solid edge ST3 嵌入式客户端的新增功能此版本的 Solid Edge 嵌入式客户端重点关注对自上而下工程的支持。自上而下的设计方法从一个概念开始演化为包含零件和子装配的完整产品,同时考虑组件和总体设计之间的交互和相关性。关键信息包含在高级别中,并可与产品结构的低级别进行通信。" E, R/ |1 [5 {, m( V6 U' w x
软件兼容性
: H- a# g! I: K- B; C# fSolid Edge 嵌入式客户端 ST3 支持最新的 Teamcenter 平台,即 Teamcenter 8.3 和 Teamcenter Express V5.3。此外,ST3 发行版继续支持 Teamcenter 2007.2 和 Teamcenter 8.1。" A4 k0 k& c8 ~( \
此发行版不支持 Teamcenter Engineering 和 Teamcenter 8.2。6 J& h/ g5 W( S6 G
支持在 Solid Edge 之外进行结构更改
" T0 l2 j$ r- q: d1 V# S6 nBOM 同步是一个考虑产品结构差异和 BOM 行属性差异的过程。在自上而下的设计中,可在结构编辑器或 Teamcenter RAC 中修改装配结构,然后在 Solid Edge 中将其打开。在此版本中,具有 Solid Edge 装配数据集(含 Solid Edge 装配文档)的 Teamcenter 产品结构事例支持 BOM 同步。! z8 x" K# p. ^2 D2 m$ j
路径查找器显示 Teamcenter 结构5 v3 [# _. u. ?
在受管环境中,大多数情况下产品结构是在 Solid Edge 以外的 PDM 客户端中创建和修改的。将零组件创建为顶层装配,且添加不包含任何 Solid Edge 内容的新零组件(空零组件),就此生成概念性的产品结构。该结构随后在 Solid Edge 中打开。现在,使用 ST3,在 Solid Edge 外创建的概念性结构将在路径查找器中可见。结构已同步,您可以选择三种发布非建模 Teamcenter 零组件版本方法中的一种来添加 3D Solid Edge 内容。装配报告和属性管理器也会识别 Teamcenter 虚拟组件
; M- g- m* l9 z2 K# q% y/ Q打开空零组件% L! c2 _- z, J- |) Q2 X- X
受管环境中的“打开”对话框已将侧重点从 Solid Edge 数据集转到以零组件为中心的数据集。在这种变化下,将显示数据库中的所有零组件,包括不含 Solid Edge 数据集的零组件。为了支持此侧重点,提供了一种新的文件类型过滤器 - 不含 Solid Edge 文档的零组件。选择此文件类型后,系统将列出空的零组件。 a, q$ d% A, u2 Z" }+ d3 y3 A) u
此外,还提供新的视图详细信息选项:“初级”、“中级”和“完全”选项已添加至“打开”对话框中,以辅助查看数据。现在,可以根据对话框顶部的图标使用“版本过滤器”和“搜索”命令
# k3 P4 w6 w Q选择要打开的文档变得更容易
: R' G, o e0 ?" r w$ V0 Y6 _ {现在,“打开文件和 Teamcenter 库”选项卡中的各列都可供选择。选择任何单元格时,都会突出显示整个行。可通过单击对话框中的空白区域来取消选择行。
. m, T: ?) I" |$ m6 u放置打开的零件0 Q: \5 [0 C9 h. G
现在可在 Solid Edge 装配或工程图文件中放置打开的文档。“零件库”选项卡(非受管)和“Teamcenter 零件库”选项卡(受 Teamcenter 管理)将包括“打开文档”文件夹,该文件夹中列出已打开的文档。您可以从列表中选择要放在另一文档中的文档。
; R% m: n- n3 a, a扩展使用文档公式. l2 F8 |9 D- g) N+ o @( H, o$ A) h
借助文档名称公式,可将文档的文件名表示替换为由文档属性构成的公式。文档名称公式的这一用法经过扩展,已包括:4 q9 s. T K( U2 A4 |* ]
注释手柄' t2 H; e/ B* g/ c# r
图纸视图跟踪器
+ s6 y& ]( k3 Q" a8 g编辑链接 — 树视图6 P& p: j" n. J$ G/ c
“确认保存”对话框0 a' y8 l+ y' D& d' t+ S
此外,文档名称公式可以使用的属性列表经过扩展,已包括零组件版本的对象属性。在通过选择“Solid Edge 选项”→“管理”可访问的“文档名称公式”对话框上,“对象”属性会与可用属性一起列出。0 K' X9 v% i! A
( D; W' a9 w4 N5 W" w8 B& w
使用新用户界面将非受管模板导入 Teamcenter8 W3 C2 \9 Z. @, F' D: @: o) q7 K& ^
