1.打雷勿下车 1 s% g. u- B% }2 q" r
车子在山路上行驶,假使遇到大雷雨,千万不要下车走动。这时候应先关车窗,再收起音机天线。万一感觉有雷电打在车上时,也勿须惊慌,可以继续行驶,因为车子本身就具有避雷的效果。
, C# P$ d6 A5 q8 U7 O/ O2.蔬菜如何解毒
* g$ W# F( B- ^4 e' B1 A8 ^大多数的农药喷洒后,在一定的天数内,会被植物体内的酵素分解掉,买回来的水果蔬菜,先放个几天,让残毒有时间被分解掉,但,放入冰箱冷常后便没有如此效果,因冰箱内的温度会抑制果菜酵素的活动,无法分解残毒,只需放在室内阴凉处即可,不过并不适用于容易腐烂的叶菜类! 5 J) t+ t2 K, Y6 {: H/ M
3.青椒去蒂再清洗
+ C% W5 ^5 J% B+ F+ K9 `. N; Y多数人在清洗青椒时,习惯将它剖为两半,或直接冲洗,其实是不确的,因为青椒独特的造型与生长的姿势,使得喷洒过的农药都累积再凹陷的果蒂上! 3 e" L+ R( F, \ [6 B
4.厨房拖地先放醋 ! J1 h0 ]9 Y7 e" A/ H6 Q/ G1 U
厨房的地板很容易屯积油垢,拖地前,不妨在拖把上倒入一些醋,如此就能让油污逃之夭夭! 5 ~$ {* o4 n9 b- a6 D" M$ k1 n9 ^3 P
5.用锡箔纸烧烤勿加柠檬 ' u2 c7 Q: ]: X0 ?
若用锡箔纸包裹鱼.肉烧烤,切勿再将酸性水果如柠檬等,包裹在一起烤!因为锡箔纸属于金属类,当金属与酸性物质混合在一起烤时,会起化学变化,易产生对人有害的致癌物质! / d5 N8 c+ A# @
6.吃烧烤加柠檬解毒
( _. Q+ b' T" o( A: K1 {烤肉时,若将肉直接放在肉架上,除了彻底烤熟外,烤焦部分应丢弃,以免吃到致癌物!食用前,记得滴上新鲜柠檬汁,除了增添风味外,柠檬中的vit C上有解毒作用!
" T. i+ o0 A% A7.柠檬浴让皮肤更白皙
2 g+ l u& C8 q) G% j" B柠檬正值生产期,价格不贵,不妨常选购,平日将它切半挤成汁加冷开水加些糖饮用!挤过的柠檬皮暂勿丢弃,放在盥洗室,无论洗脸沐浴都让肌肤更幼嫩白皙呢!
: y. y( K$ ?# y7 V4 J, g6 ?8.牙膏除膜葡萄更乾净
t' @# P4 K4 _7 \1 z* s# [$ q吃葡萄时,先拿剪刀减到根蒂部分,使其保留完整颗粒,并浸泡稀释过的盐水,达到消菌的效果,冲洗乾净表面还残留一层白膜,可挤些牙膏,把葡萄置于手掌间,轻加搓揉,过清水之后,便能完全晶莹剔透,吃起来更安心!
6 @, R1 N/ q* [1 m4 g1 U' C' ~! a# `9.幼儿饮糖水防便秘 : ^, S* ~ X1 @! O: y% y
家中得幼儿,容易有挑嘴偏食的坏习惯,常引发腹账便秘的现象!不妨用一平匙的红糖,混合一百西西的温开水,搅拌均匀,让孩子慢慢喝下,再以顺时钟方向像肚腹处,轻轻按摩,不久,孩童便可以顺利排便! * L8 ?2 U/ c( t' {
10.红糖可清经期恶露 ( Y' m7 p/ l2 \% _
当月经来潮时,将结束前两日,可用半斤红糖(即黑糖)泡开水(冷热皆宜)当茶饮用,如此就能把子宫里的恶露清除乾净!对妇女而言是最简易的保健法! M4 h' _) E0 q: d' Q5 W
11.吹风机轻松去标签 7 [) ?) S) E' R @; Q( r
买礼盒送人时,价钱标签很难撕掉,用手抠会抠的黑黑脏脏的反而更难看,如果用吹风机吹热一下再撕,会很轻松的撕下来,不留一点痕迹!
