Solid Edge自适应O型圈设置1可调零件
" V& o& u4 T* a8 u/ F, }) M' k1 ?2 i# Z3 y
有朋友想把O型圈的内径和线径设置为可调,目的是让它们自动跟着配合零件变化,如内径始终跟活塞槽底径相同,而线径始终与槽的上下端面贴合。
# }( u% @5 M! X8 f由于也没有说清楚这么做是为了什么,我只能猜想他也许是不想让这O型圈与活塞产生干涉吧。因为大家都知道,活塞的槽底径是要比O型圈内径大的,这样O型圈才能被拉伸产生张力。而直接这样一大一小两个尺寸装配起来肯定是干涉的。6 z& c/ L9 w8 j4 \
好,原因就不扯了。切入正题。
; s6 ^0 [" c" x: A6 K3 u方法有两个,先演示第一个。1 q" J# ]) m' D
就用他想到的“可调零件”来做。把O型圈零件的内径和线径分别定义为可调变量,然后再在装配中指定。/ K* A! v/ r; {4 }6 v
# A4 n4 r! [! d' r$ U; V. Y
此方法的难题主要在于在编辑可调定义时,那个内径等于槽底径的指定可能大家接触的比较少。要重点掌握。$ u1 c+ \6 ~; ^) `4 R- t
6 I9 h- |' Q# q4 R. p" h, B" ~# T; J
需要捕捉到槽的直径,用捕捉圆上对向的两个轮廓点来确定直径。轮廓点即平常说的象限点。
3 L. Q5 O: R3 k
