楼主: 塞的无敌
8.5怎么设置成4核工作。
发表于 2012-9-13 07:58 | 显示全部楼层
richiejen 发表于 2012-9-10 10:18
9 U) G+ c+ O2 V$ w- i* |我也是4核的,这个变量跟本没有用,UG使用CPU最高刚好是百分之25
7 Z; d# a* V1 P' c+ B- }3 M/ }
有用的。你在做布尔运算和保存文件的时候,特别是大文件,优势相当明显。另外,在导出PDF时也比不开快很多。希望这个回复对你有用。, W; \' u3 O/ Z4 n- O3 q/ _
在开有限元计算的多核的时候,要进入到“系统单元”选项去改多核的。这个和建模的多核有区别
发表于 2012-9-14 21:07 | 显示全部楼层
很好很好
发表于 2012-9-17 22:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 lee_x88 于 2012-9-17 22:28 编辑 + K) Z( T  d- S# A5 M1 h
+ M# S  i3 x) [/ b
This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems
1 @) p" h+ H: J, F" f- `# c5 p#  with multiple CPU's or that support hyperthreading.  Performance will
' M/ K) Z; r0 O* ]" m: ^( Y#  be improved in certain Parasolid operations, such as Mass Properties,
/ Z) b9 c: G; M0 q6 Y5 S* r#  Booleans and silhouette generation.  This option is only supported on
- H6 }7 N$ M1 X" t1 N9 l  f* `#  platforms where Parasolid supports multi-threading.2 {% W8 f& g% b) O0 Z6 V
#0 ?$ V" ~3 p8 n( Z3 ^
#     Set to 0 to disable SMP
/ l' q7 B2 [7 {$ Q) }#     Set to 1 to enable SMP
8 ]1 O3 k% F% C$ Z5 |! g7 G#     Unset will take the Parasolid default
% y1 t% y8 F& P! n+ |+ l. B# m7 b
#  UGII_SMP_ENABLE = 1+ n; d. N- P  A7 N* q& o( E
设置环境变量的文件中有这么几句话,也就是说默认的设置是多核。没必要设置,除非想变成单核处理。
发表于 2014-6-18 22:27 | 显示全部楼层
我看到别人说要吧UGII前面的#号去掉。
GMT+8, 2025-2-13 10:30 , Processed in 0.052868 second(s), 16 queries .
