Solid Edge ST3参考零件的使用方法 # m B4 f! Y6 e2 w# N
有时,您可能希望在图纸中包含仅用于参考的零件或子装配。参考零件通常会在图纸视图中为顶层装配或成品提供部件的参考框。
" t% y) O3 a2 ?3 t* ]" j0 C
( _8 ?3 w+ b' A
! ? a- P8 }" \$ h: Q% ]) Q y _
) N1 Y/ k3 a& z! e* t$ \. x6 }
在放置装配的零件视图时,您可以指定某零件或子装配为参考零件,或者您也可以在随后编辑零件的图纸视图属性。“图纸视图属性”对话框的“显示”选项卡上的“显示为参考”选项允许您将某零件或装配指定为参考零件。
- u& H: i" Q0 B5 p2 ?+ x6 S" b" `* D9 C& t
在装配中,您还可以使用“事例属性”命令将某装配事例指定为参考零件。然后,您可以在“图纸视图属性”对话框上的“从装配派生‘显示为参考’”对话框中对部件进行设置,以在图纸中将该部件显示为参考零件。 ! R" F( l8 t, }0 p7 l6 e4 E
( R2 N4 k! z. `2 y. Y; a- F
参考零件和零件明细表
F( [" f+ A# ?/ y N. d4 x/ P+ l, }) R# v; Q' r" J
创建装配的零件清单时,您可以使用“零件清单属性”对话框的“列表控制”选项卡上的“排除参考零件”选项,对是否将参考零件包含在零件清单中进行控制。
* x2 U! H2 C h( V" S9 @1 K5 _6 t& @; p' F/ F; ]
