查看: 23085|回复: 12
请问高手为何在CAD里一比一画的图形标注后比例放大或缩小尺寸也会跟着变化?
发表于 2007-11-30 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手指点:为何在CAD里一比一画的图形标注后比例放大或缩小尺寸也会跟着变化?
1 }, w3 Q0 o- w/ S4 K9 M; O& [想要图形缩放但尺寸不要变化该怎么做??
发表于 2007-11-30 12:26 | 显示全部楼层
标注的时候把默认尺寸改成手动的就可以了
 楼主| 发表于 2007-11-30 12:38 | 显示全部楼层
是不是把实际测量单位用文字替代了?那样的话是可以图形缩放尺寸不变,但是好象太麻烦了,请问还有其它办法吗?
发表于 2007-11-30 16:11 | 显示全部楼层
缩放后修改标注样式---主单位-----比例因子.
 楼主| 发表于 2007-12-1 14:17 | 显示全部楼层
谢谢4楼斑竹;这个方法比较方便点
 楼主| 发表于 2007-12-12 12:08 | 显示全部楼层
谢谢、、
发表于 2007-12-12 23:00 | 显示全部楼层
一个好的解决方法:图在模型空间里画,标注在图纸空间里,记得区分两个空间哦
  K. g# j5 h1 ^) t" c+ k3 e' c; ?  J/ {4 T/ A9 [) M) u
这个方法能解决你很多的问题,比如标注的比例,字高,标注样式等等不一致的问题
发表于 2007-12-13 07:54 | 显示全部楼层
呵呵,又学到一招.
发表于 2007-12-15 20:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,学习了啊,谢啦
发表于 2007-12-16 16:52 | 显示全部楼层
修改标注尺寸比例就可以了
GMT+8, 2025-6-21 22:04 , Processed in 0.198608 second(s), 24 queries .
