查看: 909|回复: 0
Solid Edge ST4替换模板(复制图纸)后比例的处理
发表于 2012-7-30 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid Edge ST4替换模板(复制图纸)后比例的处理3 }5 ~4 T4 P+ {( X" ^
以前版本没有那个“视图比例”的属性可以引用,从ST4起发现这功能还是很实用方便的——至少比那个“把视图的比例显示出来,然后拖到标题栏”的方法要好用(因为装上ST4后,发现原来的图纸拖到标题栏里的比例值都跑掉了,位置都偏了)。: f" m, E6 Y3 v7 A
另外有时需要重新制作模板,然后复制老图纸上的视图和标注之类粘贴到新模板上也会有视图比例不关联的情况,在这里也说明一下重新关联的方法。: x6 w. E" Z2 a; ?  G3 L
- ?; G( b: ~: C' m, w6 f
- v3 E$ F! T  B( _9 V分享一下学习资料,希望对大家有帮助,有用的下载啊
% z" I8 Z$ w7 {* `: K/ u0 y4 e- d& M
4 S3 v3 k/ V/ X3 q- ^; m% m$ D1 [4 r1 B( A5 P& A
2.jpg 8 W" B' N& g; @; e
  m1 j1 N: [4 i# ~1 c' Y6 ]* _. a* ^" t4 k' I, J8 d- }
GMT+8, 2025-1-24 03:59 , Processed in 0.050836 second(s), 23 queries .