( m) @4 e U% f6 }& e+ g12.清水加白醋为花朵延寿
4 u+ x [, r5 ]( g1 Y4 y* }炎炎夏日,鲜花买回家后容易枯萎,不彷清水中加几滴白醋或漂白水,花枝底部在修剪一下,即可使花朵延年益寿喔! 4 s# x9 J9 ^6 ?& C6 u# E1 E. [* y
13.茶叶泡水除脚臭
4 |/ I4 n4 |; h p6 U3 C1 s许多人有脚臭的困扰,在这里有几个方法,不彷试一试:要穿鞋时拿少许茶叶直接放在鞋里!脸盆里放温水,将少许的茶叶放入,然后在把脚放入浸泡一会儿,这样就没异味了!
/ h! \! P5 W0 L. z14.传真纸当杆面棍
# o$ a' y6 D& J传真纸用完后的纸制棒子,比保鲜膜的棒子细一些,可以拿来当杆面棍,洗净之后,要杆面时,外面包一层保鲜膜用过以后,再将保鲜膜撕掉,清洁又方便! - g5 i0 `6 v) \+ x% i
15.窗台加水白蚁无处逃 + e: |; [6 ^" i& E9 q8 v1 ?
再傍晚时刻,或是更晚时,常会有些不知名的小虫闯入家中,当您发现白蚁入侵时,千万别犹豫赶紧拿些水倒在窗轨上,这样一来,白蚁就不敢入侵了,原因很简单,因为白蚁翅膀一遇到水即无法动弹,而无翅膀的更无法再水中久留,而且因在窗轨上的白蚁不须去清除,自然会有小虫把它们分解掉!酷吧!
8 c# ^. @5 ?0 D5 E16.冷冻竹筷标签易除
8 v/ U& h; \0 y; X! X* N买新鲜竹筷时,上面的标签很难撕下,用手抠会抠的脏脏的,如果先把它放在冷冻库内,冰过后再撕,会很轻松的撕下来! & `/ Q0 m5 ]6 o+ e% b" f! _( D" l
17.凤梨皮煮不锈钢锅
: _$ t5 v; n k5 E0 a5 X$ O6 ?不锈钢锅易沾黑垢,难刷洗,现只要将家中较大的锅子加清水,投入一些凤梨皮,再把较小号的锅子通通放入,煮滚二十分钟,待冷拿出,个个光亮如新! H1 e# {+ @& ~- c* U- r C
18.洋葱煮水去焦痕 - ]9 w4 {8 U: @( M8 L% m- h5 \
若将铝制锅烧焦了,可在锅中放个洋葱和少许水加以煮沸,不久后所有的烧焦物都会浮起来!
. W* I, u) T2 f; B19.丝袜冰过再穿更耐久
. E5 e* g' [, L* H. K9 e妇女新买回的丝袜,先不要拆封,直接放入冰箱中冷冻一两天,再取出放置一天后穿用,这样可以增加丝袜的韧度,不至于很快就发生抽丝或破裂的现象,不必花费太多的金钱再购买丝袜上!
) W4 w" C# D, k# Z+ E9 ~20.新花盆先泡水才能用 , w/ G. J1 {% _( _) S
没有经泡水过的新瓷制花盆用来种花,花盆会把土里的水分吸乾,造成花草枯死!新花盆在使用前应该放在冷水中浸泡二十分钟,再种上花草便不会枯死! " w+ M1 J1 @( k% @3 W% L |
21.饮水机加柠檬去污渍 " Q( C8 C3 U3 G* l& b* {
家里的茶壶.饮水机用久了,里面有一层白白后后的渣,这时不彷到市场买一颗柠檬,去籽外,切半放进饮水机或茶壶内煮个二或三小时,你会发现里面的渣变少了,多是几次,你会有满意的效果喔!
