零件明细表里面只显示10个零件,这样一来,零件明细表的编号就很难看(不是1到10),能不能有什么办法,让自动符号标注的编号数目和零件明细表一致?
$ l. `' x, g9 C9 _9 w: T( ]" r     这个问题困扰了我一个晚上,请前辈们不吝赐教。" S. A1 Z7 T% `; y" s" {
3 l1 Z6 C6 k; ]- n$ y
" X4 J, L. i/ p' P现在没找到方法,让球标与表中内容一样,因为是先有球标再有表的。折衷的办法就是整理好表后,再把视图中多余的球标删掉。' \! p+ W2 g5 d# [; ?! |5 y
视频演示了在表中只显示指定类型的方法,并且把同类的用连续编号。2 |- \, V0 P& C3 J+ }
$ g; }* r: @8 f! ~4 J8 D" J: k0 J9 Z' ^8 F6 i
1.jpg % g. l9 x  _8 ]2 q2 J6 U
  {. O0 n+ @  T7 @- j4 j
2.jpg 3 V* s( A! \% Z# Z
4 Z2 G* A8 d& J: J, v2 O
GMT+8, 2025-4-7 09:45 , Processed in 0.055377 second(s), 23 queries .
