Solid Edge ST3参考零件的使用方法 4 M$ L% m9 X7 |0 b
/ y- H) a$ ?! d. W/ k
. |/ N6 {: k7 m' E# n有时,您可能希望在图纸中包含仅用于参考的零件或子装配。参考零件通常会在图纸视图中为顶层装配或成品提供部件的参考框。
$ n; r) W1 K$ a在放置装配的零件视图时,您可以指定某零件或子装配为参考零件,或者您也可以在随后编辑零件的图纸视图属性。“图纸视图属性”对话框的“显示”选项卡上的“显示为参考”选项允许您将某零件或装配指定为参考零件。 ) R+ M' A# `. Q: C
9 o. [% I- g; u+ `( y2 c% `- x
在装配中,您还可以使用“事例属性”命令将某装配事例指定为参考零件。然后,您可以在“图纸视图属性”对话框上的“从装配派生‘显示为参考’”对话框中对部件进行设置,以在图纸中将该部件显示为参考零件。 ( B! [$ O, g; y; b1 y; f
' ]# z8 V6 _2 |; e- p9 A4 i0 [, L4 I: h" O
参考零件和零件明细表
/ H! h& g+ }% A
7 I2 V' j* k7 e7 P创建装配的零件清单时,您可以使用“零件清单属性”对话框的“列表控制”选项卡上的“排除参考零件”选项,对是否将参考零件包含在零件清单中进行控制。
* l5 Q z; o5 N; R0 E0 _7 m6 H, S
# Q; [1 V- R5 r9 k |
