Solid Edge装配中曲线阵列零件
" b F3 [& d% t% y& b6 u目前Solid Edge装配里没有 沿曲线阵列 的功能!2 `8 C- H, Y% p2 \; A8 I8 A- ^" O
装配里的阵列首先是针对那种有特征孔 然后装配轴的阵列,其次可以利用草图阵列但那仅限于支持圆形阵列跟矩形阵列,无沿曲线阵列!$ e/ B5 D$ v, ]/ g7 E
' E0 T9 a! M; ^# d T想到装配中在放置紧固件时,可以自动识别一个面上的所有相同孔-不管它们之间是如何分布的(当然包括所谓的一条曲线上的了)。3 Y1 I' {% e8 Y& T+ ?1 s
思路:用“紧固件”命令把螺钉之类的随便选择一个标准件放置到相应的孔中,然后用替换命令来将它替换成需要放进去的零件。- P& n. {; h5 B r. }' ~& ^9 d
* @1 R( b( u5 S& B7 h @替换时会发现,标准件的“替换零件”按钮是灰色的。也就是说在装配环境中无法直接替换,是否证明此路不通?错,装配环境不行,可以在“版本管理器”中来替换% i. H7 e4 o& v$ h! t
: l# R0 m; Q4 {. h
7 J: z0 [7 M% {: `$ I0 X$ g9 K& z
