查看: 847|回复: 0
Solid EdgeST4使用传递命令生成子装配
发表于 2012-7-28 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
& n, r& M  V6 J) L" \9 z' Y
" o9 [! j' H! ]3 D在一些装配中,会发现有那么几个零碎零件(本身不是组件)要重复用到几次。如图中端面的支架、密封圈、螺钉。由于要在两端都装上。如果再装一次散件的话很费时间,而镜像的话,Solid Edge装配镜像目前不是很好用,因为这样镜像出来的东西是死的,不会跟着模型的改变而自动改变。
3 l' q+ \2 s+ e8 {( V+ u这里就可以用Solid Edge的“传递”命令把这些散件组合成一个子装配,然后第二次装配时直接把整个子装配拿来装。
0 @- ?+ ]4 L) U+ y; `( k8 {8 l这传递命令并不会破坏当前各零件间的装配关系。% |: I1 ]3 P( J' J+ `3 x' e
5 F/ m2 N; j( p9 k0 | 1.jpg
& `3 z6 Z0 }- |. ?! I3 C: w
GMT+8, 2025-6-17 09:31 , Processed in 0.228347 second(s), 24 queries .