将非受管 Solid Edge 模板导入 Teamcenter 的过程不再是 Solid Edge 嵌入式客户端管理员过程的一部分。Solid Edge 嵌入式客户端中包括一个新程序,使该过程更易于使用。从“开始”菜单中,选择“程序→Solid Edge ST3→SEEC→导入 Solid Edge 模板”。导入 Solid Edge 模板过程包括一个状态条,使您可以监视导入进度。现在,具有 Solid Edge 嵌入式客户端和相应 Teamcenter 权限的任何用户都可以添加模板。, t) w/ d3 L# f
将项目指派给 Teamcenter 管理的对象
0 z0 L: V4 N; O, a$ j) \9 t现在,您可以将项目指派给 Teamcenter 管理的对象。在“新建文档”或“上传文档”常见属性对话框中指派属性时,“项目”是可供选择的属性之一。还可以在使用“另存为”或“修订”时指派或更改项目。您必须对 Teamcenter 中至少一个项目拥有访问权限,才能进行指派% g& t2 Z J( ^' Y5 s. r
-$ e" l+ W% o' T( i1 k( S
可视化增强功能6 {1 @7 s% J; I( w: [# D
现在,PMI 信息保存在零件和钣金文档的 JT 文件中。, t' s/ I* }! \; Y
Teamcenter RAC 中高分辨率装配图像的可视化
$ |: c9 J; A# Y+ _! z* \7 X; L上传 Solid Edge 装配时,会以 QAF 文件的形式向 Teamcenter 提供高分辨率图像。此图像在您打开文件、查看 Teamcenter 表单和在 Web 客户端中时可见。现在,在富应用程序客户端的“查看器”组件中,可以获得更大的装配视图。您不必再转到结构管理器(以前的 PSE)中查看装配。有关详细信息,请参见 Solid Edge Embedded Client Administrator's Guide 中的 Enabling Image File Generation 部分。
6 n6 R7 {. f2 _0 J+ @" VTeamcenter RAC 中焊接的可视化# x# N" f! n6 o7 y ^$ X, S
现在,会将焊缝和圆角等焊接特征识别为“零组件元素”并记录在 Teamcenter 结构中。您必须已定义 Teamcenter 首选项 SEEC_Asm_Weldment_Feature_Type 才能启用此功能。有关 Teamcenter 首选项的详细信息,请参见 Solid Edge Embedded Client Administrator's Guide。9 O8 d1 w* i7 A
P+ G- t9 U* a+ }# c其他 Solid Edge 嵌入式客户端增强功能
5 A+ j4 M8 y9 k2 x- A0 k' DSolid Edge 嵌入式客户端的几个其他增强功能包括:
3 p. U& k" ?3 b" QModel_Type 不再是必需的属性。 V. h; [$ N6 q& {
当您打开 NX 管理的装配时,Solid Edge 会在 Teamcenter 首选项 TC_NX_View_Type 中查询产品结构扩展并使用指定的视图类型。与 NX 装配保存到同一零组件版本的 Solid Edge 结构会使用 SEEC_Default_View_Type 首选项指定的视图类型。
) X. [/ e- K$ L) R. Y, m/ D' NTeamcenter 8.2 要求所有新方案都具有前缀。这会影响测量单位 (UOM)。 Teamcenter 首选项 SEEC_UOM_Name_or_Symbol 提供有关是否在 Teamcenter 中存储和调入名称或符号的详细信息。
( z/ A, u& p0 y4 m7 B现在,Teamcenter 特征库支持通过从图形窗口向“Teamcenter 特征库”选项卡拖动特征来添加成员。快捷命令“刷新”用于更新特征列表的内容。
; I. w. _/ T! j5 c) HWindows 7 中添加了 Windows 资源管理器预览。8 A' M1 w0 G- s- W4 S9 K
从 Teamcenter 数据库中删除的文档将不再出现在“最近使用的文档”列表中。此外,还添加了新的缓存状态已从 Teamcenter 中删除。从 Teamcenter 数据库中删除的文档也应从缓存中删除。 6 A( l c. u, Q. M
添加了一个 Solid Edge 选项,以便于控制或阻止属性文本错误消息。
/ s6 t' T3 q4 T: \$ V, q# L在属性管理器中,所有文件类型筛选器现在仅显示具有属性集的文档。例如 Solid Edge(.asm、.dft、.par、.psm 和 .pwd)和 Microsoft Office 文档(不包括 .cfg、.zip)。
+ ~" D- \4 D# x8 r在以只读方式打开文档后,现在已在装配路径查找器中启用“版本”命令。 此增强功能也适用于 Insight。 2 w6 W6 P/ F3 Y& L7 v
8 F' `8 _' U( y3 N, L8 G: z, C1 `- h' e |
