楼主 |
发表于 2007-12-2 21:15
显示全部楼层
1处凹坑做法,要求做一个再阵列.给出关系阵列的方法.3 r+ }. U, P3 i! S! b
不用关系阵列的方法: 利用草绘技巧增加驱动角度让梯形绕几何中心旋转,或者驱动椭圆长短轴角度切换尺寸,或用表阵列的方法,不一一说了,论坛有很多类似的例子可以搜索查阅
0 q0 W* t/ j% j2 p9 g, k
7 J5 u& s* n" M/ m/ c
+ e: O$ g0 d! X' ]
; f/ O2 r: X+ W2 f$ _' P1 ?
5 G" \1 N! F, \% s9 x, T t, Y/ G; b- Z$ H1 [( `: A5 p& m* j
提供多种阵列关系,阵列出的结果相同. : h( k5 ]& s6 |) [! i x' m8 g1 ~
尺寸15:
1 L5 S9 x/ M2 g z& W* T: D6 G3 hif idx1==floor(idx1/2)*2
8 T. A' s7 |. ^6 Dmemb_v=15: R8 b. `0 r7 y4 J6 Y$ |
else
* }0 W, t+ q1 K2 Mmemb_v=20
: Q* Q& w3 ^- fendif
, B8 Z a9 d% A+ G尺寸20:
. x. }) X0 @+ W( Q9 q9 Hif idx1==floor(idx1/2)*2# I0 c5 ?: t6 }4 p9 t
memb_v=20
& K- \" n* \( d/ w& Zelse
! e+ k& {' k: M6 z, j0 ^7 gmemb_v=15
1 U! K7 x. C4 a, R J& a6 Zendif, p$ i, L1 U- v" D
PS: if idx1==floor(idx1/2)*2 语句用于判断idx1值的奇偶,当idx1为偶数时等式成立,idx1为奇数时等式不成立. floor 函数用法请参照PROE帮助文件.
; Z4 i) P: X# b9 A' A( W& R/ Q: t0 V1 g8 F0 N
或! p8 O% N; H) H5 G- V2 v2 }
尺寸15: 0 H/ U& _9 k% A$ N6 m" n; A: d1 O
if cos(idx1*180)==1
+ u1 c& \8 V5 J) _. amemb_v=15
, ]8 H7 ~1 F% I0 B8 u R* J' ]else
1 O# b! _& \1 [memb_v=201 u6 s3 A% ~" t& o5 N% ^4 J! r
endif5 D; @% w- U5 i& I7 N' \
尺寸20: 9 z$ {$ o" F" t3 i
if cos(idx1*180)==1. V! J& r8 x+ N: a
memb_v=20+ h9 H) F" H9 W! R
else1 `2 U- g, Y. ~2 ~" W' ~% M
memb_v=15
7 z" i( [2 r% n$ wendif
; {* m0 @8 }* Z7 FPS: cos(180*偶数)=1, cos(180*奇数)=-1 if cos(idx1*180)==1同样用来判断idx1的奇偶. 当idx1为偶数时等式成立,idx1为奇数时等式不成立, p8 J/ o* `5 \3 f$ w7 a' H' @7 b
; K n: B! N$ ~7 S或
, J h. u# \# j& ~$ B尺寸15: $ ~/ y; a1 M# P
if sin(idx1*90)==0
$ ~4 j# \- R0 w8 M/ L' \, _memb_v=15
* G, Z5 M5 v2 Z! l! velse
) M- C$ }" E. b3 J7 D4 @% zmemb_v=20
2 J Z4 q1 h9 v" \endif
3 w( E0 W) R! l尺寸20: + m* E0 f2 S5 [ L
if sin(idx1*90)==0" n1 U/ K% m8 g% p, i- T' N. ?
memb_v=20
* d& t6 Y! u) N5 m( oelse! P! F6 }: e" n7 \/ F7 y
memb_v=15$ ^0 |# T$ u" C
endif
7 t5 N5 s% ]6 O0 vPS: sin(90*偶数)=0, sin(90*奇数)=1或-1 if sin(idx1*90)==0同样用来判断idx1的奇偶. 当idx1为偶数时等式成立,idx1为奇数时等式不成立, I5 U! G) ?) ?5 ?
; ?( |4 L; A, ^# g
2 |8 p2 n' u! G; W% |
或
7 \8 U1 [2 ~8 }) v( G尺寸15: memb_v=17.5-(cos(idx1*180)*2.5)0 l0 h! z3 N% {
尺寸20: memb_v=17.5+(cos(idx1*180)*2.5)
0 r! S, j9 ?% ?2 y3 qPS: idx1从0开始,以增量1递增时, cos(idx1*180)的值由1 到 -1循环,memb_v=17.5+/-2.5.
8 Y) o5 n" G/ Y! T" g, X% I) o9 T9 X+ C6 S
或
, k* @ J( ]9 V% f/ J8 M% i# e尺寸15: memb_v= lead_v +abs(sin(idx1*90))* 5
/ h: Q- V" P' f, c" N7 ]8 r( \尺寸20: memb_v= lead_v -abs(sin(idx1*90))* 5
0 O4 J+ H: z# ?8 _( e; s' d" EPS: idx1从0开始,以增量1递增时, abs(sin(idx1*90)的值由0 到 1循环,memb_v=lead_v+/-5或+/-0
8 b+ P+ U# d# c! r3 ]3 m0 q2 o7 E$ g/ e _
