查看: 974|回复: 0
SW用户转SE请问有这样的功能吗?比如,用一个齿轮实体与一个圆交错,交错高度就是齿...
发表于 2012-7-30 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW用户转SE请问有这样的功能吗?比如,用一个齿轮实体与一个圆交错,交错高度就是齿轮的齿高,然后使两个实体反向以各自的轴心同步转动,同时动态运行布尔运算切除圆上的干涉部分,从而将实体圆生成另一个齿轮。& ~, S! x* g4 O2 e! k* y& s
- J. ?+ d3 W& U- E" u
换句话说,就是以齿轮实体作为刀件,加工另一个圆得到一个齿轮,有可现么?(SW手工倒是能实现,只是如以0.01度为步进的话,那就等着手工重复3.6万次吧,而且每次之间都得另存新实体,然后调用新实体。。。相当悲剧。。。)
* v1 Q/ u+ z9 C8 @) y5 e
GMT+8, 2025-5-12 08:21 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries .
