定制Solid Edge工程图模板文件方法! u5 r# u' _( v& j
! M9 q' c- i8 k0 [& C
Solid Edge的四个模板文件:零件,装配、钣金和工程图。在生成新文件时应采用相应的模板文件。模板可以用户化,用户可根据需要定制自己的模板文件。Solid Edge初始的模板文件不便于生成符合我国机械制图国家标准的工程图样。本文将介绍适合于我国用户使用的工程图模板文件的定制方法和内容。 1.边框标题栏的绘制
) A% [8 l, h7 \+ H& m
: m& G' o3 a' d6 r$ u (1)启动Solid Edge进入工程图模块,选取下拉菜单“视图”中的背景页,可看到已存在四种背景页:A4-Sheet、A3-Sheet、A2-Sheet、A1-Sheet,分别设定了A4、A3、A2、A1四种图幅的幅面大小。显然,我们应增加适合于A0幅面的背景页,方法为:选取下拉菜单“文件”中的“图页设定”选项后,在随之出现的对话框中的“大小”栏中选择A0幅面、在“名称”栏中键入背景页名称:A0-Sheet。! l% }1 D8 w! ]1 F
+ v' [% S9 y" {7 \% V! n5 k1 }& ]
(2)点取绘图区域右下角的背景页名称如A3-Sheet,进入某一幅面的背景页环境,在该环境下绘制所选边框标题栏格式中的图线,并将其中的文字写入。在制作完毕一种图幅的边框标题栏后,再进入其它图幅的背景页环境,利用粘贴板生成各图幅的边框标题栏。9 l+ j1 }+ I' ^4 Y- F
2 }$ R- S+ W! `, V
2. 投影角度及螺纹显示方式的设定6 z8 R! d6 v3 n2 o
% e+ i' A( I9 ~( P( b$ U4 |
Solid Edge支持第一角画法和第三角画法,有两种螺纹显示方式:ANSI和ISO。设置方法为:点取下拉菜单“工具”中的“选项…”菜单选项后,出现“选项”对话框,选择“第一角”和“ISO”。
6 O) c7 e+ T1 |, [9 k$ p |( V: |) R, x% h, R7 Y( h9 B% }
3.尺寸标注式样的设置
0 N5 q5 `$ d8 U S; n, d l b. W& f7 p1 S# G+ c; g3 V
Solid Edge允许用户修改或建立自己的尺寸风格,以符合国家标准及用户习惯。设置方法为:点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格”类型组框中选择“尺寸”,然后单击“新建”按钮,出现“新尺寸风格”对话框,以进行新尺寸式样的设置。在该对话框中需设置各选项的如下内容:$ i ]( Q9 W; ?4 \
; o! R; w% Z. {3 B" g 1)“名称”选项: “名称”栏:键入“GB1”“基于”栏:选择“ANSI(毫米)”项- d$ h9 H' ?7 a% n( u( y
, U( u3 L# \" v. h4 f' @ 2)“单位”选项:“线性 单位”栏:选择“毫米”项 其余取默认值。
7 W2 M: L( {2 B
4 h/ a8 P7 a, B# t, L5 U 3)“单位”选项: “文本 字体”栏:选择“RomanS“项 “文本 字体大小”栏:键入“3.5“ “文本 方向”栏:选择“平行”项“文本 位置”栏:选择“在上”项“公差文本 大小”栏:键入“0.67“ 其余取默认值
+ F" K" v" T, ^1 ?6 R- M* H4 z" Z5 ~ ?
4)“间距”选项:在“文本间距”栏、“字符间距”栏、“符号间距”栏、“前缀/后缀间距”栏、“水平框间距”栏中分别键入“3.5“ 其余取默认值 对于其余各选项,在一般情况下使用默认值即可,但在特殊情况下也需进行设置,如在标注螺纹直径时,应选中“端部图形和符号”选项中的“抑制直径”。
. B4 y. l6 T- E1 F. \1 [; P
3 o- v: v* w; w9 t& {: k. l/ h
) M$ z2 K' b0 V+ m2 } |