7 r% G% V5 Q0 q: U. W8 S22.吹风机有助清除脸部污垢 . @: n8 i3 N9 N: z. z8 r
很都人不知吹风机除吹乾头发外,仍有许多妙用?如:家庭摆饰用的人造花,一段时间后布满灰尘,又不得用清水清洗可用吹风机小心吹拂,即可轻松完成!如:洗完澡,雾气充满浴室,镜面势必模糊,若要吹整头发时,可顺势举起吹风机除雾!如:冬天骑机车冻麻的耳朵.手.脚,可赶紧用吹风机的热风解除痛苦!如:洗脸时,拿起吹风机,远远的对脸部稍微吹拂可使毛细孔张开,清洁更加彻底!
$ p* p9 b1 ?+ c2 B; D! i23.牙膏清洗冰箱电锅 & P8 P g: V3 _1 o4 V5 c
如果家里的冰箱和电锅是白色的,日子久后若有些变黄,在清洗时不彷试试挤些牙膏轻轻擦洗会让你有意想不到的洁白光亮
8 _( a+ q' ~8 h. X$ U- R7 K24.丝巾垫枕头发不变形
# O/ L$ B) y) H' D, B, D每个女孩都有这种烦恼,好不容易到美容院做好发型后,经过一觉醒来,头发就变形了!其实,这种情形是可预防的,只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,如此一来,既不会弄乱头发,又可保持美丽的发型喔! . k& v; `# b' \0 e
25.过期的牛奶可擦家具 A- x8 R1 w" Z, m& F7 {9 u- E& y
牛奶过期不能喝时,可将抹布放在里面浸湿,用来擦桌子.地板,很快就可以将污垢除去!
) A2 m$ h6 D% Q26.布料加盐浸泡不退色
9 D* U# t2 _, Q+ z1 E% B' g新购的有色花布,第一次下水时,加盐浸泡十五分钟后再取出冲洗,可防止布料褪色! : X; @7 c s5 M3 J6 q) r
27.拉练卡住上蜡处理 ( {1 t; E$ W2 W& n1 E- m4 U4 [7 s
当衣裤的拉练卡住或不易拉动时,先涂上蜡,再以乾布擦拭,就能轻松拉动!
3 n# s( b7 A3 Z8 e28.口香糖清理印章
5 i+ w6 B" ^3 \, b. B嚼过的口香糖,别急着丢弃,可用来清理图章!把它平整压贴黏于章面上,软胶能伸缩自如,彻底黏起脏污,取下时也一并除污,维持图章面清洁,盖起来清晰鲜明! ; J, y r4 y# G: F: C
29.炖牛肉先用面粉洗净 " o& H* l6 s" h- ]9 a3 o x
冷冻牛肉往往因为生鲜度略差,红稍后口感微酸滋味不佳,若首先以面粉水(或洗米水.酒水)洗净,再以清水煮熟(加入酒及少许姜片或卤味香包),等到散发出肉香味,方才加入香油及冰糖(或砂糖)继续煮到烂熟为止,如此炖煮的红烧牛肉则必美味可口滋味绝佳!
4 J J2 m6 x3 ]30.洗澡前在伤口抹面霜 2 i$ K9 Z2 G P$ ^( ~9 ^* e
洗澡时,身上若有伤口的话,碰到水,就会很痛,而且不小心就会发炎,这时可以在伤口上涂抹油质物,像面霜之类的,与水隔离,也就不会痛了! $ W4 e/ ], a) i p) F5 ?" k
31.吃含钙食物不喝茶 / X5 P" h$ G% c7 C1 H
草酸易与钙形成结石,而茶的成分中含有草酸,因此日常饮茶以浓淡适度且不过量为宜!尤其在实用富含钙质的食物后,不要马上喝茶 & m0 @5 G! w; z r6 N
6 I5 }* w$ A6 f' a* z% o0 K0 G; j
