楼主: loveqq
UG4.0快捷键.自己制作的快捷键有表格 附mtx文件
发表于 2014-3-11 22:30 | 显示全部楼层
;lgdkjgh;lhkg;lhl;fdhh
发表于 2014-3-11 22:45 | 显示全部楼层
楼主很用心啊
发表于 2014-3-11 23:07 | 显示全部楼层
111111111111111
发表于 2014-3-21 09:39 | 显示全部楼层
这个是可以要的,谢谢!4 k. [; S' |: ~+ ^7 K
发表于 2014-6-5 21:51 | 显示全部楼层
顶一下再看6 g9 s9 r4 P/ ?
发表于 2014-11-19 15:26 | 显示全部楼层
看下是怎么样的
发表于 2014-12-3 11:11 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
发表于 2014-12-3 16:24 | 显示全部楼层
里面是啥?看看就知道
发表于 2014-12-24 09:08 | 显示全部楼层
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  U+ G. t& T) u& C) q
发表于 2015-3-30 03:22 来自手机 | 显示全部楼层
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。2 D: F* w* B' p# A; B6 m6 M
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入'jd;hztxt', 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt', 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。注意第二种办法WINXP下acad.fmp文件位置如下 C:\Documents and Settings\你的登陆帐户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support! S3 M, L" u# ]# k8 l" d
三。用Autocad2004。首先建一个文字样式,例如:GB,字体名:romans.shx,选用大字体,gbcbig.shx.(上面两种文字在Autocad中都有)建好后存为一个文件。打开你想打开的CAD文件,如果提示找不到字体,一直按确定。打开“设计中心”,将文字式样GB托到当前图中,然后选中该图中的所有对象,在Autocad2004的文字样式面板(Autocad2004新增)中选择GB,即可,所有的文字(带???)都被替换为指定的文字样式。
* I) l3 h7 d# @四。打开dwg,看包含哪些我机器里没有的shx。往往没有的字型文件是大字体文件,而我一般用hzd.shx代替。所以将hzd.shx另存为bigfont.shx,遇到找不到字体文件时,对话框上bigfont.shx位于首位备选位置上,直接打回车即可!
GMT+8, 2025-4-19 16:50 , Processed in 0.121110 second(s), 20 queries .
