Solid Edge ST4零件族的族文件重命名方法, A2 `. f, C) s) z+ l
! ?, N# J) G6 d+ w5 x; L
O. o' f- _# D3 mSolid Edge零件族中族零件的改名,比主零件要复杂多了。直接物理改名和打开主零件中的零件族表来改名都不太好,有以下情况:
E' \# e7 D# g. v9 G直接改物理文件名的话,打开主零件时,里面族表里的族文件名还是原来的名字,还提示失去族零件了。
d. }7 v* u/ f# t; D7 o, K就算在族表里改名了,重新生成文件时也仍然是第一次定义的文件名——造成表中名字和实际生成的文件名不同。4 V, U/ Z2 Z' X9 ~) s& w
对于这点,我感觉Solid Edge还是让我很不爽。现在这样第一次给名字就要完全正确(至少在生成族文件之前,生成后再改名就比较麻烦了)。/ w% b, N& n" F# L
总结一下,对于族零件的重命名,方法也有2种:, _" g4 o& G1 u$ k, ^* F
1.用版本管理器为族零件改名,然后再打开主零件,把表中的文件名也改过来。可以重新生成检查一下。7 v- l ]: [9 R3 p) t% ]" F
2.直接打开主零件,打开族表,然后把原来的零件复制一份(记得复制出来的是新名字哦),然后删掉原来的族零件,生成新的族零件。
' T: x1 p }( ?& h; B# r4 N* L原来的那个族零件也可以物理删除了。
% ] T( b/ ]& P# ~8 d推荐用后一种方法其实更快。
( ?2 y5 W& g7 T- Q4 k
! H6 A5 H) N( \! l/ H
" U. z- N9 n# x# w( I; O
% Y2 e4 G: P) j2 K
