# d; k/ Z6 J& @Solid Edge Insight 将设计和开发与其他业务实践集成在一起。此版本中的增强功能注重提高部门过程之间的协同。" u6 b' B X9 E5 C" f
软件兼容性0 m* ]5 i4 u" _ M
Solid Edge ST3 with Insight 支持 WSS 3.0, SharePoint Server 2007、SharePoint Foundation 2010 和 SharePoint Server 2010。* _2 R+ p, G, U0 G4 `! a: z
此发行版不支持 WSS 2.0 和 SharePoint 2003。
0 ~1 D0 T! \: Z2 v& W-
- o5 J4 E# m( M5 sInsight Server 采用了新技术
9 J8 q2 R& s' DInsight Server 提供了四种新功能:
) ]0 h: ?' @7 }# d3 f% N3 W启用 Insight 快捷菜单 — 站点功能2 J7 a" @; a- X" [" H& v/ g) d
Insight 强制属性 — 内容类型
6 j& [& Z5 L* z) T+ k8 d6 x1 u8 @Insight 内容类型
8 L6 t; |) k5 u( y, ]Insight 文档库模板包协作文件 (.pcf) 的安全和密码功能
" n( B( r( y4 Q现在,您可以选择在“视图和批注”中为包协作文件 (.pcf) 设置安全性并指派密码。可在保存 PCF 时定义密码,这样 PCF 文档收件人需要键入密码才能查看内容。还可以从您创建的 PCF 文件中更改或移除密码。* L9 t! E$ K1 [( V$ E) J: @) l$ o
显示状态
) f( N. O* I5 P/ i# D! q/ V现在,默认情况下会启用 Insight 中的“显示状态”。“显示状态”控制路径查找器中显示的文档状态和版本规则的显示。通过右键单击路径查找器并选择“状态”→“显示状态”可以关闭显示。0 a. g& t4 b1 p7 S2 T
使用“替换”命令时可以使用搜索功能
4 a- Q/ k$ e+ y) ~ t) C现在,在 Insight 中使用“替换”命令时,“替换零件”对话框会提供一个选项,允许您使用“搜索”来查找需要的文档。还可以对更新的对话框调整大小,并且各个会话都会记忆该对话框在屏幕中的最后位置。0 X; N% c8 w- L1 l
可在 Insight 中修改 Office 2007 文档属性
0 E3 c' }1 h6 i/ I0 u将 Microsoft Office 2007 文档(Word、Excel、PowerPoint)加载到 Insight 中之后,可以使用“编辑配置文件”命令或属性管理器来编辑文档属性。
5 A. W; G* l5 N8 e9 Y3 @* h其他 Insight 增强功能
0 k" v# `7 Y- m/ D4 u& pInsight 的其他增强功能包括:
5 U: \) [: p! u" l5 [3 ^3 |, ]完全支持连接至 https 或含有端口号的 URL 的 64 位客户端。/ P7 S/ M; ~# E' L) D
ST3 附带了一个名为在 Solid Edge 中编辑的新 Web 零件。如果要打开 Insight 管理的 Solid Edge 文档进行编辑,则应使用此快捷命令,而不是直接单击 URL 或使用“编辑文档”。
- D8 v) w' @: @! @$ J# U不再支持 ServerMap.txt 的功能,且文件不通过 Solid Edge ST3 交付。 $ O3 |1 G. m2 q
寿命周期助理经过增强,可执行附加的权限验证。如果不存在足够的权限,则无法转至过程中的下一步。您可以从正在处理的文件的列表中移除文件,然后继续完成生命周期助手中的步骤。-
+ J. y1 Y, J, u3 v3 T# l; pSolid Edge Insight 将设计和开发与其他业务实践集成在一起。此版本中的增强功能注重提高部门过程之间的协同。
2 b( _- V* o. P; {软件兼容性* I z" ~% R/ L j6 u: o* P* m0 n
Solid Edge ST3 with Insight 支持 WSS 3.0, SharePoint Server 2007、SharePoint Foundation 2010 和 SharePoint Server 2010。. p& \$ ^% j& R9 s" E6 c5 ~
) M( Q: T, e+ Z4 `-; k$ P# ~; J9 D9 m* q0 f
" a( q' B& G# C' w% H$ ~ JInsight Server 提供了四种新功能:
- l* y: j" U# L8 _% _启用 Insight 快捷菜单 — 站点功能9 r( X4 z9 b: l) j" w
Insight 强制属性 — 内容类型
& _" i$ e1 J, i* D! w# u0 v- tInsight 内容类型" u8 Y! w0 D0 m0 ~7 h
Insight 文档库模板包协作文件 (.pcf) 的安全和密码功能2 I7 B8 U" V2 S& n% ^: G
2 v- Q( {( ?- i7 F& ?显示状态
8 [; }4 ~' D. n7 _' b" K2 V现在,默认情况下会启用 Insight 中的“显示状态”。“显示状态”控制路径查找器中显示的文档状态和版本规则的显示。通过右键单击路径查找器并选择“状态”→“显示状态”可以关闭显示。: ^, u/ g) h6 ~' y& D
使用“替换”命令时可以使用搜索功能
( S* d/ l7 W) a8 a! \- H; P现在,在 Insight 中使用“替换”命令时,“替换零件”对话框会提供一个选项,允许您使用“搜索”来查找需要的文档。还可以对更新的对话框调整大小,并且各个会话都会记忆该对话框在屏幕中的最后位置。* F6 o! j: S/ q. F
0 {+ q4 c9 l$ o$ W" F* O! g将 Microsoft Office 2007 文档(Word、Excel、PowerPoint)加载到 Insight 中之后,可以使用“编辑配置文件”命令或属性管理器来编辑文档属性。
( ]2 X) g! }6 F5 w其他 Insight 增强功能
+ F+ B* v9 `% ^! W# L0 ?Insight 的其他增强功能包括:
5 o9 t; j# p$ H( \0 t6 }& F完全支持连接至 https 或含有端口号的 URL 的 64 位客户端。3 a F" L6 [& w- F% v/ C2 |" T
; b }" A$ W" G6 \& b- Z" i不再支持 ServerMap.txt 的功能,且文件不通过 Solid Edge ST3 交付。 9 v" E5 q( b& U) [/ t, Q1 l
; O+ d4 E5 [1 j; P u& v7 h |
