直接利用Solid Edge的三维模型以及模型空间,进行三维的管路设计,减少对物理模型的依赖程度,加快设计周期,提高设计质量。Solid Edge支持两类管路设计:气压或液压的直通管路和自由弯曲管路。
3 T# {. A( A K气压或液压的直通管路设计:首先定义管路的中心路径,再生成正确的管道和接头,并相应地产生管道系统的实物模型。在管道向导的指引下,通过指定管道起点、终点和管道的转折方位,就可自动生成连接管道。管道接头类型、转折半径及转折处的管接头都可以方便地设定或从标准件库中选择。/ W' ?. A/ T: k, d3 F0 ~ N' O9 ?
1 u U& p8 q. @( [3 T N2 j$ U" c
自由弯曲管路:首先定义管路的中心路经,再生成正确的管道。自由弯曲管路允许管路的中心路经包含圆弧,可生成弯曲状态的管路。" @" {7 W% ^1 ^2 E; g
. o( |8 [( V' ?' G
管道与其所连接的零件动态关联,若零件发生变动,管道也会自动更新。1 b' b2 a! A9 y/ q
直接在Solid Edge的三维空间上,利用曲线和蓝点来定义线缆的实际走向,然后确定线缆的类型,如单芯线或多芯线或捆扎线,采用对应的功能如电线、电缆或捆扎线产生对应的设计,最后产生符合实际的三维线缆实体,产生符合要求的线缆报告。由于线缆与三维模型是全相关的,因此设计师不用担心三维模型的修改而影响线缆的走向。Solid Edge的线缆设计,能帮助工程师轻松地在你的装配件中,完成整机的电缆及线束的空间布局。
0 s% o8 l, p2 ?0 O* t9 P(Harness Wizard)线缆设计智能导向包,还能方便的输入来自ECAD的设计电器信息,你只需要输入电器设计的部件和连线信息,产品的三维电器布线几何就可立即在屏幕上显现出来。
: V+ r# b% i3 @- ~8 ~0 w' D4 h产生的线缆走向,能依据设计师的鼠标,动态地在三维空间移动,实时更新整个线缆布局、属性及报告。你也可以直接设定线缆穿过夹头的中心,或者捆扎线缆,使线缆的走向更加合理、整齐。
! G0 P3 C( O) j) V
/ X0 F6 B5 d8 n0 f |
