查看: 1085|回复: 0
ATI显卡安装ST4出现的问题
发表于 2012-7-30 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATI显卡安装ST4使用PJ后新建零件自动退出的解决方法电脑的显卡是ATI的,安装完Solid Edge ST4 使用了PJ后,发现新建零件就自动推出提示如下的朋友请按照此教程解决!6 `3 A& O  F6 t& T! S2 t, ?
* |6 |0 r  T3 c0 Y
: @. W7 N; Q3 h8 U) b首先在C:\Windows下找到atiogl.xml文件,找不到的就用windows的文件搜索!
0 p( Y6 F( s$ O& _然后对atiogl.xml文件右键 打开方式里选择记事本 对atiogl.xml文件进行编辑# l/ \+ }5 B7 Q1 L$ u5 p
打开后 选择 记事本里的 编辑--查找,在查找里输入<ProfileSolidEdge>: n0 ]* S8 h% v+ J5 F
然后会找到下面这段代码
$ L0 |# k; j* e6 C2 ]# g$ z+ N6 G2 h< !-- SolidEdge -->' O' B* `. U7 y, N+ F& e; H# @
<ProfileSolidEdge>1 q6 a, g0 ?. b  e  q9 O
<OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps>
8 I$ y7 n" b- z% r  }! d( H$ n" X+ r<OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>
* b* q5 Q8 r: D/ ]! i9 F$ j9 U<OpenGLCapsEx2>0x00000001</OpenGLCapsEx2>
# u+ Q1 J& l" M( `9 F; j8 g5 T</ProfileSolidEdge>
* L/ {! @& W% H" p
* y  b$ L; W* ^% c+ ]( L* }) l编辑替换<ProfileSolidEdge>下面的2段代码, T: _7 K& m8 @" [0 [, I
/ I! i5 }# w6 H8 ~8 B, E<OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps>
; J+ {2 P2 D6 f# }- C% ^3 _<OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>
$ ?8 N4 M8 ?% o替换为
8 K# s+ [% M2 x7 ?7 r<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>+ }, n/ f% P% o5 z
<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
' q) r+ G7 W6 m& j6 r% l* x. a6 `! y; o  O; E* b
就完成了,保存记事本一切完成!
GMT+8, 2025-6-17 05:14 , Processed in 0.046256 second(s), 20 queries .
