查看: 964|回复: 0
Solid Edge插件2.自动填写属性
发表于 2012-7-28 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
! {# w* {% @7 r; W0 ?# T* }( v; I般我们公司文件名是“数字或英文代号+中文名”,这个程序可以将数字或英文名自动填" @2 i# M8 v9 K9 Z
写到文档号里,中文名填写到标题 .然后再工程图里引用就可以了 1 R5 j5 d& l; w0 S6 w
文档号与标题属性的区分条件:1.英文数字与中文。2.空格。3.括号,括号后的不填写到属, |$ m# x6 a. @, t, D9 O
性里,可以作为物理文件名注释。
: {6 a, }. E+ H& v7 n举了个例子比如文件名是yanhdajh-0111零件1.par,标题就会被自动填写成零件1+ ?  S4 M9 G& J2 J
我刚才的自动填写属性程序我把程序算法告诉你,
; ^/ _( u/ I  A: ?, o' y# e“dad-0001活塞 ”  这种情况就是遇到中文汉字的话,就会把汉字前的字符给文档号,汉字
- x. F. W1 Q* i3 a' D2 N8 S后的给标题
% {: C- W% y( s. E2 _“dad-0001活塞 活塞”这种情况遇到空格就会把空格前的字符给文档号,空格后的给标题7 R  o7 C- G5 C/ N. z
“ABC-01 ABC活塞”这样的例子能正确划分吧?其实只需要加一个空格,这时它认的就是01# q, z0 X$ g; O& {; F' o
后的空格。
+ J5 U& o+ [; I6 b$ \8 ]8 ~“ABC-01”这个给文档号。“ABC活塞”这个给标题: x- r/ r6 }! _
) V% s/ r+ V/ A; X) n8 j" m
还有如果你文件名想要注释之类的,在文件名后加括号
5 y; a' V5 P, P7 h0 MABC-01 ABC活塞(作者)
: p; c- Y" }( ]) |) p+ @0 o这个时候空格前的  ABC-01 这个给文档号
7 b! u: ?- J  D7 e& ^* q4 }. p空格后的  ABC活塞  给标题
+ {* s! K8 N: D* _4 i0 _( \; Y括号后的内容它会自动屏蔽1 g- Z) e) P3 H" t( O1 T* e4 q
  b( T0 m2 \1 V' \) N/ G% |: \. k) w% E8 F( ?- o
# l/ E3 Y, F, ?
- _$ Z# c9 M( Z- K6 ~+ F& I. c, F% O0 X) M8 x1 a( S1 d6 k5 _+ M
4.jpg 9 M4 `2 t. }) e
GMT+8, 2025-6-17 09:16 , Processed in 0.102285 second(s), 23 queries .
