查看: 904|回复: 0
Solid Edge ST4在装配中的零件之间链接变量
发表于 2012-7-30 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid Edge ST4在装配中的零件之间链接变量! r- \& X1 S5 K9 G9 j
您可以使用“同级变量”命令来在装配或子装配中的零件之间关联性地链接变量。 例如,可以使用零件 A 中的变量控制零件 B 的凸缘厚度。编辑零件 A 中变量的值时,两个零件中的凸缘厚度将同时更改。. V, P+ ?& }6 V% h, r
在装配中,选择“工具”选项卡 →“变量”组 →“同级变量”。, F- z$ I, S% Q, d
在装配窗口中,选择要从中复制变量的零件(零件 A)。3 l! w/ E/ ]" ~% o
在零件 A 的“变量表”中,单击与要复制的行相邻的按钮。1 O1 j$ o+ ^' W& _/ W
单击鼠标右键以显示快捷菜单,然后单击“复制”。
4 l- f! F; x& J2 A4 e3 R9 `9 P- ^在装配窗口中,选择要将变量粘贴到其中的零件(零件 B)。
& e/ h- R" i9 z5 l9 P在零件 B 的“变量表”中,单击与要控制的变量行相邻的按钮。
, o( s. Y8 D: j. O0 l' M, c- q& ?单击鼠标右键 以显示快捷菜单,然后单击“粘贴链接”。3 E2 ^7 b9 f3 b, @
提示:
# {$ v' [2 z  y& Q7 Q# V. d要利用此功能,首先必须设置“选项”对话框上的“零件间”选项卡中的 “粘贴链接至变量表”选项。
; l/ k. ~- X+ F' U; Y" W4 H) d5 R: l5 V) s+ H4 w* a" T& `9 r' G
4 `% \# K- O: d3 t/ P
0 y. B( }$ Z! L& Y9 ^# u学习资料分享,希望大家多多支持啊5 n5 t6 C! r- \
7 U/ W( J0 o. P+ n
! ?4 \* n/ K8 ~" D  W! m; X( L* k 1.jpg 2 o) R7 `4 {* y* B3 u. j
- p. ]3 N, R/ h" h- ~ 2.jpg - `2 g3 d3 _. ?
: o' w: ?# L0 G* ^ 3.jpg
' ]: E' z. r1 C( A. Q
GMT+8, 2025-5-12 08:44 , Processed in 0.056102 second(s), 23 queries .
